Старый 27.09.2023, 14:37 (18:37)   #15101
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Надо ещё раз попробовать...
Всё понятно. "Теперь гоняю" - это он про мысли, покоя не даёт, тяжелая педаль при утреннем запуске. Виноват знакомый.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2023, 14:42 (13:42)   #15102
Поблагодарил(а): 1,785
Благодарностей: 4,038
Толмач, сам то понял, что написал? Я - нет (ни тебя, ни его).
Старый 27.09.2023, 14:55 (13:55)   #15103
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
По сути есть что написать?
Или будем на пять страниц Твоя Моя не понимаю!
Что тут не понятного? Поясняю. Раньше не обращал внимания на тяжёлую педаль тормоза при запуске с утра и не парился. Знакомый купил NF после GP и интересуется что да как, спросил про тяжёлую педаль при запуске с утра. Я хз! У меня тоже с утра тяжелая. Вот теперь "Гоняю" это норм или нет.
В интернете об этом инфы нет. Скорее всего это норм но решил у Ветеранов спросить.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2023, 15:11 (14:11)   #15104
Теперь понял про то , что ты не понял. Слово "гоняю" (куда, на чем, зачем, с какой скоростью...х.з. ...), по прежнему, вводит в заблуждение...
ПыСы:
VIK12 (28.11.2023)
Старый 19.10.2023, 13:33 (12:33)   #15105
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
кто как часто меняет топливный фильтр на дизеле? По регламенту раз в 30тысяч или чаще?
При условии заправки на "нормальных" заправках. У меня в частности это лукойл, гпн.
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2023, 13:56 (13:56)   #15106
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Раз в 30 тыс. Проблем нет. Чисто там. Заправка в основном Роснефть.
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2023, 14:17 (14:17)   #15107
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
У меня тоже стала тугой, но после 2-х дней простоя авто. Если меньше то мягкая. Тоже ИНТЕРЕСНО ОТ ЧЕГО ТАК?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Save (23.10.2023)
Старый 19.10.2023, 20:29 (19:29)   #15108
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Травит вакуумник. Скорее всего обратный клапан залипает, иногда сама мембрана имеет трещинку. Ничего особенного и в принципе не критично, как показывает опыт. Иногда при резких перепадах температуры там даже может водичка подмерзнуть. Зависит от влажности на улице и множества других факторов
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Save (23.10.2023)
Старый 19.10.2023, 22:48 (21:48)   #15109
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Что за клапан и мембрана! Где стоит? Есть сложности обслужить?
Старый 20.10.2023, 20:14 (19:14)   #15110
michfood
Благодарностей: 110
michfood Младенец
Клапан должен стоять на самом вакуумнике или на шланге подводящем. Мембрана к сожалению внутри вакуумного усилителя и обслужить ее нельзя. Только замена усилителя целиком
Старый 03.11.2023, 16:01 (16:01)   #15111
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
А напомните как отключить сигнализацию внутри салона?
Старый 03.11.2023, 16:52 (16:52)   #15112
Nephilim
Поблагодарил(а): 726
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Кнопка в двери водителя, внизу слева.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAGOND (03.11.2023)
Старый 03.11.2023, 17:14 (17:14)   #15113
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,980
Денис - наглядно
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 16:06.
BIMO (03.11.2023)
Старый 04.11.2023, 14:48 (15:48)   #15114
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Друзья, подскажите.
Собираюсь поставить Туарега в неотапливаемый гараж, на всю зиму. А может и дольше…
Аккумулятор вынимать, или достаточно клемму под сиденьем отсоединить? Я склоняюсь к тому, что лучше вынуть аккум.
Mr Kan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2023, 15:33 (14:33)   #15115
Ещё машинку нужно на кирпичи поставить, а колеса домой отнести
KNB (04.11.2023)
Старый 04.11.2023, 16:16 (16:16)   #15116
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Друзья, подскажите.
У меня прошлую зиму стоял в гараже. Неотапливаемом. Никаких клемм снимать не надо, если не стоит доп сигнализации.
Ставить в гараж так, чтоб был доступ к клеммам под капотом.
Старый 04.11.2023, 16:30 (17:30)   #15117
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Пандора GSM стоит, но я могу на сигнализацию не ставить. Двор закрытый. Неужели аккум за зиму не перемерзнет? 2 года ему будет в январе.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Спасибо, Саратовские самые приветливые
Последний раз редактировалось Mr Kan; 04.11.2023 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2023, 16:36 (16:36)   #15118
Sedlex
У меня родной аккумулятор с 2012 год. Ниразу его не видел. Ещё и эбершпехер стоит. Ну заряд конечно просядет. Полчаса поездки и всё в порядке. Можно раз в месяц-полтора заводить минут на 10 не выезжая.
Заряд можно посмотреть елм-кой и программкой типа кариста или карсканнер.
Mr Kan (04.11.2023)
Старый 04.11.2023, 16:40 (17:40)   #15119
Mr Kan
Аватар для Mr Kan
Поблагодарил(а): 32
Mr Kan Младенец
Возможности заводить машину не будет. Если аккум сядет - не беда, потом заряжу. Мне главное лишь бы он не пришел в негодность.
Старый 04.11.2023, 16:43 (16:43)   #15120
polops
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 159
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Капот из салона открой...и не парься! Все будет тип-топ.
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mr Kan (04.11.2023)
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
