#15141 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 285
410
Добрый вечер, кому приходилось обслужить свой тур на 200ткм? Нужно подготовиться к этой точке. Вводные такие: экзек crca 2017 стремится набрать две сотни к весне. Что делал за эти годы? Ну масло двс 8ткм, трансмиссию везде раз в 60ткм, колодки и диски первый раз менял на 70, потом просто перед колодки на 160. Гена щетки стер на 170(кстати Гена новый 120к₽, ремонт 5₽ с заменой подшибосов). Пневма раз в два года ест антифриз для пневматики перед зимой. На 150 поменял сайдентблоки передних нижних рычагов, и вскоре переклеил втулки стаба. Что обычно подходит к двумстам? Может жопа начнет скоро скрипеть? ГРМ когда потеть начнет? Когда форсункам шайбы поменять? Или ну его? Пущай сам подскажет когда и что ему захочется. Спасибо заранее за совет
#15143 |
Благодарностей: 53
53
[QUOTE=Aleksanderv;3430650]Добрый вечер, кому приходилось обслужить свой тур на 200ткм? Нужно подготовиться к этой точке. Вводные такие: экзек crca 2017 стремится набрать две сотни к весне. Что делал за эти годы? Ну масло двс 8ткм, трансмиссию везде раз в 60ткм, колодки и диски первый раз менял на 70, потом просто перед колодки на 160. Гена щетки стер на 170(кстати Гена новый 120к₽, ремонт 5₽ с заменой подшибосов). Пневма раз в два года ест антифриз для пневматики перед зимой. На 150 поменял сайдентблоки передних нижних рычагов, и вскоре переклеил втулки стаба. Что обычно подходит к двумстам? Может жопа начнет скоро скрипеть? ГРМ когда потеть начнет? Когда форсункам шайбы поменять? Или ну его? Пущай сам подскажет когда и что ему захочется. Спасибо заранее за совет[А втулки стабов? Я за этот пробег пару раз менял.
#15144 |
Причина: Город: НН
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Кольца 100% и они не дадут о себе знать, не заметишь, остальное вроде по мере выхода из строя
Добавлено через 1 минуту 26 секунд И дезодорантик новый повесь, если пользуешься ) |
Последний раз редактировалось michfood; 27.12.2023 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Aleksanderv (28.12.2023) |
#15145 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
А какие симптомы что надо менять кольца под форсунками?
#15146 |
Поблагодарил(а): 55
12
На 09:40 человек объясняет. Впрочем можно весь ролик посмотреть, он довольно информативен. |
Поблагодарили: |
#15147 |
Благодарностей: 285
410
Там наверно шайбы вместе с кольцами надо менять.
#15148 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,704
Благодарностей: 7,791
9878
Чего то прогноз на первые числа лихой показывает, в области значит вообще мороз по жёсткой давить будет, уехать бы назад. Чтоб пневма ночью не скакала,говорите заблочить в режим домкрат? Или в погрузку опустить?
#15149 |
Благодарностей: 285
410
А еще вопрос. У меня задняя туманка не горит. Где она на рлайне? В бампере вроде? Ошибки чет нет
#15150 |
9878
#15151 |
Поблагодарил(а): 6,159
Благодарностей: 2,687
3312
#15152 |
Причина: Город: НН
Благодарностей: 111
11
BIMO, не опускай в погрузку, можно поставить блок, в обычном режиме, но это просто чтобы аккумулятор не напрягать, но от замерзания не спасает если что-то. А в обычном режиме даже когда замёрзла у меня ничего не падает, просто режим не меняется, ехать можно как в обычном режиме
![]() Добавлено через 4 минуты 2 секунды Цитата:
В бампере в котофоте, она одна должна гореть.
![]() ![]() Добавлено через 5 минут 48 секунд Aleksanderv, а вот ещё вспомнил, генератор и щетки, надо проверить обязательно чтобы где-то не встать. Сам пока не делал, но .. |
Последний раз редактировалось michfood; 28.12.2023 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BIMO (28.12.2023) |
#15153 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Тоже морозы стояли за -30, ездил и сжимал всем известное место, чтоб ничего не отрыгнуло. Аккум только вот очень слабым был по утрам, даже эбер не стал запускать, чтоб не высосал в 0. Не зарядил перед зимой, теперь страдаю. По режиму домкрат у меня ступор случился, пневма в комфорте, зажал кнопку, он мне пишет, что возможно только в оффроуде встать в режим домкрата, я думаю нафиг надо задирать её, а потом бац и встал в режим блокировки. Часто не приходилось пользоваться им, их несколько что-ли? |
#15154 |
Благодарностей: 285
410
michfood, гена обслужен неделю назад зарядка пропала. Щетки поменял, контактную пару. Подшипники. Ценник на него дичь) я такой сперва подумал пойду новый куплю
Поблагодарили: | michfood (29.12.2023) |
#15155 |
Причина: Город: НН
Благодарностей: 111
11
bopa, комфорт - это не положение пневмы, это уровень жёсткости амортизаторов. А блокировки - да, две по сути - режим домкрата - это долгое удержание, а если в говнах, на уже поднятой на режим бездорожья - короткое нажатие, нужно для того чтобы при пробуксовке, когда как бы скорость вращения колес большая машина сама не опускалась в среднее положение
#15158 |
3312
leshka, не понял пассаж, поясните
#15159 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,182
5807
Комфорт выше чем норма только на спортпневме, на обычной уровень дорожного просвета в режиме комфорт и норма - одинаковый, отличия только в жесткости амортизаторов.
Поблагодарили: | leshka (01.01.2024) |
#15160 |
9878
В прошлом году неделю морозы были, морда падала, аккамулятор умирал, лазил через багажник. Морозы закончились и всё забил, всё исправно работало. К этой зиме ломался, делать полную обслугу пневмы или минимум в Агранд, решил минимум. Первые морозы в декабре, пневма стоит, авто открываю, завёл с пол тычка, ошибка красным пневмы, поработал, заглушил/завёл пропала ошибка, морозы спали всё норм, ну лан думаю. Ну тут вот Новый год подарки несёт эта зима, давно такой не было, что и спрашивал уезжая в Подмосковье.
Вообщем приехал 30-го дождь был, весна. В комфорте оставил авто, заблочил. Ну 1-го мороз, подходил к авто стоит в норме, не стал открывать, заводить. Сегодня уезжать -23, морда лежит, плюс наглухо замёрз, еле открыл багажник, залез двери не открыть, кое как изнутри выбил, завёл поднялась, сразу красным, аккумулятор низкий. Ну прогрелся поехал, ошибка красная вылетает, раз остановился опустил поднял,поехал опять она, ещё раз остановился, перезапустил в спорт и поехал, короче на 3-5 перезапусков( с учётом на парковке) ошибка ушла. Ещё утром то, Дворники не смог оторвать грел стекло, ну и сами поводки размораживателем заливал. Зеркала болтаются сами не двигаются. Брал в глобусе незамерзайку -25 нахер замёрзла. Поехал тормознул на заправке концентрат купить залить, не смог открыть капот, у дома только еле отодрал. Багажник тоже у дома заработал, так только в ручном режиме. Читал где то в комментах на драйве, что лучше полностью её обслуживать летом, что-то типо по жаре антифриз при нагревание выпарит всю влагу, типо того, точно не помню. Ну самая жопа сегодня и завтра по морозу, авто не буду брать. Ну хоть у дома не страшно прилипнуть, в режиме подъёмника оставил ну раз падает, не понял чем помогает режим, компрессор не мучает? |
Последний раз редактировалось BIMO; 02.01.2024 в 14:41. |
