28.05.2024, 08:37 (09:37) | #1501 |
Благодарностей: 45
45
Всем добрый день.
Может кто то подсказать какое время требуется для поднятия пневмы из самого нижнего положения в максимальное бездорожье? |
28.05.2024, 14:52 (15:52) | #1504 |
Поблагодарил(а): 8,289
Благодарностей: 28,687
37537
29.05.2024, 09:56 (13:56) | #1505 |
14
Эдуард! вот здесь почитайте,подробно описано: https://www.drive2.ru/l/647238515880367965/
а у нас немного другого типа пневма и компрессор другой конструкции, двух поршневой, как минимум |
Поблагодарили: | ARAGOND (29.05.2024) |
29.05.2024, 11:18 (12:18) | #1506 |
37537
там тема раскрыта про NF/FL
а у нас немного другого типа пневма и компрессор другой конструкции |
31.05.2024, 13:47 (14:47) | #1507 |
Поблагодарил(а): 9,774
Благодарностей: 12,460
15913
CR7. диски стандартные 19 дюймов. Выставляю ограничение скорости , допустим, 80 км/час.
После 80 - зауковой сигнал, а на экране в яндекс- навигаторе только 76 км/час. Кому верить? |
31.05.2024, 14:32 (15:32) | #1508 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 332
457
После 80 - зауковой сигнал, а на экране в яндекс- навигаторе только 76 км/час. Кому верить? При чем при увеличении скорости разница растет. При 140-150 на спидометре, по GPS аж на 5-6 км/ч меньше |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (31.05.2024) |
31.05.2024, 21:44 (22:44) | #1509 |
10
01.06.2024, 10:57 (11:57) | #1510 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
После 80 - зауковой сигнал, а на экране в яндекс- навигаторе только 76 км/час. Кому верить? Разница спидометра и действительной скорости 3-4% - это нужно для комфортного вождения (перещелкивание круизом по 10км/ч, да и, даже на активном круизе, небольшой выбег по скорости на 1-2 км /ч случается и тд), учета погрешностей спидометра и камер, учета погрешности при увеличения давления (а значит и диаметра немного) шин до 2,5-3атм при полной загрузке и так далее. Считаю эту разницу нужной и удобной, иначе штрафы намного чаще бы приходили. Некоторые этого не догоняют и радуются, что убрали эту разницу за счет неоригинальной размерности шин |
02.06.2024, 20:47 (21:47) | #1511 |
Благодарностей: 39
39
Еду всегда под камерами (на 90) на 113 км/ч по приборке.
GPS навигатор показывает примерно 109 км/час Штрафы не приходят |
26.06.2024, 10:37 (11:37) | #1512 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
Доброго дня, комрады! Подскажите, дворники, при включении зажигания слегка поднимаются вверх, читал в мануале, что данный алгоритм работает при падении температуры, но сейчас жара и они один икс слегка приподнимаются, что-то в мануале теперь найти не могу. Датчик дождя выключен, но вроде и с включенным то-же самое происходит.
Последний раз редактировалось Алексей 178; 26.06.2024 в 10:43. |
26.06.2024, 13:24 (14:24) | #1514 |
Благодарностей: 301
301
У меня стоят, как вкопанные
26.06.2024, 13:35 (14:35) | #1516 |
Благодарностей: 301
301
26.06.2024, 13:38 (13:38) | #1517 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
Вообще не влияют, машина бомба, но знать охота)))
26.06.2024, 13:59 (14:59) | #1518 |
Благодарностей: 301
301
Ну, чо сказать... Щаз подтянутся знатоки, и всё узнаешь
26.06.2024, 14:01 (14:01) | #1519 |
4662
Что-то нема их)))
26.06.2024, 15:19 (16:19) | #1520 |
Благодарностей: 301
301
Ну, чо сказать, - какой вопрос, - такой и ответ)))
