Старый 12.01.2014, 16:52 (16:52)   #1501
новый ник
новый ник Младенец
други спасите помогите как снять кольцо стопорное на шрусе?
новый ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 18:11 (23:11)   #1502
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
новый ник, метить нужно положение каждого шарика в своей лунке. Если терпит, напиши в личку SannerSan
Старый 13.01.2014, 10:24 (10:24)   #1503
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
В пятницу вечером заменил кардан!!!0-120км/ч все тихо и спокойно!Вибрации нет!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 17:38 (17:38)   #1504
новый ник
новый ник Младенец
Поменял подвесной,шарики не метил,мелкая вибрация по всему кузову есть.Коплю на новый кардан.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Скажи какой фирмы брал кардан?
Последний раз редактировалось новый ник; 13.01.2014 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2014, 18:33 (18:33)   #1505
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ну молодцы!
У мну ситуация хреновая. Отремонтированный по гарантии кардан на 120 и более очень сильно вибрирует...Написал опять,но чую - без нового кардана не обойтись...
Так что если менять подвесной - то только с прямыми руками или прямыми руками мастера...
Колямба (14.01.2014)
Старый 13.01.2014, 22:26 (22:26)   #1506
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 09:22 (08:22)   #1507
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Изогнутыми круглогубцами
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 09:49 (09:49)   #1508
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
новый ник, покупал GKN, если что могу помочь с приобретением. в личку)
Старый 20.01.2014, 16:52 (17:52)   #1509
spann
spann Младенец
Менял 2 раза подвесной. Ставил ВТР. Вибрации не было, но в первом подвесном подшипник стоял низкого качества, был шум при движении. Второй раз сначала запресовал в него нормальный подшипник. Вибрации нет. Ставил феби на каэн, он идет в сборе с кронштейном, после 90 вибрация
spann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 18:28 (18:28)   #1510
Ramich
Ramich Младенец
Всем привет! Проблема такая же была. Сначала появилась вибрация, потом вой снизу. Поменял подвесной, завальцевал шрус. Поездил, примерно, неделю - снова вой снизу. Объездил 4 сервиса и в каждом сказали, что надо менять весь кардан. Цены от 17 000 до 56 000 (оригинальный у дилеров). Нашел хорошего мастера, который грамотно подошел к решению проблемы. Все проверив, оказалось, что новый подвесной бракованный. Очень расстроился, т.к. опять покупать запчасть и опять вальцевать. Мастер через шприц залил масла в сам подвесной и шум исчез. Посмотрю пару дней на результат. Если шума не будет, еще раз смажу через шприц, если появится - значит менять подвесной, или уже сразу кардан.
Ramich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 18:50 (17:50)   #1511
ПГВ
Аватар для ПГВ
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 179
ПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классовПГВ Ученик младших классов
Всем привет. Я уже писал ранее, менял подвесной, по размерам и крепежу- один в один от форд транзит(только не последняя модель а предыдущиц кузов). Как отзыв- прошел на этом потшипнике более 200 000км. Нареканий нет, вибрации нет. После меня меняли так же на два других туриках и одном каене. Для справки родной прошел ровно 110 000 км. кчк специально через 10 км.после окончания гарантии.
ПГВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
varva (16.10.2014), Серый V10 (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 19:00 (19:00)   #1512
vovkas
Аватар для vovkas
Да,лотерея 50/50 ... На 2,5 поменяли подвесной на фебест- песня! Ни вибраций, ни воя.
На 3,2 поменяли, тоже на фебест - пипец вибрация... Поехал в кардансервис... Сбалансировали и отремонтировали шрусы. 13 тыр отдал. После 120 вибрация. Поехал на ремонт по гарантии - возились полдня -в результате вибрация осталась... Сейчас беру ещё один ломаный кардан, буду кардансервис додавливать- пусть сцуки доделывают ! Упрямый я!
Старый 31.01.2014, 06:16 (10:16)   #1513
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
На холостых подвесной дает вибрацию?
Старый 31.01.2014, 07:00 (07:00)   #1514
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
какого года транзя?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 10:09 (10:09)   #1515
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
malashiyVY,
Причем здесь холостые и подвесной. Подвесной дает вибрацию при движении.
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 19:40 (23:40)   #1516
malashiyVY
Стас 36,
Это был начальный вопрос,а не вопрос к предыдущему вопросу.
Старый 31.01.2014, 20:22 (20:22)   #1517
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Нет, он ведь не вращается. Только при движении авто
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 20:42 (20:42)   #1518
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Я к этим рукажопым пять раз ездил менял подвесной на спринтере только на шестой раз все стало хорошо и каждый раз меняли подвесной свист был невыносимый! Думал исправились поехал второй менять ( там их два) гудеть зараза стал через 600 км сначала времини не было потом не ездил долго потом смотрю а гарантия и закончилась!
Итог к ним больше ни ногой!!!!!
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (31.01.2014)
Старый 31.01.2014, 21:28 (21:28)   #1519
vovkas
Аватар для vovkas
Так вот оно чо,Михалыч!( с). А я то поперся как к супермастерам ! Денег отдал - а толку нет! Чтож делать то???
Старый 31.01.2014, 21:38 (21:38)   #1520
Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
Если осталась гарантия то долби их по полной а если нет то искать что то новое, на следующей неделе спрошу у знакомого где он делает гарданы на своих машинах скину в лс!
vovkas (31.01.2014)
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
