Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 30.05.2015, 01:03 (00:03)   #1501
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
klf
тогда скорее всего никак...
это не пассат
почему не как? как войти в код кодировок по сигналке?
там ж значение можно изменить
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 09:01 (09:01)   #1502
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Если бы все было так просто...
Полистай эту ветку сначала... все расписано...
Старый 30.05.2015, 09:48 (09:48)   #1503
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
ZYM
В 9 блоке в длинной кодировке в Байте 0 включить Бит 1 (Страна/Северная Америка).
После этого меняется логика работы освещения :
1. ПТФ тухнут при включении дальнего света (при моргании дальним эффект стробоскопа).
2. В положении переключателя 0 -задние габариты не горят. Днем задние габариты не нужны.
3. В положении переключателя света 0- при включенном зажигании и включенной галке дневного света в бортовом компе -всегда горят ходовые огни (ближний свет). Очень удобно если у переключателя света нет положения Авто.
Может подскажешь почему у меня нет в меню "длинное кодирование" хочу также сделать как ты но не получается.
Тип файла: jpg 20150530_085247.jpg (232.1 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось ZhuravlevSV; 30.05.2015 в 09:55.
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 11:10 (11:10)   #1504
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
ZhuravlevSV, привет! У Вас вроде "оригинальный" адаптер , а версия ПО старая - попробуйте обновить. Возможно, что в старых версиях еще не было расшифровки кодировок - поэтому и пункта такого не появляется...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 12:28 (12:28)   #1505
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
ZhuravlevSV, похоже дело в китайском шнурке..
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 02:02 (01:02)   #1506
дмитрий92
Благодарностей: 147
klf
блин ,может нацелишь куда надо именно?
Старый 31.05.2015, 11:55 (11:55)   #1507
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
дмитрий92, привет!
Сделай "Поиск неисправностей" и в полученном логе в блоке 9 "Борт. сети" (на Тигуане) или 46 "Центральный модуль сис. комфорта" (на Туарег NF) должен быть подпункт :
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 605 B
Компонент: LIN BACKUP HO H11 9005
если он есть - значит сирена есть и ее можно попробовать включить в "Длинном кодировании" этого блока (какого именно не подскажу, GP у меня пока не было)...
Старый 31.05.2015, 18:19 (17:19)   #1508
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Штатная кодировка АКПП 0004456
Расход солярки 10,6 л/100 км.
Кодировка Q7 0000504
Расход солярки 11,6 л/100 км.
Вернулся на штатную.
anb-72 (31.05.2015)
Старый 31.05.2015, 18:57 (18:57)   #1509
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
штатная кодировка АКПП 0004456
два месяца назад перешел на кодировку Q7 0000504
нравится
расход солярки не замерял
возвращаться на штатную не собираюсь
Последний раз редактировалось BVP; 31.05.2015 в 18:59.
anb-72 (31.05.2015)
Старый 31.05.2015, 18:58 (18:58)   #1510
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
согласен, но машина реально поехала
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 22:21 (22:21)   #1511
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
У тебя чипованый?
Старый 31.05.2015, 22:57 (21:57)   #1512
ZAlek
Чиновник
У тебя чипованый?
Нет.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Так моя и так ехала
Последний раз редактировалось ZAlek; 31.05.2015 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2015, 01:51 (00:51)   #1513
дмитрий92
Благодарностей: 147
дмитрий92, привет!
попробую проверить че да как
Старый 01.06.2015, 11:48 (10:48)   #1514
ZAlek
Чиновник
BVP
У меня кроме роста расхода еще появились какие то рывки при переключении, особенно заметные в условиях города (пробок).
Поэтому вернул стоковую кодировку.
Старый 01.06.2015, 12:32 (12:32)   #1515
anb-72
Аватар для anb-72
ZAlek, а у меня чипованый, расход упал на 1литр в смешанном режиме у меня получается 10 литров, а на стандартной 11, переключения иногда бывают как в спорт режиме, но невсегда, а едет он всегда хорошо на любой
ZAlek, какое масло льешь в двигатель?
Последний раз редактировалось anb-72; 01.06.2015 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2015, 12:33 (11:33)   #1516
ZAlek
Чиновник
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30
Старый 01.06.2015, 13:05 (13:05)   #1517
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 13:13 (12:13)   #1518
ZAlek
Чиновник
Средний расход топлива за последние 3 тыс. км. у меня 13,08 л/100 км.
Расход в 10,5-11,5 литров, это по трассе. Как только начинаешь передвигаться по Москве расход ползет вверх
kos1980 (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 13:47 (13:47)   #1519
А у меня святым духом что ли питается?
До жары пока не включал АС, от заправки до заправки комп показывал 8,5 л., с АС в районе 10 л.
Маршрут: Апрелевка-Мосфильмовская. Мосфильмовская-Апрелевка.
Неужели он настолько врёт, мерзавец
Старый 01.06.2015, 14:10 (14:10)   #1520
anb-72
Аватар для anb-72
Город 30, трасса 70, заправляюсь на 2000 рублей (69 литров)проезжаю 540-570 км, сами решайте, комп показывает 10
Последний раз редактировалось anb-72; 01.06.2015 в 15:08.
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
