25.12.2012, 01:01 (01:01) | #1501 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
На 11 , попробовать прикурить или завтра еще крутануть пару раз попробовать может схватит?
И дело тут не в Газпромовской саляре, если бы всё запарафинилось бы, движок всё равно бы заработал, его бы колбасило и потом бы он заглох. |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 25.12.2012 в 01:12. |
25.12.2012, 06:23 (08:23) | #1502 |
Благодарностей: 184
234
странно, я вроде по теме писал "Тур и морозы", про сертификат солярки на заправке Лукойл - все удалили... видимо еще какой то признак нужен - город там, пол, возраст, еще чего...
25.12.2012, 07:48 (07:48) | #1503 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Грешу на Лукойл
Ранее без проблем (вчера утром, позавчера...) - на другой заправке (не Лукойл) Но вчера, испугался - вроде на Луке хорошая соляра - заправился... Видимо не надо было... Второй вопрос - в принципе Тур с МКПП "с галстука" завести можно? Есть удачные опыты? Добавлено через 43 секунды ADubinskiy, Оффтопик |
Последний раз редактировалось inisel; 25.12.2012 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2012, 08:06 (08:06) | #1505 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Игоряныч, Ну вот если прикурил, саляра чем изминила свои качества? Поставь на зарядку аккумулятор, советую
Игоряныч, Ты б при этом на вольтметр глянул. У меня такая хрень когда он кажет 11 В или ниже, а вебастой не погрето. Топливо и масло тут не причем. Пускового тока ему не хватамба, провернуть не может. Странно но ведь ты недавно батарейка поменял. Может катался мало?
Буду думать... Продавцы давали гарантию 3 года... Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
Надо только тянуть грузовиком |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 25.12.2012 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2012, 08:14 (08:14) | #1506 |
ЛЮДИ!был вчера лен.обл.Температура27" нужно было переехать калию.Поднялся, обратно не опустился.Включилась только 3 скорость,ехал 120км на 3,не 60км/ч.ПОСТАВИЛ в тёплый гараж всё заработало
25.12.2012, 08:17 (11:17) | #1507 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
25.12.2012, 08:18 (10:18) | #1508 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
25.12.2012, 08:20 (08:20) | #1509 |
Благодарностей: 831
1081
Игарёня, а если парафин в фильтре? То есть причина не известна, но есть риск по соляре. Не рисковано так пытаться?
25.12.2012, 08:26 (10:26) | #1510 |
Благодарностей: 932
1484
25.12.2012, 09:04 (09:04) | #1511 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
А я что-то с трудом сегодня завёл
И вот никак не пойму почему Прогревал 2 раза свечи... не завелась... тыр и всё... Но АКБ живой - все лампы и подсветка работает, никаких ошибок на панели И так пробовал 3 или 4 раза. Тыр-тыр... чувствую, что тяжко ему крутить Но АКБ - жива, лампы, подсветка и т.д (признаки севшей АКБ все знают ) По ощущениям - как буд-то масло густое (506.01) Короче - завёл только после прикуривания Крутил стартером 3-5 сек и сразу завелась Топливо? Масло? Не пойму что было... - а какое, конкретно масло залито? И когда (какой на этом масле пробег)? |
25.12.2012, 09:12 (09:12) | #1512 |
8579
Игоряныч ,
- а какое, конкретно масло залито? И когда (какой на этом масле пробег)? меняю каждые 10.000 пробежал 6.000, осталось до замены 4.000 Сегодня буду в Автогранде - проверю генератор... (посоветовали - вдруг не додаёт) |
25.12.2012, 09:41 (12:41) | #1515 |
Сибиряк
8718
Что означает тройной протяжный сигнал?
25.12.2012, 10:05 (09:05) | #1516 |
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
8107
Занервничал...
Спираль не моргала, как я понял, произошел разряд аккумулятора..., авто не заводится. Но сигнал был..., по моему точно тройной... |
25.12.2012, 10:43 (10:43) | #1517 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
KOENIG, не нервничай... АКБ заряди.
Добавлено через 10 минут 5 секунд inisel, Если топливо совсем летнее, то керосина нужно добавлять до 20% (но это если ДТ точно лето). Если же солярка не совсем понятно какая, то я бы максимум 5% керосина доливал бы. Т.е. на 100 литров солярки 5 литров керосина. (вопрос спорный, но при этом я ещё после запуска в топливо добавлял двухтактное масло... совсем чуть чуть) Так делал сам. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 25.12.2012 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2012, 10:51 (10:51) | #1518 |
8481
Кастрол 506.01
меняю каждые 10.000 пробежал 6.000, осталось до замены 4.000 Сегодня буду в Автогранде - проверю генератор... (посоветовали - вдруг не додаёт) - и масло на морозы лучше иметь посвежее (свежее масло более соответствует паспортной темп-ре замерзания, а вот масло с пробегом густеет-замерзает быстрее, при более высокой темп-ре)... |
25.12.2012, 11:00 (11:00) | #1520 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
Зимнее дизельное топливо: Плотность: не более 840 кг/м³. Температура вспышки: 30 °C. Температура застывания: −35 °C. Получается смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных фракций с температурой выкипания 40—200 °C. Так же зимнее дизельное топливо получается из летнего дизельного топлива добавлением депрессорной присадки, которая снижает температуру застывания топлива, однако слабо меняет температуру предельной фильтруемости. Кустарным способом в летнее дизельное топливо добавляют до 20 % керосина ТС-1 или КО, при этом эксплуатационные свойства практически не меняются.
