Старый 16.08.2011, 10:50 (11:50)   #1501
Ronin.
Аватар для Ronin.
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
Ronin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. СтаршеклассникRonin. Старшеклассник
Как хорошо, что ослы - это всё-таки не кони. Кони, боюсь, уже затоптали бы!
Для меня, например, "хернёй" является обсуждение выделки кожи и "как поставить бумцалку погромче", однакож развезли эти темы на много страниц. Нет, я не возражаю, развозите. Но почему, когда я выражаю свое мнение, чего недостаёт в машине помимо бумцалки, набегают животные различного калибра и довольно агрессивно начинают мне объяснять, что я очень неправ, взывать к модератору и просить на мою голову всех кар небесных? Жена моя - бью только я?
Как жаль, что у некоторых мозги начинают думать о безопасности, только когда их размажет по лобовому стеклу. Впрочем, каждому - своё. Может быть, для их активации как раз нужно такое средство? В этом и есть простая сермяжная правда жизни, она же посконная, она же домотканная?
Не хами...
Последний раз редактировалось Ronin.; 16.08.2011 в 14:11.
Ronin. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 10:56 (13:56)   #1502
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Ronin.,
vrem, вам табличка модератора с предупреждением тоже херней кажется?
Не советую проверять. Не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения. После отлова "животных" оные будут помещены в стойла. Спасибо за понимание.
Старый 16.08.2011, 14:19 (15:19)   #1503
Ronin.
Аватар для Ronin.
Благодарностей: 632
Ronin.,
Я заметил одну неприятную особенность данного форума,которые и Туарега то не имеют или вообще недоблюбливают продукцию ВАГа,однако сидят тут и об....ют Туарег,не обсуждают + или -.А именно об...ют.Смысл тут торчать,чтобы писать глупости или полунамеками называть людей животными или ослами?!!Вообщем не буду опускаться до уровня vrem.
Последний раз редактировалось Ronin.; 16.08.2011 в 16:11.
Старый 16.08.2011, 14:29 (14:29)   #1504
Olmiz
Благодарностей: 39
Olmiz Детский сад
А у меня Туарег всё сильнее скрипит. Вот.
Olmiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 15:19 (15:19)   #1505
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Не знаю может было уже вобсуждениях. Хоть и являюсь поклонником ВАГа, но некоторые детали переходящие из машины в машину реально достают уже. Как не делал ВАГ нормально оперение снизу у своих машин так и не делает. И если начиная с Ауди 80 , пассата, А6 и проч это еще туду сюда, то эти брызговики перед передними колесами на туареге и низ бампера со штатной защитой - такое впечатление что делал не инженер который знает хотя бы про снежную колею и высокие поребрики, а просто компьютер смасштабировал с гольфа. Никуда в г..на не ездил, к поребрикам не прижимался - а все надорвано и назад без заказа деталей уже не приделать - кому интересно может изучить конструцию сделано реально на соплях. Итог отрезал все висящее и болтающееся, стало как на ГП.
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 16:58 (17:58)   #1506
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
ИгорьК,
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 19:21 (19:21)   #1507
сектор
Поблагодарил(а): 25
сектор Младенец
вот даже не знаю поломка это или нет. завел двигатель холодный, т.е не прогретый и както странно работает вентилятор климата...дует ветер и какой то свист идет такой тихий, тихий как будто со щели сквозняк, это когда стоит на АВТО. только стоит увеличить оборты все пропадает или как двигатель прогревается тоже пропадает звук...
сектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 19:41 (20:41)   #1508
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Покрутите задвижки фронтальных дефлекторов. немного приоткройте или закройте, почти уверен что они свистят.
Старый 17.08.2011, 00:50 (00:50)   #1509
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
+1 Аналогичный свист сносил голову. На поверку оказались полузакрытые дефлектора в стойках(детишки побаловались)
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 07:29 (07:29)   #1510
RusStick
Благодарностей: 63
RusStick Детский сад
Второй раз за полгода "встают раком" мозги.
Симптомы: заводится, если не трогать селектор - обороты повышаются.
Включаем "D" или "R", отпускаем ногу и спокойно покуриваем ибо не едет... при увеличении оборотов авто с трудом трогается и глохнет.
Причина ошибки по давлению топлива и управлению его подачей... что-то типа этого.
ЗЫ: Фольксвагеновская помощь на дорогах работает - проверено) Бесплатный эвакуатор приехал в Люберцы в течении 1,5 часов.
RusStick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 13:29 (13:29)   #1511
SledOK
Аватар для SledOK
Благодарностей: 59
SledOK Детский сад
Также столкнулся с дефектом... Пробег 3000км. При повороте налево когда угол руля примерно 90 градусов идет легкая вибрация руля и очетливо слышный гул. Как только меняется скорость или поворот руля гул и вибрация сразу пропадают. Данный дефект очень трудно выследить - появляется только при нагрузке (когда идет небыстрый разгон), когда руль повернут на определенный угол, когда невысокая скорость. Звонил диллеру (АТЛАНТ-М Бажова) сказали что по данной проблеме обращались не менее 5-10 человек - VW на это отвечает что это естественно и ничего страшного. Можно так ездить.. Данный ответ меня насторожил сильно. Я слежу за данным дефектом и могу сказать что раньше была только еле заметная вибрация ощутимая на руле, а сейчас уже слышимый гул...
SledOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 15:07 (15:07)   #1512
Алексей Лукка
Аватар для Алексей Лукка
Алексей Лукка Младенец
А у меня тянет вправо!!!!!
Алексей Лукка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 15:15 (14:15)   #1513
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
на развал надо......
Старый 18.08.2011, 15:17 (15:17)   #1514
Алексей Лукка
Два раза делал,всё равно тянет!!!
Старый 18.08.2011, 15:23 (14:23)   #1515
cusco
Причина: Коммерция
ОД делал ?
Старый 18.08.2011, 15:32 (15:32)   #1516
Алексей Лукка
Да,два у диллера и делал!
Старый 18.08.2011, 16:28 (15:28)   #1517
cusco
Причина: Коммерция
они не умеют,это точно,съезди к нормальному развалищику,он сделает идеально с первого раза.
Мне на прадо ОД 4 раза делал,так и не смогли нормально выставить,плюнул и поехал к спецам,с первого раза идеально сделали,фигня 1000 р. не жалко.
Старый 18.08.2011, 18:29 (10:29)   #1518
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
Также столкнулся с дефектом... Пробег 3000км. При повороте налево когда угол руля примерно 90 градусов идет легкая вибрация руля и очетливо слышный гул. Как только меняется скорость или поворот руля гул и вибрация сразу пропадают. Данный дефект очень трудно выследить - появляется только при нагрузке (когда идет небыстрый разгон), когда руль повернут на определенный угол, когда невысокая скорость. ...
Вот не это случайно, о чем я писал несколько страниц назад:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1434
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2011, 18:42 (18:42)   #1519
SledOK
Аватар для SledOK
Благодарностей: 59
SledOK Детский сад
Я сразу после прочтения вот этого вашего сообщения днем позвонил диллеру и ему начал тыкать на этот бюллетень после чего он сразу сказал: "Приезжайте, будем слушать.."
Завтра еду днем... Интересно каков будет их вердикт.
Я специально сегодня заехал на учебную площадку. Она у нас тут огромная и пустая была. И покатался минут 30 по кругу. Точно нашел положения руля и скорость при котором на весь салон раздается гул.. Но он держится не более 2-3 сек и пропадает так как либо скорость увеличивается, либо так или иначе меняется угол руля.. У меня руль повернут налево под углом 100 градусов и скорость примерно 20-30 км.ч при этом и появляется этот гул и вибрация на руле..
Также заметил что при вывернутом до конца руле влево при небольшой скорости также присутствует небольшой гул в колонке.
Старый 18.08.2011, 19:10 (20:10)   #1520
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
SledOK, Легкий гул при вывернтуом до упоре руле (слышен и на месте?) вполне нормальное явление, когда гур пыжится об ограничитель. А вот вибрация это уже не кондиция.
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
