24.11.2011, 11:30 (14:30) | #1501 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Хорек Паникер, все созвонился
кстати у меня, когда были дерганья машины, были проблемы с бензонасосом, который с пассажирской стороны (ежели все правильно помню) Добавлено через 33 минуты 39 секунд Да, еще, при дерганьях и проблемах с бензонасосом, комп показывал ошибку с датчиком положения коленвала, типа от него сигнала нет. При этом ЧЕК не горел, ошибка являлась только при сканировании. Укурка форума показывала, что эта ошибка - чистой воды профанация, мол такая фигня на турах бывает и именно с америкотами, но поскольку цена датчика не такая и большая была, заказал поменял. Итогом, датчик установлен был новый, проблемы остались и ошибка вместе с ними Я к тому, ежели тоже кажет такую ошибку, не торопись заказывать датчик, его обычно в наличии не бывает |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.11.2011 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2011, 11:58 (11:58) | #1502 |
14
Хорек Паникер, блин, не пугай меня бензонасосом. Чек не горит, но сканер показал именно P0203 (или P0302). По база щаз смотрел это P0203 Цепь управления форсункой 3. Ее чтобы снять можно полкапота разобрать.
Я грешу на остаток в баке грязи от прежних левых бензинов, которыми засралась 3-я форсунка. Может сканер гнать? А ремонт бензонасоса дорогой? ты как решил проблему? У меня не америкот, у меня с ОАЭ |
24.11.2011, 13:45 (16:45) | #1503 |
Последовательный
5000
За такие работы он взял с меня 5 тыщ - по времени полчаса, максимум час Вот с форсунками, да там гемор, мне когда чистили, то я часа на 3 или более оставлял у ребят машину (разбирать там охренеешь), они мне по окончанию работ показали фотки моей топливной - еб..ть - колотить - видон был хуже как в столетнем кране водянном от хлорки и прочей херни. Как авто ездило при этом я вообще не знаю. По весне я к этим ребятам еще заеду, провериться, заодно погляжу как почти за год засрется топливная ЗЫ: да не боись! У меня проблемы с насосом были совершенно другого характера, он сам был рабочий, но ему мощей не хватало крутить/вертеть/засасывать бензу. Как потом выяснил, мне с сигнализацией перемудрили при установке. Когда переделали схему - все стало зашибись |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.11.2011 в 13:54. |
Поблагодарили: | erlito (24.11.2011) |
24.11.2011, 14:09 (14:09) | #1504 |
14
Хорек Паникер, звонил Володе (чей тел ты мне дал). Тоже только на след неделе можно. Чота заметил при разгоне реально не тянет, трясется ужас.
24.11.2011, 14:20 (17:20) | #1505 |
Последовательный
5000
Как вариант, в тех же "колесах" набрать "топливная система", "чистка топливной" и в том же духе.
Выдаст на ура кучу предложений. Я указанных, собственно так и нашел. Решил им доверить делать авто, после того, как по приезду они сразу, без лишних движений проверили авто на наличие ошибок, принялись снимать свечи, катушки и т.п., т.е. не ходили вокруг машины, почесывая кувалдой затылок, показывая всем видом "где бы тут ё...ть, чтобы сразу заработало!?" С другой стороны, следующая неделя, это уже через 3 дня )) Добавлю еще пять копеек в адрес указанных ребят. Когда меня, после чистки у них, занесло к ОД, меня прессовали на то, что я лох последний, решивший делать такие работы как чистка топливной у не сертифицированных VAG_ом специалистов. Мол ежели чего, готовся, трындец топливной. Но после полной диагностики скромно сказали, что топливная у меня не хуже чем у новой авто, по состоянию. И все правильно настроено и работает. Наверное, поэтому, спокойно говорю об их услугах |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.11.2011 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2011, 14:31 (17:31) | #1506 |
Доброго всем !
народ помогите, при езде после блокировки дверей загорается лампочки поворотников если разблокировать дверь то она гаснет через некоторое время такой проблемой ни кто не сталкивался . |
24.11.2011, 14:34 (17:34) | #1507 |
10
Попробуй почистить дренажные отверстия в люке.
У меня так было на лексусе, буквально вчера у моего друга на Х5, почистили и все, никакой воды. |
24.11.2011, 14:43 (17:43) | #1508 |
Последовательный
5000
Delav,
Камрад, у тебя какого-нить томагавка или пантеры не установлено? У меня сосед на Гольф4 поставил пантеру (вроде её), так она у него сама постоянно моргает поворотниками и еще орет, когда сама захочет. Точнее орала, звуковое сопровождение он отключил таки. В общем живет собственной жизнью и с авто дружить никак не хочет Я к тому, что может и у тебя что-то с системой безопасности, противоугона, даже если ничего кроме родной иммо не стоит. Очень похоже на то. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.11.2011 в 14:49. |
24.11.2011, 14:50 (17:50) | #1509 |
Хорек Паникер,
Честно сказать, я только ездок ни чего не понимаю по сигналке думаю стоит штатная, у меня звукового сопровождения нету только горит и все если включить и отключить зажигание 5-6 раз иногда исчезает |
24.11.2011, 14:56 (17:56) | #1510 |
Последовательный
5000
Delav,
Т.е. у тебя только штатный трехкнопочный + "alarm" радиоключ к авто и больше никаких брелочков, таблеток и прочего нет? камрад, помимо всякого, постараюсь сегодня вечером в ELSA покопаться. Вдруг чего умная база расскажет. Интересный у тебя случай А ты поиском по форуму не шукал? |
24.11.2011, 15:14 (18:14) | #1512 |
Хорек Паникер,
Vad1m, Извиняюсь как всегда в конце рабочего дня, что то всплывает, насчет "alarm" не знаю а так, да брелок один трех кнопочный. Сегодня так по форуму поискал и не нашел аналогичной темы. Добавлено через 3 минуты 34 секунды Нашел, что то схоже : http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29731 |
Последний раз редактировалось Delav; 24.11.2011 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2011, 19:41 (22:41) | #1514 |
Последовательный
5000
По поводу твоей проблемы камрад, ELSA ничего вразумительного не говорит, кроме как "проверять/тестить машину" А вот, появилась интересная фигня - в главах про габаритные огни, поворотные огни ведется речь, что в случае появления проблем необходимо тестировать блок комфорта. Предположение о глюках в иммо не оправдалось |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 24.11.2011 в 19:46. |
25.11.2011, 11:18 (14:18) | #1516 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 319
444
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39823
снова создал тему |
25.11.2011, 12:20 (15:20) | #1517 |
Последовательный
5000
снова создал тему
"Снова"!? А она уже была? Так чего, закидываем туда полезные контакты? Я только "За"! Дим, а может подправь название темы, чтобы туда можно было и лабазы занести, а то каждый раз постить одни и те же явки, пароли - уже утомляет! |
25.11.2011, 12:30 (15:30) | #1518 |
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
7692
снова создал тему
25.11.2011, 12:35 (15:35) | #1519 |
Благодарностей: 319
444
бесполезно снесут... хотя, на самом деле, полезно
25.11.2011, 12:36 (15:36) | #1520 |
Последовательный
5000
DmitryGottieb, Может накатаешь вопрос администрации, чтобы не сносили тему? ЗЫ: могут расценить как рекламу и потереть тему |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 25.11.2011 в 12:39. |
