Старый 14.10.2012, 11:58 (11:58)   #1501
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
Может кому прогодится информация : http://www.clubtouareg.com/forums/f7...rol-50813.html
Тип файла: jpg Webasto_7N0963513A_T91R.jpg (133.9 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 14.10.2012 в 12:12.
BVP (14.10.2012), ZhuravlevSV (17.10.2012)
Старый 17.10.2012, 09:56 (10:56)   #1502
Юра Д
Аватар для Юра Д
Юра Д Младенец
А у меня пульта нет((( webasto работает с сигналки
Artur какая сигналка стоит и надо ли её дообрудовать, ездил к установщикам сигналок говорят нодо дополнительно блок за 10 000 р.
Юра Д вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 13:23 (14:23)   #1503
Dim68
Dim68 Младенец
Здравствуйте друзья! Необходима Ваша помощь. Задумался о дооснащении подогревателя модулем gsm. Таймер стоит. Вот думаю пиобрести StarLine М20 http://ultrastar.ru/14804/17150 но есть вопрос: а как ее подключить?
На схеме в колодке подключаемой к таймеру черный провод расположен над красным, а у меня черный над коричневым. Может у кого есть опыт либо просто знает принципиально есть возможность подключения с моей распиновкой?
Dim68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 20:59 (20:59)   #1504
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Привет.
Подключиться к проводам, как нарисовано на схеме не получится, там дана типовая схема подключения обычного котла, который управляется просто плюсом (12вольт)
В нашем случае используется другой выход (контакт мини таймера 1533 (овальный)), обзывается он BUS и является цифровой шиной.
Единственный выход это разобрать мини таймер, понять на каком контакте кнопки включения появляется минус, и припаять к нему провод.
Контакт на плате достаточно мелкий, Обязательно использовать провод МГТФ.
Стар лайн М20 хороший выбор.
Старый 20.10.2012, 21:10 (21:10)   #1505
Evgenspb
Аватар для Evgenspb
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 253
Evgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классовEvgenspb Ученик младших классов
Сейчас в Питере в фирм сервисах вебасты продают блок gsm родной по 15 тыс
Evgenspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gam (20.10.2012)
Старый 20.10.2012, 22:01 (22:01)   #1506
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Не соврали http://www.sobr-gsm.ru/products/shta...l_webasto.html
Добавлено через 50 минут 22 секунды
Узнал что-то новое.
http://вебасто-мск.рф/index.php?go=c...log=14&cart=80
W-bus как раз тот сигнал (шина) который понимает штатный котел.
Правда возникает ряд вопросов
Стоимость пульпа Т 91 (2х кнопочного) 17 000
Стоимость TERMO CALL 2.2 уходила за 30
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0002129/
http://www.realxenon.ru/modules/shop/182.html
Почему и как, новое в два раза дешевле.
Последний раз редактировалось gam; 20.10.2012 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2012, 22:09 (23:09)   #1507
master7
Аватар для master7
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 45
master7 Первоклашкаmaster7 Первоклашка
gam
Узнал что-то новое.
Оборудование Webasto в Москве можно купить и установить дешевле
master7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 22:20 (22:20)   #1508
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
Спасибо за предложение.
Есть что сказать, за TERMO CALL 3 ?????????????
Старый 20.10.2012, 23:48 (00:48)   #1509
Kolyuchiy
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Kolyuchiy Младенец
Дооборудовать нужно догреватель.
Что бы управлять котлом с сигналки нужно ставить модуль (CAN) - FANCONTROL VAG (TEC-Electronics) стоит порядка 6000 руб., у Авто-Ганзы так же есть свой блок для этих целей, цены не знаю.
Сигналка должна быть с обратной связью или с GSM-модулем. Мини-таймер (1533) в данной схеме - "пятое колесо".
Если нужны подробности, то пишите в личку или звоните.
8-916-883-40-81
Николай
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 21.10.2012 в 15:33.
Kolyuchiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2012, 23:49 (00:49)   #1510
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
gam
Привет.
Вы имеете ввиду сэмитировать нажатие кнопки?
Не знаете случайно где расположено реле включения отопителя, которое нарисовано на схеме, или как проще всего добраться до бело-зеленого провода. Хочу поставить на него тумблер и в морозы беречь аккум.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 00:02 (01:02)   #1511
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Да, нужна имитация нажатия кнопки.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Управление вентилятором отопителя салона осуществляется непосредственно с блока управления самого котла по CAN шине. Про данную схему забудьте.
Последний раз редактировалось Kolyuchiy; 21.10.2012 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2012, 10:21 (11:21)   #1512
Den2007
Благодарностей: 78
Понятно, у меня лично так и реализовано, только ,GSM модулт стоит другой. Он позволяет при получении СМС на 3 сек. замыкать реле. А м20 можно так настроить? Нужен выход, кот. позволит на непродолжительное время подавать на припаянный к таймеру минус. Информацию о включеннии вебасто можно взять с выхода out таймера, там появится постоянный плюс.
Старый 21.10.2012, 13:37 (14:37)   #1513
Kolyuchiy
Kolyuchiy Младенец
Я с М20 не сталкивался. Про длительность формируемого импульса ничего, кроме того, что он должен быть непродолжительный сказать не могу. Попробуйте посмотреть здесь :
http://www.starline-auto.ru/files/pr...20_install.pdf
Или свяжитесь с тех.поддержкой StarLine.
При доработке штатного догревателя на Туареге и необходимости организации дистанционного управления котлом не с Вебастовских девайсов я склонен использовать вместо мини-таймера (1533) CAN-модуль FANCONTROL VAG.
Этот модуль позволяет осуществлять включение/выключение котла из салона а/м (нажатием кнопки центрального замка на двери водителя), программировать продолжительность его работы от 10 до 120 минут, так же у него есть еще много полезных попутных функций.
Старый 26.10.2012, 17:23 (17:23)   #1514
Timofeevich
По умолчанию Руководство по дооборудованию VW Touareg 2008-2010 стояночным отопителем
Руководство по дооборудованию VW Touareg 2008-2010 стояночным отопителем :
Тип файла: pdf Touareg_2008_3.0_Installation_Manual.pdf (2.64 Мб, 321 просмотров)
BVP (27.10.2012), Chip93 (02.12.2012)
Старый 26.10.2012, 18:12 (19:12)   #1515
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Народ нужна помощь? тур 2500 дизель 2005 года с догревателем. где находится помпа вебасто ?очень надо.
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 18:31 (21:31)   #1516
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Алексей ар, на самой вебасте . внутри переднего левого крыла.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2012, 18:36 (19:36)   #1517
Алексей ар
Алексей ар Младенец
спасибо.а насос что под турбиной стоит в системе охлаждения для чего?
Старый 26.10.2012, 19:39 (22:39)   #1518
bav59
это доп. насос системы охлаждения
Старый 30.10.2012, 05:33 (06:33)   #1519
dereck chezora
dereck chezora Младенец
Здравствуйте туареджиоводы! Есть такая траблина.
touareg gp 2007 2.5 bpe. Климатическая установка - Climatronic двухзонный .Штатно установлен Termo Top C без пульта в потолочной консоли. Включается автоматически в холодную погоду и работет как догреватель.
Установили модуль TEC Fan-Control VAG, Gsm модуль. Вебасто включается и с ключа и по телефону. НО! Мотор печки начинает работать на максимальных оборотах.
Что делать и как быть???
dereck chezora вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2012, 07:14 (08:14)   #1520
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
dereck chezora, это нормально.! Лучше моторчик печки програмно отключить
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
