#15221 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
11
Narkotik, перечитал ещё разок последнюю главу, понял намек на не мешать дяденькам, надеюсь воспримут, образование действительно решает много элементарных проблем
#15223 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,778
9840
BIMO, а я тебя и не гнобил). Но о чём ты думал, когда писал «антифриз»?
#15224 |
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 545
270
А что не так то не пойму, писал что добавляют.
![]() А в пневму антифриз не добавляют, а добавляют антифриз для пневмосистем или просто спирт |
#15225 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
HOLOD GKF, Почему не какие-нибудь опоры двигателя, например?
#15226 |
9840
Не так ровно то, что антифриз добавляют только в систему охлаждения двигателя, где ей самое место)
#15227 |
Благодарностей: 545
270
ТЮ Ём, так тебя просто слово не устроило, если речь о пневме,понятно же что не ATF Просто ты начал высмеивать разводил сервисменов, что кроме воздуха чего только не добавляют.
![]() Добавлено через 2 минуты 4 секунды HOLOD GKF, «одно меняешь, другое вылезает» - это грустно (особливо в сложившейся ситуации). Только на что поменяешь 12летний (как я понял) Туарег? Не шило ли на мыло… |
Последний раз редактировалось Narkotik; 10.01.2024 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
#15228 |
Благодарностей: 287
212
Не шило ли на мыло… ![]() |
#15230 |
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
155
NIKANOR
Почему, до 17-19 мороза ничего не замерзает и все нормально, а переваливает за -20 начинаются проблемы с пневмой? Narkotik Нет такого явления. Постоянно эксплуатирую Туареги на пневме с 2012 года в наших широтах, морозы случаются до -40, часто ниже -20 и всё отлично Ровно до тех пор пока в пневме не насобирается влага и её накопление зависит от того, как часто «замкнутый» контур (который ни хрена не замкнут по сути) берёт забортный воздух и какая при этом заборе была влажность Вы меня не поняли. Ежегодная проблема (у меня) при температуре ниже -20 пневма уходит в аварию (желтым горит или красным). Как только температура повышается до -17 проблема уходит и так каждую зиму. Не может влага в пневме замерзнуть при- 20 и оттаять при наступлении -17, 16, 15 и т.д. |
#15231 |
Благодарностей: 545
270
NIKANOR, ясно. У вас другая проблема, её тут принято называть «падает пневма».
Я давненько не заходил, но вроде ж эту проблему тут давно в муку стёрли. Разве нет? (Могу наврать, но вроде лечиться всё-равно продувкой, сушкой и антифризом для пневмосистем) |
#15232 |
Благодарностей: 287
212
HOLOD GKF, «уходя - уходи»
Ну, или на самом деле тебя поломки пока не выбесили ![]() |
#15233 |
Благодарностей: 545
270
Ну и денег жалко... либо ремонт в маминой хате, либо новая машина. Ремонт вроде как перевешивает пока.
#15234 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 110
160
По опорам там ситуация такая - если менять, то только на оригинал... плюс работа. Как то не готов я столько вкладывать..
#15235 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Поблагодарили: | NIKANOR (11.01.2024) |
#15236 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Так много страниц прочитал. Что то не пойму о чем речь.
![]() У меня вот немного пружины просели.... ![]() |
#15237 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
114
nord7070,
А нужно ли заморачиваться с такого рода утечкой? У оч.многих ниже -20 падает передок. Моей пневме десятый год пошел без профилактик. В эти морозы словил желтую ошибку (после перезапуска ушла). Потом два дня стояла при -25. Перед подспустил. Завел. Поднялась штатно. Пока стоял, грел никаких ошибок не было. Тронулся - желтая, потом красная. Поездил по делам. Поставил. Температура поднялась до -17. Ошибка ушла. Предохранитель целый. Работа пневмы штатная. ЗЫ Летом все же планирую заехать к партнерам на профилактику. Но дербанить передние стойки ремкомплектом я смысла не вижу. |
#15238 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
andrey010, поддерживаю ваше мнение, чем меньше лазишь в отлаженный механизм, тем дольше он проработает. А морда может упасть не из за не герметичности баллона, а из за того, что клапана не держат в блоке управления из за того, что резинки дубеют и ничего с этим не поделаешь. В результате придется поменять и баллон и блок клапанов.)) Оно это надо? Я машину покупал с салона и в первую же зиму были крепкие морозы под -30. Пневма после ночной стоянки садилась. Не могу сказать на сколько, полностью или не полностью, но после запуска слышно было, как включался компрессор и поднимал машину. Можно было прямо с салона лезть в пневму и все подряд там менять, но зачем? Летом все идеально, за две недели простоя практически не опускается. В результате только на 7м году эксплуатации зимой выскочила ошибка, сначала желтая, потом красная. Заехал в сервис, осушили систему азотом, плеснули антифриз для пневмосистем и заменили пред на 40А. Все с тех пор уже третья зима пошла и все нормально, пневма не беспокоит. Недавно были морозы под -27 ночью, машина опять подсела, но завёл, быстренько выровнялась и всё в порядке. Сейчас потеплело и пневма стоит, как вкопанная. Зачем туда лазить и все перебирать (менять)?
#15239 |
Благодарностей: 545
270
nostrum, вот именно, что у тебя пневма «садилась» (равномерно и по причине сжатия воздуха на морозе, а потом просто компрессор покачивал при запуске), а не «падала» на один контур (или полностью до упора)
Последний раз редактировалось Narkotik; 11.01.2024 в 11:40. |
#15240 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
andrey010Зачем туда лазить и все перебирать (менять)?
![]() Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nord7070; 11.01.2024 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
