11.01.2024, 09:49 (09:49) | #15241 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 114
114
nord7070,
А нужно ли заморачиваться с такого рода утечкой? У оч.многих ниже -20 падает передок. Моей пневме десятый год пошел без профилактик. В эти морозы словил желтую ошибку (после перезапуска ушла). Потом два дня стояла при -25. Перед подспустил. Завел. Поднялась штатно. Пока стоял, грел никаких ошибок не было. Тронулся - желтая, потом красная. Поездил по делам. Поставил. Температура поднялась до -17. Ошибка ушла. Предохранитель целый. Работа пневмы штатная. ЗЫ Летом все же планирую заехать к партнерам на профилактику. Но дербанить передние стойки ремкомплектом я смысла не вижу. |
Поблагодарили: | NIKANOR (11.01.2024) |
11.01.2024, 10:07 (11:07) | #15242 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
andrey010, поддерживаю ваше мнение, чем меньше лазишь в отлаженный механизм, тем дольше он проработает. А морда может упасть не из за не герметичности баллона, а из за того, что клапана не держат в блоке управления из за того, что резинки дубеют и ничего с этим не поделаешь. В результате придется поменять и баллон и блок клапанов.)) Оно это надо? Я машину покупал с салона и в первую же зиму были крепкие морозы под -30. Пневма после ночной стоянки садилась. Не могу сказать на сколько, полностью или не полностью, но после запуска слышно было, как включался компрессор и поднимал машину. Можно было прямо с салона лезть в пневму и все подряд там менять, но зачем? Летом все идеально, за две недели простоя практически не опускается. В результате только на 7м году эксплуатации зимой выскочила ошибка, сначала желтая, потом красная. Заехал в сервис, осушили систему азотом, плеснули антифриз для пневмосистем и заменили пред на 40А. Все с тех пор уже третья зима пошла и все нормально, пневма не беспокоит. Недавно были морозы под -27 ночью, машина опять подсела, но завёл, быстренько выровнялась и всё в порядке. Сейчас потеплело и пневма стоит, как вкопанная. Зачем туда лазить и все перебирать (менять)?
11.01.2024, 10:24 (11:24) | #15243 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
nostrum, вот именно, что у тебя пневма «садилась» (равномерно и по причине сжатия воздуха на морозе, а потом просто компрессор покачивал при запуске), а не «падала» на один контур (или полностью до упора)
Последний раз редактировалось Narkotik; 11.01.2024 в 10:40. |
11.01.2024, 10:42 (13:42) | #15244 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
andrey010Зачем туда лазить и все перебирать (менять)?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Так много страниц прочитал. Что то не пойму о чем речь.
У меня вот немного пружины просели.... |
Последний раз редактировалось nord7070; 11.01.2024 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2024, 10:55 (11:55) | #15245 |
5858
Добавлено через 12 минут 22 секунды Цитата:
Если бы у меня при -27 приседала, а не падала при -10 на отбойники за ночь, я бы тоже туда не лез. Но к сожалению полностью отключенная от магистрали правая передняя стойка падает за ночь на отбойник.
Последний раз редактировалось nostrum; 11.01.2024 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2024, 11:25 (14:25) | #15246 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
подскажите, как отключали стойку от магистрали?
Последний раз редактировалось nord7070; 11.01.2024 в 12:31. |
Поблагодарили: | nostrum (11.01.2024) |
11.01.2024, 12:39 (13:39) | #15249 |
Поблагодарил(а): 726
Благодарностей: 364
514
"Дербанил" таким образом все 4 стойки прошлым летом, раз в год "сушка" азотом. В эти морозы пару раз доходило до минус 30 в Выборгском районе ЛО, где машина провела НГ неделю. Ничего не упало. Завел её когда потеплело до минус 26-27 и потом уже каждый день катался по округе. |
11.01.2024, 12:59 (13:59) | #15250 |
5858
Не соглашусь с мнением.
11.01.2024, 13:03 (14:03) | #15251 |
Благодарностей: 364
514
Я ничего не дербанил, сушку азотом делал один раз за 9 лет, в эту зиму также завел в -26, машина поднялась и поехал по делам, ошибок нет
У меня прошлым летом на морду упала, так что поменял превентивно все 4. |
11.01.2024, 13:19 (14:19) | #15252 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Штуцер, он же обратный клапан не откручивал. Без него никак не проверить стойку. Весь нюанс насколько глубоко вы вставляете пневмотрубку в штуцер, т.е. насолько сильно выступает трубка из вкручиваемой в штуцер гайки. Если на 1 см, как предписано подключать магистраль, то клапан в штуцере будет пропускать в обеих направлениях, так как трубка будет постоянно давить на него, не давая ему закрыться. Но если пневмотрубку засунуть на глубину примерно 1-5мм, то клапан работает как золотник или ниппель в обычном колесе. Таким образом, подключив стороннюю пневмотрубку я накачал стойку азотом из балона через редуктор и безопасно открутил ее, сохранив давление в стойке. Можно воздухом накачать от компрессора. Главное с давлением не переусердствовать. От 6 до 8 бар, а то рукав рванет. Таким образом и стойку опрессовывал на столе после переборки.
Мной данный метод диагностики был описан в профильной теме несколько лет назад. |
Поблагодарили: | Nephilim (11.01.2024) |
12.01.2024, 16:01 (21:01) | #15253 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
У меня из за такой погоды то +2, то -32 на следующий день, тоже начала желтая ошибка вылетать, плюс кратковременно красная загоралась и снова на желтую уходила. Так же было дело при -20 и ниже, как остальные пишут. По ошибкам клапан сброса давления. Короче сделал вывод - что конденсат.
В системе давно уже воздух живет, 2 года назад компрессор заполнялся воздухом самостоятельно, мин 20 наверное качал, я спускал воздух с ресивера, добавлял антифриз 20грамм и отходил 2 года без ошибок. Единственный момент, что при заезде на теплый паркинг с мороза, подвеска поднимается от расширения воздуха, при открытии/закрытии двери - опускается. Записался на СТО с азотом. В городе у нас, оказалось, что мало сервисов таких, парочка всего. Скрутили золотник из ресивера, там принцип как в обычных колесах, (хотя изначально пытались трубку открутить, я остановил) спустили давление, сикнули 20грамм антифриза для пневмо систем, накачали ресивер до 15атм азотом, погоняли по режимам, через ВКДС запустили сброс давления, очень быстро спуск происходит, как пшик, потом снова загнали 20грамм антифриза, снова накачали, прогнали по режимам и отпустили меня. Более глубокие процедуры со снятием компрессора итп я боюсь доверять. Буду наблюдать. Сегодня, по ощущениям, в режиме комфорт подвеска стала более плотная, раскачка меньше. |
12.01.2024, 16:04 (17:04) | #15254 |
Благодарностей: 530
255
Поблагодарили: | panzer321 (12.01.2024) |
12.01.2024, 16:22 (21:22) | #15255 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Чистой воды плацебо
12.01.2024, 17:39 (18:39) | #15257 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
А я сейчас хорошо парканулся, удобно завтра в багажник лезть и не стыдно, не видно за домом
12.01.2024, 18:03 (19:03) | #15258 |
Благодарностей: 530
255
12.01.2024, 18:23 (19:23) | #15259 |
5858
12.01.2024, 18:56 (19:56) | #15260 |
9753
Не пойму, что не так у тебя с машиной, она же на несколько лет младше моей, живем по соседству, климатические условия одинаковые. Я ни разу за все время не лазил через багажник… Ты же уже профи в этом деле, в чем подвох?
Поблагодарили: | nostrum (12.01.2024) |
