13.01.2024, 16:09 (16:09) | #15281 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
Только по понтовался! Вчера намылся -13 с утра -20 проехал 50м по двору и на тебе. Жопа упала на втором светофоре начал компрессор без остановки работать. Выдернул предохранитель верхний и на целился в гараж отогревается. Пока ехал все встало на свое место. Остановился заглушил пред вернул все норм ошибок нет пневмо работает!
Совпадение с мойкой? Не думаю! Были морозы и покрепче и перепады тем и без проблем! |
14.01.2024, 11:50 (12:50) | #15282 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,716
9753
Вот и как её понять в ночь опять за минус 20 мороза довило, вчера оставил в комфорте,причём стояла под наклоном на боку на бордюре,вышел сегодня так и стоит в комфорте,соответственно дверь открылась без проблем, аккумулятор не сел, завелась с пол оборота.
14.01.2024, 12:12 (13:12) | #15283 |
Поблагодарил(а): 2,689
Благодарностей: 2,106
4031
Машина простояла 14 дней под наклоном, были морозы за 35, вчера минус 20, почистил завел. Жуткая вибрация даю немного газ, такое ощущение что коленвал готов выпрыгнуть. Прогрелся поехал кататься по дворам, не проходит, поехал дальше, в итоге пневма в желтый кузов ушла, путь домой. Ставлю ровно, глушу, домой пить чай, через 30 минут выхожу снова завести,новый сюр, штатная сигналка утухла, ключом из штатного брелка не вариант, иду домой за ключом специально сделанным для этих вариантов)))) завел ошибки нет, вибрации нет, поехал заряжать АКБ)))))Ох уж этот туарег с пневмой))))) дюже нежный к изгибам и морозам)))))
14.01.2024, 12:35 (13:35) | #15284 |
9753
А к меня не открывает болванкой металической, то ли замёрз замок, то ли закис, поэтому через багажник нормативы сдаю.
14.01.2024, 13:42 (13:42) | #15285 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
10
BIMO, у меня тоже не открывает. закис 100%. там защита стоит от проворота, совпадения ригелей нет - замок думает что его отверткой крутят и не открывает
14.01.2024, 17:48 (18:48) | #15286 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Я болванку сделал, а вот по пробовать так и не удосужился. Даже пластиковую крышку не знаю, как отсоединить. Боюсь в мороз начну её выковыривать и усики стопорные отломаю. Летом как нибудь попробую им открыть.
14.01.2024, 18:07 (19:07) | #15287 |
9753
nostrum, крышка легко отскакивает, ручку потянул и крышку поддел. Я вот проверял его когда сделал,не помню года три,может больше, назад.Открывал, а вот в мороз сейчас не фига не поворачивается.
14.01.2024, 18:53 (19:53) | #15288 |
5858
14.01.2024, 19:14 (19:14) | #15289 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
Ставьте машины с певмой на стоянку на ровную поверхность особенно когда по ямам с камаз проедитете перед стоянкой! |
Последний раз редактировалось Витами; 14.01.2024 в 19:16. |
14.01.2024, 20:06 (21:06) | #15290 |
9753
Может размораживатель замков в личинку брызнуть?
14.01.2024, 21:31 (21:31) | #15291 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
Ну сейчас ноль будет попробую.
Поблагодарили: | Алексей 154 (16.01.2024) |
15.01.2024, 10:08 (11:08) | #15292 |
Поблагодарил(а): 8,287
Благодарностей: 28,677
37502
Последний раз редактировалось ARAGOND; 02.05.2024 в 16:29. |
Поблагодарили: | nostrum (15.01.2024) |
15.01.2024, 14:18 (15:18) | #15293 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 4,084
5709
Дополню: отверстие сделано прямоугольным специально под "жало" ключа.
16.01.2024, 04:31 (09:31) | #15294 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Жуткая вибрация
По выше обсуждемой проблеме, при температурах ниже -20гр, желтая ошибка пневмы + красная на короткое время, у меня всё прошло. Заправка азота на 2 раза со спуском и каждый раз по 20гр анифриза, проблему решили. Холода пришли, уже второй день всё ок. Но при заезде из ночной стоянки на улице, в теплый паркинг, подвеска все равно приподнимается часа за 4, из за нагрева и расширения воздуха в системе пневмы. Думал совсем перестанет. |
16.01.2024, 08:19 (08:19) | #15295 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 171
171
18.01.2024, 17:47 (17:47) | #15296 |
Благодарностей: 110
10
Сейчас заехал в сугроб около дома, немного буксанул, но не застрял. Чтобы утром лучше выехать решил прижать снег пузом и опустил в норм (стояло в бездорожье) машина села, но сыпанула ошибками, видимо по датчикам, поднял пару раз и опустил, ошибки стёр, все норм. Так что в сугробе тоже могут ошибки быть при абсолютно исправной пневме и датчиках.
18.01.2024, 19:01 (20:01) | #15297 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
19.01.2024, 04:24 (09:24) | #15299 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Алексей 154, чтобы выезжать - есть сильное бездорожье
19.01.2024, 09:35 (10:35) | #15300 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
