16.04.2024, 20:10 (21:10) | #15321 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
252
Братцы, вопрос: Ни с того ни с сего перестал включаться стояночный тормоз. Пищит, пишет неисправность и зажигает желтую пиктограмму. Остальное без проблем. После перезапуска пиктограмма гаснет, но если дернуть за клавишу ручника, все повторяется. Не критикуйте, пожалуйста, и не посылайте... на профильную ветку: по-быстрому не нашел, а зависать на сайте сейчас некогда. Просто прикидываю: чем грозит. Может, проблема не редкая? Заранее спасибо за подсказки!
Что может получиться - например в один не прекрасный момент поставиться на ручник и остаться в таком положении. Если что - на моторчике есть аварийный вариант механической разблокировки шестигранником (вроде) с внутренней стороны, там офигеешь конечно подлезать... Бывает (у меня было, вот так не поперло) клин привода, но это вообще почти фантастика, редко. В таком случае ни электро ни вручную никак. А чтобы снять привод надо его ослабить, в общем тот еще квест. Надеюсь не ваш случай. |
Поблагодарили: | Papas (17.04.2024) |
17.04.2024, 16:52 (17:52) | #15322 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 135
210
ЕТКА даёт в комплекте с планкой
17.04.2024, 17:15 (18:15) | #15323 |
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 287
312
Об этом и речь, что ее нет отдельно, как просто ручки и она идет в сборе, и цена точно не обрадует. Она до всего этого стоила прилично, сейчас и подавно.
https://www.avito.ru/all/zapchasti_i...xdely543361632 |
17.04.2024, 21:36 (22:36) | #15324 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Они есть на авито и на разборках, проблема в дизайне, но если ручку можно переставить - то брать любую недорогую.
https://www.avito.ru/all/zapchasti_i...xdely543361632 Посмотрел сегодня на предмет замены только ручки - там ее держит запрессованая пластмассовая втулка, чтобы ее высвободить, наверное, нужно сломать аккуратно рамку донора, тогда в руках окажется и ручка и втулка. |
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 18.04.2024 в 17:43. |
20.04.2024, 17:37 (18:37) | #15325 |
Благодарностей: 287
312
можно вот так разделить, аккуратно. Сам делал, после покупки нового интерьера хотел замутить аквапринтом чего нибудь, но лень стало, пока...
У всех ли комплектаций эта штука такая -не изнаю))) |
Поблагодарили: | leshka (20.04.2024) |
21.04.2024, 08:12 (09:12) | #15327 |
Благодарностей: 287
312
dmitriytk
А саму ручку (серебристого цвета) можно поменять? Мудрено там как-то, но я и не вникал особо |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 21.04.2024 в 08:59. |
Поблагодарили: | drl (21.04.2024) |
21.04.2024, 13:22 (14:22) | #15328 |
Благодарностей: 540
640
21.04.2024, 14:12 (15:12) | #15329 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 159
184
А что-бы вставить реципиенту также, Цитата:
21.04.2024, 18:22 (19:22) | #15330 |
Благодарностей: 540
640
У реципиента, если вдруг не получится вытащить пластиковую втулку, то ее можно хоть перекусить - годная втулка будет от донора
09.09.2024, 10:44 (11:44) | #15331 |
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 209
459
Замена лобового
Всем доброго времени суток! Пару лет назад неизвестно откуда появилась трещина на лобовом стекле. Вроде и ярко выраженных "прилетов" не было, тем не менее она пошла от верхней кромки прямо перед взором водителя сантиметров на десять вниз. Засверлили, залили специальным раствором, но гарантии не дали, сказали готовиться к замене. Так и вышло, в один непрекрасный день трещина пошла влево-вниз сантиметров на двенадцать и продолжает расти. Решил менять. Вопрос к тем, кто с этим сталкивался, я так понимаю надо будет снимать жабо и дворники, а жабо на наших машинах довольно хлипкое, можно легко сломать или не попасть в пазы крепления. Одним словом подскажите на что обратить внимание при установке чтобы мастера не накосячили.
09.09.2024, 18:04 (19:04) | #15332 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
izdimit, мне жабо умудрились порвать при банальной замене тормозной жидкости, при замене лобового вообще страшно подумать, что там натворить могут.
09.09.2024, 19:50 (20:50) | #15333 |
Благодарностей: 209
459
09.09.2024, 20:38 (21:38) | #15335 |
5858
Нормально так успокоил...
SEKURIT SAINT-GOBAIN. И что думаете? Я отказался, ибо вероятность того, что накосячат при установке очень высока. Тем более, что у меня самое дорогое стекло с обогревом, камерой и датчиком дождя. Попросил запаять звездочку и оставить родное стекло. В результате даже и не помню, где этот скол был. Машине 10 лет и лобовик родной стоит. А друг позарился на халяву, заменил. В результате появилась течь во время дождя, проводка начала глючить, стали выскакивать спорадические ошибки. Короче мучился долго, но в конце концов машину продал. Возможно Вас такая участь минует, но лучше перебздеть, чем не до бздеть. |
10.09.2024, 10:10 (11:10) | #15336 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
я пару лет страховал машину по КАСКО. Так вот в этот период, прилетает камушек в лобовое. Я обращаюсь в страховую, мне одобряют бесплатную замену лобового стекла на
10.09.2024, 12:33 (13:33) | #15337 |
Поблагодарил(а): 631
Благодарностей: 838
813
пару лет назад мне пришлось менять трапецию дворников, у правого дворника паразитный вал закис и сломал раму трапеции пополам. Менял сам, поэтому и разбирал сам. Очень аккуратно нужно вытаскивать из паза лобаша само жабо. Со временем паз забивается грязью и препятствует нормальному извлечению жабо. Отстёгивать нужно от центра. Жабо состоит из двух половинок. Если сильно тянуть, то есть риск сломать его.
10.09.2024, 13:19 (21:19) | #15338 |
Поблагодарил(а): 1,188
Благодарностей: 356
381
тоже на своем 11-летнем катаю с заводским лбом, песком посечено, на солнце швах адский, стекло купил, но жду хорошего камня, мелкие все залиты и не видны
10.09.2024, 21:41 (22:41) | #15339 |
5858
не знаю, я миллион раз менял стекла на своих машинах, и ни разу не косячили. на туареге тоже менял на 100 с небольшим тысячах - затерлось и покрылось точками от камешков, ночью некомфортно было ездить. так что страх преувеличен, я считаю. в крайнем случае, накосячат - переделают
Ну а принцип накосячат - переделают не всегда работает корректно. Мой товарищ также рассуждал и поехал в тот сервис, где ему ставили стекло. Там приняли, выслушали и залили предполагаемое место протекания герметиком. Гарантия закончилась, герметик успешно высох и вода опять пошла в салон. В результате пришлось покупать новое стекло за свои деньги, переклевать в другом сервисе. С учетом того, что стекло было оригинальное, этот косяк ему дорого обошелся. |
11.09.2024, 12:45 (13:45) | #15340 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
310
У Вас машина с DLA? После замены камеру не калибровали? Там сдвиг в доли мм уже сулит не корректную работу авто дальнего. Встречка замучает морганием. Калибровать могут далеко не во всех сервисах. Безусловно, есть шанс, хоть и не большой, что все сделают ровно, жабо не сломают, поводки снимут с валов аккуратно, ЛКП при вырезании стекла не повредят.
Ну а принцип накосячат - переделают не всегда работает корректно. Мой товарищ также рассуждал и поехал в тот сервис, где ему ставили стекло. Там приняли, выслушали и залили предполагаемое место протекания герметиком. Гарантия закончилась, герметик успешно высох и вода опять пошла в салон. В результате пришлось покупать новое стекло за свои деньги, переклевать в другом сервисе. С учетом того, что стекло было оригинальное, этот косяк ему дорого обошелся. Ну вот насчет "небольшого" шанса, что все сделают правильно, я и писал - по моему опыту, это как раз большой шанс. Хотя то, что сдуру можно хер сломать, а дураков вокруг неограниченный запас, я спорить не буду, конечно |
