12.12.2013, 08:23 (12:23) | #15361 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Камера в лого VW
К вопросу о размещении фронтальной камеры в лого
Вот так вот это все выглядит, но как говорил ранее можно легко решить вопрос, меня в общем не напрягает такая фигня Так даже в чем-то и удобней, когда не впритык, ставить и извлекать, ежели чего, камеру проще |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.12.2013 в 09:00. |
Поблагодарили: |
12.12.2013, 09:11 (13:11) | #15362 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Вот так вот это все выглядит, но как говорил ранее можно легко решить вопрос, меня в общем не напрягает такая фигня Так даже в чем-то и удобней, когда не впритык, ставить и извлекать, ежели чего, камеру проще По регистратору - если говоришь стремный у них, можно и другой взять да. Мне главное чтобы он был маленький без дисплеев, за зеркало в идеале спрятался чтоб + качество норм чтобы было. По закатать - года 2-3 назад по-хардкору рубили с друзьями в бателфиелд бэд компани 2, вот в него бы зарубил с удовольствием. Хз просто как пойдет к примеру 3ий, ибо ушел с головой в эпл, сейчас аймак хоть и последний, но для игр он вроде особо не годится. В общем буду стараться поддержать по-любому в такой движухе) |
12.12.2013, 09:13 (13:13) | #15363 |
Последовательный
5000
Не, жаль что не как литая входит( но если нет других вариантов, что ж поделать.
Ежели будет вдохновение, то может на выходных забабахаю экспериментальный образец заглушки Но один фиг, деваться некуда, они все едины такие камеры для VW, и продавцов раз два и обчелся. Выбирать, полюбас, не из чего |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.12.2013 в 09:17. |
12.12.2013, 10:01 (14:01) | #15364 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Приехать и
- А девченки будут? - И с девченками я уже договорился. Их не будет. |
Поблагодарили: | DosZhan (12.12.2013), GERAUOTVII (12.12.2013) |
12.12.2013, 10:46 (14:46) | #15365 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
Хорек Паникер, слушай а сигнал на камеру как подавать, , задняя у меня подключена на плафон заднего хода, на переднию отдельную кнопку чтоль делать.
12.12.2013, 12:59 (16:59) | #15366 |
Последовательный
5000
RUSLAN7777, А вот тут интересный вопрос
Можно тупо посадить на любой свободный видео-вход, а на камеру подать с колодки +12 (слева или справа). Питание будет постоянным на камеру. Если делать отдельную кнопку включения я не представляю как это сделать. Ну т.е. понятно сделал кнопку, включив её на камеру подалось +12, потом уже на балалайке включать заветный видео-вход. Как-то гемморно будет выглядеть Я по сути, из-за такого и задумал на андроиде балалайку, хочу попробовать заднюю и переднюю камеру завести в одну коробочку. Саму коробочку или на вход от камеры ЗХ или на отдельный видеовход, а на самом андроиде попробовать поймать сигнал прогой для видеонаблюдения, чтобы или паралельно обе камеры казали или какая нужна Задумок на самом деле много, нужно будет как куплю балалайку поиграть с функционалом в домашних условиях. Например у балалайки есть отдельный вход с видеорегистратора, но строго той же фирмы, картинка выводится нажатием предустановленной кнопки на мониторе. Да херня вопрос, плевать, что свой регистратор, он мне не нужен, а в коннекторе под него есть видео-вход, можно попробовать подать на этот вход именно видео с фронтальной камеры. Еще подозреваю, что в коннекторе под штатный регистратор может быть и +12 на регистратор, точнее так и должно быть. Значит можно забрать этот +12 и через релюху и колодку предохранителей подать питание на камеру - нажал кнопку на мониторе, релюха замкнулась и пошло питание на камеру. Но это пока мечты и догадки - вывод, нужно срочно выписывать балалайку. Плюс можно взять OBDII скан (ELM 327), ежели чего затирать чеки в дороге, ну может еще если какие будут интересные параметры авто, можно и их заради прикола вывести на монитор. Только вот думаю или синезубый взять ELM, или на wi-fi или usb_овый Добавлено через 1 час 43 минуты 31 секунду allroad997, Олег, помню ты брал синезубую приблуду для потирки чеков? Что за коробочка, можешь отписать, фотку подкинуть с маркой/версией ПО? Работает как стабильно через синезуб? А то подумываю может wi-fi взять, у 4G скорость канала как поболе, т.е. связь будет уверенней. Подозреваю Щас на китайщине кучу всяких нашел, медитирую какую выбрать Заранее спасибо! |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.12.2013 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (12.12.2013) |
12.12.2013, 13:04 (17:04) | #15367 |
Благодарностей: 628
1528
На прадике отдельной кнопкой, но только когда включен режим D на акпп. У меня на голове таких функций нет, надо глянуть руководство.
12.12.2013, 13:10 (17:10) | #15368 |
Последовательный
5000
Хотя, по факту это просто Только в этом случае не будет работать камера ЗХ через два сигнала +12 от D и от кнопки включения. после замыкания будет включаться фронтальная камера и включатся режим камеры заднего хода автоматом, только вместо камеры ЗХ будет на входе висеть фронтальная. ну примерно как-то так. А вот как сделать чтобы и камера ЗХ и фронтальная работали и независимо по одинаковому алгоритму - вот тут вопрос интересный На Прадосе, подозреваю, функционал сразу в балалайку зашит был |
12.12.2013, 15:51 (19:51) | #15370 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Пока лед не встал?
12.12.2013, 16:16 (20:16) | #15371 |
Последовательный
5000
Так планы по балалайкам меняются коренным образом
Заказываем прям щас 2 балалайки, гори все огнем. Сегодня завтра обговорим комплектации и вперед. Хотя думаю Светлане балалайку плюс подарочные камеры (для начальной комплектации очень даже порядочно, потом всегда можно докупить, что заинтересует), себе возьму просто балалайку и смотря что продаван в подарок даст Макс aka Liroy, ты как? |
12.12.2013, 16:52 (20:52) | #15373 |
Последовательный
5000
TeaBass, Если бы дали премию я бы тогда стойки сейкелевские заказал
Так вышло, что вернули деньги, примерно в размере стоимости балалайки, пока не передумал насчет девайса, лучше щас возьму |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.12.2013 в 17:03. |
12.12.2013, 18:06 (22:06) | #15374 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
Поблагодарили: | Хорек Паникер (12.12.2013) |
12.12.2013, 18:19 (22:19) | #15375 |
Последовательный
5000
а поскольку жму на него от души - как он остался дважды жив - для меня загадка
Думаю, чтобы не обломать, вытащить разъем из накладки в пространстве для ног и внутри, на тот же двухсторонний скотч или кабельбиндерами закрепить внутри Добавлено через 10 минут 13 секунд Цитата:
вот этот аппарат я пользую
Или на такой с синезубом или с wi-fi. Только разбираюсь, стало интересно, например небольшой Vgate стоит как указанный тобой, а есть еще какой-то Xtool - уже в 2 раза больше Думаю, второй стоит так, поскольку ПО у него свое идет, такое красявое и т.п. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.12.2013 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 05:20 (09:20) | #15376 |
Благодарностей: 170
195
Так вышло, что вернули деньги, примерно в размере стоимости балалайки, пока не передумал насчет девайса, лучше щас возьму.
Устанавливать будете в одном месте? Сколько берут за работу? |
13.12.2013, 05:31 (09:31) | #15377 |
Последовательный
5000
Насчет себя пока х/з, по факту как придет буду играться с подключаемыми модулями в домашних теплых условиях Как раз балалайка придет под НГ праздники - вот и поиграюсь с камерами и т.п. По факту установки - согласно прочтенной темы на данном форуме - подключение собственными силами не вызывает трудностей. Просто не знаю, у меня уже китайца ставили, получится ли вместо него другого поставить (только из-за схем подключения), после родной балалайки проблем нет. По факту думаю справлюсь, разъем то с родной can-шины авто не тронут изменениями, переткну штекера и только аккустические кабели переподключу на новую колодку Просто пока не знаю, вроде комменты идут, что работает только с ключем в замке зажигания, как я и хотел, и по сути раз +12 приходит постоянно, то пишут, что без ключа не работает, значит приходит can_овский сигнал. Ежели так и будет, то мне нравится - на Фантоме такая же система штатная, мне нравится - аккум не высаживает Правда на том же 4pna народ пишет, что высаживает аккум - подозреваю, что они на постоянные +12 садят и тупо в режим sleep уводят при уходе из машины. Посему и проблемы Тебе думаю фантома тоже без проблем поставим, у тебя же не цифровой 12 канальный усилок? Но в любом случае, у меня осталась родная коробка от Фантома, там еще какие-то штекера остались от подключения, плюс куча схем и руководств по подключению Разберемся, ежели нет, то уж найдем у кого тут подключить, когда приедешь Тебе ваще балалайка со всем приданным отойдет Да еще и символически за пивосок А Светлану, думаю командируем к установщику, рекомендуемого продаваном. Ей по сути тоже можно самим поставить, но нужно будет время, чтобы камеру ей установить - заднюю точно, а вот как лучше ей переднюю (наверное на отдельный видео-вход) забубенить Я так понимаю ей план реализации не важен, а важен результат. Т.е. можно и самим ей поставить, но нужно время и теплое место и то, больше для того, чтобы камеры подключить, саму балалайку вроде как за полчаса можно в авто вставить Ну а сегодня, я жду ответа от продавана, они должны на устанавливаемой машине провести для меня тест, по просьбе - подключить через синезуб obd2 elm, чтобы всякую фигню с машины считывать и законектить по тому же синезубу телефон и сделать звонок. Т.е. нужно проверить при постоянном занятом елмом канале синезуба будет ли приоритет у телефонного звонка по bluetooth или нет. Вопрос интересный, поскольку будет понятно или obd брать синезубую или wi-fi_йную |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 05:34. |
Поблагодарили: | Tenda (13.12.2013) |
13.12.2013, 05:45 (09:45) | #15379 |
Благодарностей: 170
195
Пойду пофоткаю, что увижу. Цитата:
Оффтопик |
13.12.2013, 05:53 (09:53) | #15380 |
Последовательный
5000
Договоримся.
- Хороший человек.....Солонку спёр....И не побрезговал.(с) Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Тебе же расшифровку VIN скинули Там все указано Ежели сам затрудняешся найти, скинь сюда вложением в формате .txt, подскажем |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 06:00. Причина: Добавлено сообщение |
