01.02.2014, 20:38 (21:38) | #1524 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Описывай процесс! Тоже хочу сделать с втр, хороший подшипник уже есть!
01.02.2014, 21:27 (22:27) | #1525 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Где брал подшипник? Если можно номер детали
01.02.2014, 21:30 (22:30) | #1526 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
01.02.2014, 22:11 (23:11) | #1527 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,089
5714
А такой подшипник ставил кто-нибудь? Это оригинал с мульта полноприводного вставка и подшипник по размерам подходит к туру. Цена на экзисте в районе 6000 руб.
Поблагодарили: | Серый V10 (07.02.2014) |
01.02.2014, 22:37 (23:37) | #1528 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
FAG 63006-A- 2RSR . Брал где -то на юге, на кубинской, что ли? По инету нашел- заехал по пути и купил...Хотел его вкрячить в Фебест - не идет,только в ВТР!
10.02.2014, 18:07 (19:07) | #1530 |
3256
Требуется помощь. Купил ВТРи подшипник правильный. Пробу выпрессовать из ВТР китайсткий, а он там насмерть сидит! Или нужно металл обоймы, куда подшипник вставлен,отделить от резины???
10.02.2014, 18:30 (19:30) | #1531 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Читайте ветку внимательно. Все уже описано выше.
10.02.2014, 18:43 (19:43) | #1533 |
3256
Там всё правильно написано ! Выпрессовать китайский !
Мне только нужна помощь в ответе на вопрос -КАК??? |
10.02.2014, 18:47 (19:47) | #1534 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
10.02.2014, 19:31 (20:31) | #1535 |
3256
Вроде в любом мало-мальски нормально сервисе есть такая машинка прессовальная. Ей и выпрессовывали мне.
Подшипник должен выйти из металлической обоймы, или его вынимают из резины? |
11.02.2014, 07:34 (08:34) | #1536 |
3256
Я пробовал молотком и тисками...
11.02.2014, 11:38 (14:38) | #1537 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
46
С другой стороны попробую. Когда выпрессован подшипник, остается ли внутри резинового кольца металлическая втулка? Или остается только резина?
Поблагодарили: | vovkas (11.02.2014) |
20.02.2014, 18:21 (19:21) | #1538 |
Демоны дорог, как правильно поменять подвесной кардана на турике 2.5тд 2006г?????? Плиз че за метки ставить и на чем чтоб вибр не было потом??? Зае..л уже этот крокодил меня...
20.02.2014, 21:57 (22:57) | #1539 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
Сегодня поменял самостоятельно кардан на gkn, ох и намудохолся я с ним! Прокатился немного до 120 вибры нет, посторонних звуков тоже. На кардане с завода была метка краской, сопостовлял ее с меткой на редукторе межосевом. Будем тестить)))
02.03.2014, 22:21 (23:21) | #1540 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
68
Потестил с недельку, звуков все так же нет. Но... Появилось ощущение вибрации от 90 и до 120. И вообще кажтся, что тур какой-то не такой плавный, что-ли. Подскажите, у кого вибрировал кардан, как это ощущается? Мелкая вибра в руль, или сиденье? Или не мелкая? Может просто снег растаял и дорога шероховатая показывает себя? Колеса балансированы, до замены кардана такого не наблюдал, повторюсь, есть тут психологический аспект
