Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 01.06.2015, 16:45 (17:45)   #1521
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
А у меня святым духом что ли питается?
До жары пока не включал АС, от заправки до заправки комп показывал 8,5 л., с АС в районе 10 л.
Маршрут: Апрелевка-Мосфильмовская. Мосфильмовская-Апрелевка.
Неужели он настолько врёт, мерзавец
мож я конечно чота нипонимаю...
но...
как кондюк может повлиять на двиг аж на 10% мощности?!
это что, матиз 0,9Л ?!
была митсуба микра, тоже 0,9Л - вот она реально тупила с кондеем... и расход лез вверх...
а тур, более 200 коней и 500 ньютонов!!! нипойму я вас...
у меня вообще разницы нет по расходу... даже на холостых не меняется... 0,7 стоит
Старый 01.06.2015, 17:13 (18:13)   #1522
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
Без кондюка жрет конечно меньше, но у меня все в авто, зимой и летом привычка пришла с Ауди а6, но там климат приятней работает
Старый 01.06.2015, 17:56 (18:56)   #1523
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
... но у меня все в авто, зимой и летом привычка пришла с Ауди а6...
расшифруй...
Старый 01.06.2015, 18:13 (19:13)   #1524
klf, ну может ещё пробок на Киевке в последнее время прибавилось как раз, особенно утром в Москву
Оффтопик вот всё и складывается. Но всё равно, вопрос то в другом. Получается комп врёт аж на 3-4 литра?
Старый 02.06.2015, 02:55 (02:55)   #1525
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
walerka, все! разобрался с кодировками...включил сирену...н осирена каджется мертвая или отсутвутет...
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2015, 20:05 (21:05)   #1526
Pavelch
Аватар для Pavelch
Pavelch Младенец
Подскажите пожалуйста по блоку комфорта. Vcds в него заходит, тест тоже делает, а вот когда ошибки проверяешь, то зависает. Как с него можно ошибки удалить?
Pavelch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 13:51 (14:51)   #1527
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
Подскажите знающие люди кодирование по которому можно отключить на дорестайле телефон и пневму в цветном щитке приборов. Длинного кодирования нет, нужен непосредственно цифровой код.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 23:40 (00:40)   #1528
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
На дорестайле всё очень поосто:
1). Выбираем диагностический интерфес. Блок номер 19.
2). Выбираем режим кодирования.
3). Выполняем кодирование: там скорее всего будет кодировка 6 её и вводим и нажимаем кодировать.
В момент кодирования диагностический интерфейс опрашивает все системы атомобиля по CAN-шине и запоминает найденные блоки управления.
Таким образом можно выключать системы автомобиля или включать новые.
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2015, 09:54 (10:54)   #1529
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Pavelch, привет! Попробуйте дважды нажать на кнопку разблокировки ЦЗ даже если двери разблокированы.
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2015, 18:17 (19:17)   #1530
Pavelch
Аватар для Pavelch
Pavelch Младенец
walerka, не помогает. А что это?
Старый 06.06.2015, 23:58 (00:58)   #1531
walerka
Аватар для walerka
Благодарностей: 354
Да где то в инструкциях к Васе написано, что во время диагностики двери должны быть разблокированы. Иногда при закрытом ЦЗ блок не принимает кодировки... А иногда просто не выходит на связь...
Старый 08.06.2015, 09:05 (10:05)   #1532
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Спасибо, попробую, да при входе в кодирование подсвечиваются цифры 00006, может с нулями ошибся.
Старый 21.06.2015, 23:00 (23:00)   #1533
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
приветствую всех комрадов!
старательно перечитал тему не на раз -
отключил омывайку на форсунках фар (подтекала одна, да и бесполезное это занятие - жижу изводить без щёток )
отключил подтормаживание АКПП для удобства буксировки прицепа - накат лучше стал однозначно!!!
кодировку на АКПП мне в одном сервисе поставили 0000001 - я так ужаснулся, когда обнаружил сие... поменял для начала на 0000504 от кукушки - покатался где-то с тысячу, в принципе, особых перемен не обнаружил... сегодня поменял на 0004456 - посмотрим, как расход, приём и всё остальное будет. на разных же движках по-разному кодировка себя ведёт, я так понимаю.
и вот моя беда: ездишь плавно - с АКПП всё отлично. тапку в пол - тоже всё гуд. НО. когда со светофора трогаешься плавно, переезжаешь тихо те же рельсы на второй и именно на второй когда газ не резко, но и не плавно - почти до пола, до кнопки кик-дауна нажимаешь, чтоб турбина подхватила резко, со второй на третью ТАКОЙ ПИНОК - я в первый раз был в шоке глубочайшем причём, можно не до кик-дауна газ нажать и не совсем сильный подхват турбины будет, разгон не такой зверский - и не будет пинка. или в пол до упора - тоже никаких пинков!!! в обратной последовательности пинков вообще нету, когда на уменьшение скорости переключаются. вот такая у меня проблема необычная... да и зная, что может стукануть со 2 на 3, я педаль тогда или в пол жму, или стараюсь не мучить машину, в щадящем режиме катаюсь...
и вот трабл - не могу прочитать ошибки с 46 блока ни в какую - пишет: нет ответа от блока! зараза..... может, это связано с тем, что я в ноги и в двери диоды внедрил?... задние не гасли, туда с обманками пришлось поставить. может, от этих у него непонятки возникают...? непонятно.
и ещё, читая тему одну, вспомнил, что тут сильно искали коды блока 46! выложу тоже:
(http://www.touareg-club.net/forum/sh...48&postcount=1)
Нашел коды доступа к блоку
блок комфорта 46 -7L6 959 933,
Security access code for this controller is 19283
Coding II access code for this controller is 12151
Ввел их в Вася-Диагност - коды принялись, но в адаптации так и не дает менять каналы с 5 по 9 ничего кроме 0 и 1.
При попытке ввода 2 или 3, кнопки ТЕСТ и СОХРАНИТЬ не активны :(
Может что-то делаю не так? Какая последовательность действий с применением кодов доступа?
Последний раз редактировалось 525ia; 21.06.2015 в 23:03.
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZAVych (20.08.2015)
Старый 23.06.2015, 12:28 (13:28)   #1534
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
х.з.
у меня стоят диоды спереди, и сзади дектан, и в дверях лазера... - блок диагностируется нормально....
попробую влезть наднях...
по поводу коробки - начни с масла, затем соленойды....
пока не разберешся с мех.частью, в электрику нелезь!!!
525ia (27.06.2015)
Старый 26.06.2015, 17:52 (17:52)   #1535
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
покатался на 504 от кукушки прошивке - привык к переключениям, они какие-то правильные, что ли.... плавные. поставил 4456 прошивку, поездил немного - не моё.... дёрганая она! передачи резко втыкаются, так не должно быть. перешёл обратно на кукушную 504-ю. нравится
Старый 26.06.2015, 19:36 (20:36)   #1536
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
Добрый день, подскажите какую прошивку для АКПП можно поставить на Touareg GP 2.5 R5TDI, сейчас стоит 504
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2015, 19:38 (20:38)   #1537
0004456
Старый 26.06.2015, 22:15 (23:15)   #1538
aleksej152
aleksej152 Младенец
0004456, это помоему родная прошивка?
Старый 27.06.2015, 09:42 (10:42)   #1539
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 151
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
У меня такая родная стояла.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 17:53 (21:53)   #1540
vovan1979
Аватар для vovan1979
vovan1979 Младенец
Комрады, приветствую! Подскажите пожалуйста, какой программные код должен быть у раздатки? а то у меня стоят одни нули! И ещё: я ввел новый код в блоке 09 для того чтобы при включении дальнего света загорались все 4 линзы ( у меня америкос с би-ксеноном), всё вроде заработало, но теперь при установке переключателя света на "0", ДХО горят, а индикация DRL на приборке исчезла и дополнительно включились габариты (перед и зад), хотя раньше такого не было. Я при вводе нового кода от последней цифры старого кода отнял 2, может есть другой код? а то привык к индикации DRL на приборке, теперь езжу и думаю, горят ли ДХО.
Заранее огромное человеческое СПАСИБО откликнувшимся!
vovan1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Den408 (05.06.2021)
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
