Старый 25.12.2012, 11:01 (11:01)   #1521
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
inisel, сейчас морозы слабеют, не торопись бодяжить ... Попробуй разводить понемножку в тёплой солярке. Когда у меня на севере "замёрз" дизель генератор, я брал канистру 20 литров, в ней подогревал солярку (в кипятке) в теплую солярку добавлял керосин и только потом лил в бак, Потом еще пару, тройку канистр с разогретым топливом в бак. Потом только смог запустить (причём там был электро обогрев топливопровода и фильтра).
Старый 25.12.2012, 11:06 (11:06)   #1522
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Только авиационный керосин не бирь! ))) а то взлетишь ЕЩЕ! )))
Пользовался размораживателем Хай-Гир, вполне помог, правда на Audi.
Последний раз редактировалось Davydoff; 25.12.2012 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 11:11 (11:11)   #1523
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
Блин вспомнил!!!! У меня ж 0,5 Реми Мартен ХО в автосумке в габажнике с полгода валяется!!!!!
Как раз к концу света пригодится - отметить..........
Последний раз редактировалось Ангара; 25.12.2012 в 11:41.
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexAnis (25.12.2012)
Старый 25.12.2012, 13:16 (13:16)   #1524
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Davydoff, весь, что есь доступный керосин - это в хозтоварах в бутылках. Уж не знаю какого сорта он там.
chikanarik, Солярка при +10 за ночь оттаяла. Потом ещё 4 часа на дворе молотил в холостую. Залил пока два антигеля ликвимоли. Пока остановился
Старый 25.12.2012, 13:17 (13:17)   #1525
chikanarik
inisel, правильно сделал.
Старый 25.12.2012, 13:18 (13:18)   #1526
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Помню у нас, на Севере, ведро Б70+два ведра ав.керосина заливали в ГАЗ 66 вместо 76-го бензина.
Старый 25.12.2012, 13:28 (13:28)   #1527
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
А меня опять 25, то есть как только - 25 и ниже, тур можно и не пробовать заводить, т.к. стартер не проворачивает. Аккум новый поставил, зарядка полная и ни черта прокрутить не может, даже один раз. "Вээк" и катарсис, причем во время попытки гаснет приборка и такое ощущение, что коротит на массу... После 3-5 попыток аккум убивается просто в ноль. Подцепил 450 А бустер - безрезультатно и его убивает за 7-10 попыток без какого то результата, а помогает только пусковик 1500 А - тут уж сразу с пол оборота. Странно то, что еще в -20 -23 завожусь вообще без проблем. Сгонял в агранд, прошлись по цепи, ничего не обнаружили.
P.S. Заметил, что при попытки крутануть с бустера, возникает дымок слева, со стороны клем, но откуда то снизу. Запах явно обмотки. Комрады, мож кто сталкивался?! Ну всю неделю устраиваю пляски с бубном, под усмешки соседа на приоре и холодно же, блин.
P.P.S. И еще - час работы вебасто не помогает, в салоне тепло и только.
Последний раз редактировалось skander; 25.12.2012 в 13:35.
skander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 13:51 (12:51)   #1528
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
skander, дымок слева это вебаста. Ты небось перед пуском ее не выключаешь, а когда пускаешь машин рубет ей напругу и вентилятор останавливается в результате выхлоп вебасты прет через ее всос. 100% Проверь ошибки и увидешь что ошибка вентилятора вебасты.
Старый 25.12.2012, 13:55 (13:55)   #1529
chikanarik
skander, думаю нужно проверить провод массы, если там всё в порядке, скорее всего придётся менять стартер.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
кстати час работы вебасто может практически опустошить АКБ. Попробуй зарядить АКБ и запустить двигатель без работы вебасто.
Последний раз редактировалось chikanarik; 25.12.2012 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
skander (25.12.2012)
Старый 25.12.2012, 13:57 (12:57)   #1530
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
skander, на лицо явно нехватка напруги АКБ. Ты вебастой сколько жаришь? Какая емкость АКБ?
Старый 25.12.2012, 13:58 (13:58)   #1531
chikanarik
Vasko, пишет что час... что на мой взгляд много.
Старый 25.12.2012, 14:00 (17:00)   #1532
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
skander, надо посмотреть провод массы внимательно, который идет на мотор.
Если приборка гаснет, значит где-то сильно падает напряжение.
Например, падать оно при пуске может на сгнившем проводе массы и ли на плохом контакте "+" стартера.
А вообще весь шум по поводу -20...-25 - это смешно просто. Вот трагедия...
В прошлую пятницу мотались в Кемерово, в основном за бортом было -32...-34,
местами в низинках градусник -39 показывал. Остановились в Журавлево перекусить, там -37, туман морозный.
Но так как вся морда у машины закрыта, внутри тепло и за мотор не страшно, ОЖ +90, масло +90...+100.
Перед поездкой заправился до полного, антигеля Hi-Gear на всякий случай плеснул - и в путь.
Тип файла: jpg Журавлево -37.jpg (231.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Морда 3.jpg (295.3 Кб, 30 просмотров)
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 14:00 (14:00)   #1533
chikanarik
skander, после такой долгой работы вебасто, нужно дать АКБ "прийти в себя".
Старый 25.12.2012, 14:02 (13:02)   #1534
KOENIG
Аватар для KOENIG
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
KOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG МагистрKOENIG Магистр
Vasko, а разве догреватель не сам автономно включается при старте двигателя в зависимости от температуры снаружи?
Если нет, то подскажите как вебасту и/или догреватель можно отключить, принудительно и можно ли, потому что у меня этого сделать не получалось...
KOENIG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 14:08 (13:08)   #1535
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
KOENIG, Я имел виду ситуацию когда он включил вебасту с Пульта а потом не вырубив ее пускает мотор. Если у тебя нет пульта к вебасте т.е. она догреватель то и ситации такой не будет. А зачем отключать вебасту?
Старый 25.12.2012, 14:20 (13:20)   #1536
KOENIG
Аватар для KOENIG
Ясно. Но в том то ведь и дело, что даже если пульт есть..., и вебастой не пользуетесь, за редким исключением, дня два в год..., в крайние морозы..., когда на улице холодно, не серьёзные минуса если даже, заводя машину, Я всегда, ну почти всегда, наблюдаю дым из под водительской части машины..., вебасто или отопитель, как угодно, работает... Если аккумулятор сел, например, при морозе существенном, выключить догреватель не представляется возможным и при старте двигателя он оттягивает на себя довольно много мощности аккумулятора желая стартовать и окончательно его высаживает... Поэтому знать как его принудительно выключить, возможно ли это в принципе, было бы неплохо... Как то так, извиняйте если сумбурно...
Последний раз редактировалось KOENIG; 25.12.2012 в 14:23.
Старый 25.12.2012, 14:23 (14:23)   #1537
chikanarik
KOENIG, при нормальных условиях электроника запустит догреватель уже после того, как двигатель будет запущен.
KOENIG (25.12.2012)
Старый 25.12.2012, 14:27 (14:27)   #1538
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,120
Благодарностей: 2,677
Вебаста от дополнительного аккумулятора питается, ни как на запуск не влияет
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 14:31 (14:31)   #1539
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
Запуская двигатель, часто забываю выключить Вебасто, которую запускаю с пульта на 20 мин.(если раньше прихожу). Но никаких глюков (тьфу 3 р.) нет, в машине уже на потолочном пульте вырубаю. Если по потолке не выключить, после как машину заглушишь, вебасто "домолачивает" оставшиеся минуты..
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2012, 15:26 (15:26)   #1540
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
KOENIG, Вебаста работает даже при прогретом двигателе. Без неё двиг не справляется с прогревом салона. Сёдня 4 часа тур во дворе молотил. На улице - 13, в салоне + 21,5. Вебаста всё-равно работает.
KOENIG (30.03.2013)
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
