Старый 25.11.2013, 17:29 (17:29)   #1521
max150
max150 Младенец
Подскажите по ошибке 01596 - Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха
000 - - -непостоянно, после стирания через некоторое время появляется снова. Что нужно поменять и если можно номерок. VIN: WVGZZZ7LZ5D028867
max150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2013, 16:04 (16:04)   #1522
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Приветствую всех.
Так и не нашёл как вывести значения с датчика давления в шинах на бортовой компьютер.
В инструкции током ничего не указано.
Заранее благодарен.
Старый 02.12.2013, 17:36 (17:36)   #1523
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,328
Благодарностей: 6,407
сервоприводу приходит конец.
или покупать новый. или колхозить старый
Старый 04.12.2013, 19:55 (18:55)   #1524
ДмитрийHertz
ДмитрийHertz Младенец
Добрый вечер кто знает что за кнопка находиться под педалью акселератора?
ДмитрийHertz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 20:29 (20:29)   #1525
DIM2912
Аватар для DIM2912
Поблагодарил(а): 79
DIM2912 Младенец
ДмитрийHertz, Может кикдаун?
DIM2912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 04:56 (11:56)   #1526
parallel340
parallel340 Младенец
Добрый день! VIN: WVGZZZ7LZ8D075986 подскажите пожалуйста, выскакивает ошибка 08224 P2020 003 Датчик положения заслонок впускных каналов 2
недостоверный сигнал
статически (постоянно)
ошибку стирали, но она появилась вновь, что нужно исправить/заменить?
заранее спасибо за помощь)
Тип файла: jpg IMAG0007.jpg (119.9 Кб, 24 просмотров)
parallel340 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 09:31 (08:31)   #1527
pvishnyakov
pvishnyakov Младенец
День добрый. Есть пара вопросов:
1. На торце ключа есть углубление (красный ободок и пара контактов) - может для ЗУ? Если да, то как его пользовать?
2. Под правым сиденьем есть отверстие с резьбой, но шланга подкачки нет (все перерыл). На всех ли ТУРАХ присутствует компрессор? И можно-ли наколхозить подкачку самому (от чего еще подойдет)?
/пружины, американец, 2004/
pvishnyakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 09:42 (09:42)   #1528
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Если пружины, то компрессора нет
Самому колхозить очень сложно Ппроще в багажник купить переносной компрессор
по первому вопросу что за ключ?
pvishnyakov (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 10:17 (09:17)   #1529
pvishnyakov
ключ зажигания, не понимаю, как фото прикрепить
Старый 20.12.2013, 10:22 (10:22)   #1530
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
pvishnyakov, Фото прикреплять в "расширенном режиме"
Есть кнопка "управление вложением"
выбираешь файл и прикрепляешь
З.Ы. У меня на ключе, кажись, нет такого
Давай фотку, посмотрим
Старый 20.12.2013, 10:32 (10:32)   #1531
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
....американец, 2004/
это походу идет речь о красной кнопке "Паника" на американских ключах, которая сломана и там 2 контакта
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 10:33 (09:33)   #1532
pvishnyakov
2013-12-20-512.jpg вот оно
Старый 20.12.2013, 12:36 (12:36)   #1533
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
pvishnyakov, это контакты от красной кнопочки, которой нет!
Старый 06.01.2014, 10:02 (10:02)   #1534
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Подскажите, если крышка багажника без электропривода, с доводчиком, кнопки управления крышкой на водительской двери и брелке какую функцию имеют?
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2014, 10:34 (10:34)   #1535
dietimon
Благодарностей: 402
Нам с Вами, Серый V10 стр. назад отвечал, пост 1520
"2) Кнопка багажника: при закрытой машине, нажать и подержать нажатой, 2 раза мигнёт задними фонарями и дверь багажника (или стекло (что будем открывать)) разблокируется (двери и машина под охраной, отключены: датчик объёма и датчик наклона (если есть штатная сигналка) индикаторы в дверях мигают, свет в салоне и багажнике горит. Забрав или положив нужное, просто захлопываем дверь (стекло) и машина опять закрыта и под полной охраной (мигнув аварийкой), никаких доп. действий не требуется, но эта функция, может быть не ативирована, (активируется через ваг-ком) !!! "
reshofer (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 11:08 (11:08)   #1536
reshofer
Аватар для reshofer
Благодарностей: 628
dietimon, понятно, а на водительской двери кнопка зачем, пустышка?
Старый 06.01.2014, 11:58 (11:58)   #1537
dietimon
Благодарностей: 402
Не пустыша, думаю, при вариациях использования стандартной сигналки, или в каких-то режимах блокировки замков дверей, позволит разлочить замок багажника отдельно, у меня не возникало необходимости пользоваться, пока.
Старый 06.01.2014, 12:08 (12:08)   #1538
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
При автоблокировке или заблокированных изнутри дверях, позволяет разблокировать только багажник!
dietimon (06.01.2014), reshofer (06.01.2014)
Старый 06.02.2014, 11:57 (11:57)   #1539
Silber
Silber Младенец
Два вопросика:
Если есть на руле, точнее справа на руле кнопка подогрева руля, значит и подогрев есть или не факт. При нажатие на нее ничего не происходит, ни чего не загорается.
Можно ли отключить омыватель фар?
например с помощью предохранителей, что лучше убрать какой из предохранителей:
J39 - Реле системы очистки фарK00589628803#BTJ39
SB18 - Предохранитель 18 в блоке предохранителей ВK00589628802#BTSB-K00589628802#BTS-
SC44 - Предохранитель 44 в блоке предохранителей СK00589628802#BTS-K00589628802#BTSC-
V11 - Насос омывателя фар
Мне кажется от него никого толку, только машина быстрее становиться грязной, а на расстоянии 500 км уже бак с водой пуст.
Silber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2014, 12:38 (12:38)   #1540
Серый V10
Восклицание
Два вопросика:
Кнопки у всех есть, а подогрев нет!!!
Вообще то лучше научится пользоваться омывателем лобового так, чтоб омыватель фар не срабатывал (короткие нажатия, можно несколько раз подряд)!!! А то на трассе ночью когда обольют говном, придётся в слепую ехать до остановки, и втыкать обратно: чтоб смыть (не тряпкой же тереть фары, не жигули всё таки!!!)!
А так, можно спокойно выдернуть пред (20А) на насос, он зимой когда замерзает омывайка часто перегорает!!!
Silber (07.02.2014)
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
