18.08.2011, 20:01 (20:01) | #1521 |
Благодарностей: 59
59
SledOK, Легкий гул при вывернтуом до упоре руле (слышен и на месте?) вполне нормальное явление, когда гур пыжится об ограничитель. А вот вибрация это уже не кондиция.
И что самое интересное: на самом низком положении подвески (SPORT) данный гул полностью пропадает. ОН ощутим только на обычном режиме и на режиме бездорожье... Во какие дела. |
18.08.2011, 21:57 (21:57) | #1522 |
Машине чуть меньше месяца и пробег 4000.
Первая поломка - начал глючить элктропривод багажника. То работает, то нет. Ездил к ОД и они сначала сказали, что по видимому слетела "адаптация". Загнали в сервис и послсе 1,5 часов сообщили, что пробовали заново "прошить", но комп выдал - невозможно завершить адаптацию. Сказали нужно снимать обшивку и смотреть проводку + еще блок управления вроде. Поеду 24 числа сдавать тур для "хирургического вмешательства". |
18.08.2011, 22:48 (21:48) | #1523 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Заходить в эту тему чревато,ездил,всё устраивало,нет бла почитал,начал прислушиваться,специально выискивать,нахрен,надо меньше читать подобное и больше ездить.....
Поблагодарили: | Tol (19.08.2011) |
18.08.2011, 23:09 (22:09) | #1525 |
3592
cusco, что тоже есть вибрация, или так расстроились, от того что не нашли у себя такого?
18.08.2011, 23:15 (22:15) | #1527 |
3592
Читаешь,ужасаешься и блин думаешь забирать свою машину у ОД или нет!!!Илюха как твоя машина?
Честно говоря зайдя на любой форум,абсолютно любой марки можно начитаться ужасов,на прадо форуме кошмар,на финиках тоже,хотя люди ездят и многие хвалят,надо по-меньше читать. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Грешил на расход масла но сам дурак,смотрел при движении,на стоянке всё ОК,на пару делений меньше максимума. Добавлено через 57 секунд Так почитаешь форумы,вывод,надо ездить на метро или на такси,везде пишут негатив. |
Последний раз редактировалось cusco; 18.08.2011 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2011, 23:25 (22:25) | #1529 |
3592
Как говорил проффесор Преображенский,надо меньше читать советских газет перед обедом .
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Зато по пневме я сейчас вообще не парюсь и даже темы эти не читаю,мне мастер которому я доверяю,сказал,будет ходить долго,если не убивать то и 200 и 300 т.км может,раз в год только штуцеры проверять на герметичность и всё,если что то замена пары штуцеров - 500 р. |
Последний раз редактировалось cusco; 18.08.2011 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2011, 23:29 (00:29) | #1530 |
Поблагодарил(а): 393
Благодарностей: 632
782
это точно,даже на 470м пока не прочитал про эту раскачку,не обращал внимания,даже не думал,прочитал и запарился,начал уровни выставлять, с датчиками химичить,потом там про каты написали,мол засирается,ехать хуже начинает,ну и началось,замена фильтров всех,промывка топливной,не знал бы,даже бы не подумал.
18.08.2011, 23:36 (22:36) | #1531 |
Благодарностей: 19
19
да нет вроде,просто заметил что начал прислушиваться,выискивать что-то,я даже не понимаю о какой вибрации речь,как это описать словами не понятно,для одних есть вибрация,для других нет,третьим может её не хватает
18.08.2011, 23:46 (00:46) | #1532 |
Благодарностей: 90
90
Как по мне, то это похоже на... как-будто покрышка подламывается и наружная часть протектора издает звук.
(бридж дуелер r18) |
19.08.2011, 17:02 (16:02) | #1534 |
Поблагодарил(а): 21
18
Недавно сел в машину, радио было выключено, и вдруг обнаружил, что слышно как работает коробка, до этого казалось, что звук от коробки вообще не слышно, теперь думаю, то ли не слышал, потому что с другой машины пересел (Т5 комби, тут шумки почти нет), и просто казалось в сравнении, что полная тишина, а теперь привык к тишине и стало слышно, что до этого не слышал. Начал более внимательно прислушиваться, понял, что на холодной слышно чуть громче, да- слышно только на первых 3-4 передачах при разгоне. Так назрел вопрос- это нормально?, что слышно как работает АКПП при разгоне, или её все таки вообще не должно быть слышно, понимаю, что это очень субъективно, но все таки интересно мнение каждого!
19.08.2011, 17:30 (18:30) | #1536 |
Благодарностей: 90
90
4gevar, опишите поподробнее звук, послушаем. А так слышно, что она работает исключительно по смене оборотов двигателя.
19.08.2011, 17:35 (16:35) | #1537 |
Поблагодарил(а): 21
18
19.08.2011, 19:12 (19:12) | #1538 |
Благодарностей: 59
59
Может быть я развею миф, может быть кого то расстрою, может быть мои слова подтвердят чье либо мнение, но сегодня по данной проблеме дилер провел долгую и детальную диагностику и вердикт оказался таков: замена насоса гидроусилителя.
В итоге в 14 часов машина приехала к дилеру и для вынесения вердикта потребовалось 4 часа. Машина осталась ночевать в Атлант-М. Новый насос будет через три дня. Замена будет произведена в течение одного рабочего дня. Вот так то... |
19.08.2011, 19:33 (20:33) | #1539 |
Благодарностей: 90
90
Как они поняли, что именно от насоса такая вибрация, и почему именно в ускорении? Зачем оставили машину, эксплуатацию запретили чтоли?
19.08.2011, 19:57 (19:57) | #1540 |
Благодарностей: 59
59
Машину оставил так как мне так удобнее было. Они не были против если бы я на ней уехал на пару дней пока новый насос привезут... |
