Старый 23.08.2013, 17:49 (17:49)   #1521
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Ощутима с чем? Ну то есть без приколов, с чем ощутима?
На стоке-стоке,или стоке с профилем? С мрзе, или еще каким форматом? Я вот на динке разницы между диском и перекодированным в аас тем же треком не слышу.
Может стоит нам полную статистику собрать уже, да в шапку темы зап... прилепить.
Старый 23.08.2013, 18:02 (18:02)   #1522
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
На стоке-стоке,или стоке с профилем? С мрзе, или еще каким форматом? ....
На стоке (как с профилем так и без) с сравнивали MP3.
Звучит почти неотличимо от CD-audio (с него и риповали)
Старый 25.08.2013, 15:19 (15:19)   #1523
keras
keras Младенец
Уважаемые одноклубники почитав ветку я так и не понял для себя что мне и как лучше сделать!!!Так почему бы не создать отдельные темы готовых решений по звуку под разные деньги??? И не описать FAQ по тому что нужно сделать! И вопросов у нас ( новеньких) не будет!!!
keras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AleksanderM (26.08.2013), Mehanik159 (09.09.2013), Евгений1970 (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 21:26 (21:26)   #1524
diletant
Поблагодарил(а): 35
diletant Младенец
Присоединяюсь к предыдущему камраду!!!
Может кто-нибудь объяснит нам новичкам, что стоит сделать со звуком?
diletant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 23:15 (23:15)   #1525
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Так всё от бюджета зависит. Дешево - менять профиль, менять колонки и делать шумку. Можно в этом же порядке по отдельности. Можно и не в этом, но профиль менять по любому.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1277
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1280
Дорого - менять всю систему. DA1bit для снятия сигнала с оптики, а после снятия сигнала с него, выбор велик, как никогда. Процессоры, усилки, гроздья пищалок в нештатных местах ,и пр.))
diletant (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 07:01 (07:01)   #1526
Евгений1970
Евгений1970 Младенец
Kif
Вот и проверишь!)
На штатном динамике написанно 4 ома, вроде бы.
Вообще все нормальные уси, я имею в виду нештатные, а автомобильные которые продаются в магазинах все могут играть в стереорежиме на 2 ома.
Но чем меньше напруга, тем тяжеле усю работать и как следствие сильнее греется, т.к. отдаёт больше мощности. Но больше и искажений, но эти искажения не так велики, чтобы их услышать при переходе с 4 ома на 2,7 Ома.)
Вроде бы при смене профиля, народ писал, что поднимается температура уся, а если ещё и цепануть 2,7 омную динамики, я думаю температра ещё чуть вырастет... вот вентиляторы на усе стоят или нет, я не знаю, если нет. То можно поставить комьютерный кулер.
Вообщем, я процентов на 90 уверен, что должно быть и без кулера всё хорошо. Полки нормально должны заиграть.
Не стал рисковать с 2 омной акустикой, взял фокал V20 (4 ома)
Меня напряг вопрос с перегревом усилителя. До какой температуры может работать родной усилитель нигде не написано. Если верить грин меню, при прослушивании больше часа на средней громкости, у меня температура заходит за 53 градуса. Вот и получается, профиль улучшил звучание и мощность, но усилитель стал работать на износ?!
В ближайшее время поставлю фокал и сделаю шумку. Если громкость заметно упадет по сравнению с штатной акустикой буду пробовать ставить усилитель I-SOTEC (сайт http://www.arkada.com/showprice.php?id=193) с адаптером.
Кто нибудь устанавливал этот аппарат на авто? Действительно он встает в штатку без дополнительных переделок?
Вопрос к тем кто с грин меню на ты - какая строка регулирует уровень с преда? Если кто то точно знает напишите пожалуйста где в грим меню эти настройки ( уменьшить уровень, в случае если придется покупать усилитель I-SOTEC) что бы меньше искажений было, да и разгрузить штатный усилок. На форуме кто изменял настройки, почему то изменяли несколько строчек в меню - я думаю уровень с предусилителя не подразумевает изменение настроек половины позиций, как я видел на многих фотографиях на форуме?!
Евгений1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 17:21 (17:21)   #1527
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Евгений1970, У меня звук через выпаянные линейки. Поэтому вероятно это не совсем то, что тебе нужно. Но подозреваю, что иного способа на самом деле нет. Сделал так: /audiomanagement/inputgainoffset все MU* доступные для изменений поставил -12.
Искажения это не уберет, но избыточную нагрузку на вход снимет.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 22:11 (22:11)   #1528
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Так при -12 сушать-то почти на максимуме придется. Тихо очень.
Старый 26.08.2013, 22:26 (22:26)   #1529
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
мда)))
"Артикул: i-soamp-4
Четырёхканальный усилитель
4х65 Вт или 2х65 Вт + 1x100 Вт"
прям фантастика при 15А максимальном потреблении, про Д класс нигде ни слова (в мануале).
сильно сомневаюсь, что устройство хоть чем-то лучше штатного радиоюнита.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 10:52 (10:52)   #1530
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
GonzaleS, при -12 и громкости 50% у меня уже звуковое давление несовместимое с жизнью и зеркала начинают лезгинку выплясывать. Я же написал, что это мои настройки, которые применимы к моей конфигурации. Была бы возможность -15, было бы совсем идеально. А как это со штатным усилком звучать будет, мне уже не дано знать.
Старый 27.08.2013, 18:17 (22:17)   #1531
AAV
Аватар для AAV
AAV Младенец
Всем привет!
Кто-нить пробивал, что за адаптеры (переходники) у них в каталоге для нас (161-171 страница)?
http://www.connection.eu/index.php?link=catalogue
Уж очень сильно на готовые линейные выходы смахивает.
AAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 20:16 (20:16)   #1532
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
AAV
Всем привет!
Мало того, что все для дорестайла и GP, так еще и:
Pre Out Adapter
This adapter allows to connect an aftermarket
amplifi er to the OEM head unit.
Adapter is provided with volume adjustment.
(Not for MOST system with optical fi ber).
Старый 27.08.2013, 23:04 (23:04)   #1533
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
LBV
Всем привет. тоже убрал все настройки в самый минус, и выше половины громкости часто не слушаю,давит нормально.уровень на усилке процентов на 60 стоит.выше не поднимаю т.к. не будет возможности послушать музыку тихо,как фон. кстати вопрос у вас все настройки сохранились нормально?? у меня постоянно fm возвращается на место гад, и еще заморочка с уровнем звука при заводке,всегда включается на 20% громкости,как бы не оставил когда глушу машину.,не сталкивался никто с проблемой?
garisson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 23:22 (23:22)   #1534
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Благодарностей: 449
Выставил все по 0, FM не смотрел, надо глянуть.
А при заводке низкая громкость - это не проблема, а умолчание. Защита от слишком громкого старта))))
Старый 28.08.2013, 10:29 (10:29)   #1535
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
У меня стоит нештатный усилитель и колонки ,сменен профиль поэтому 0 это не мой случай на минимуме громкости все равно громко,и уровень при заводке 20% у меня как раз наоборот громкий старт а как изменить пока не разобрался
Старый 28.08.2013, 11:09 (11:09)   #1536
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
garisson, по идее все настройки адаптации звука, в т.ч. при запуске тут
garisson (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 11:33 (11:33)   #1537
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
LBV Б.спасибо попробую . А увас на каком уровне включается( на одном и том же или на каком оставили???)
P.s. уровень fm не возвращается на завод. установки?
Последний раз редактировалось garisson; 28.08.2013 в 12:16.
Старый 28.08.2013, 16:25 (16:25)   #1538
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
garisson, у меня включается на том уровне, который система запомнила при отключении. По ощущениям так. С volumerangers не игрался, такой потребности не было. Настройка fm действительно сбрасывается в установленное по умолчанию значение. Все полезные настройки в итоге свелись к изменению ползунков MU..., как я и написал выше.
Старый 28.08.2013, 19:30 (19:30)   #1539
garisson
Поблагодарил(а): 19
garisson Младенец
Ясненько....непонятненько, выходит с fm общая тенденция,что же ей нужно ,остальные источники то запомнились без проблем
А с громкостью при включении только у меня такая штука получается.
Комрады у кого как подскажите
sevpro (11.10.2014)
Старый 30.08.2013, 06:52 (06:52)   #1540
Евгений1970
Кто подскажет монтажную глубину низкочастотника? (что бы не упереться в дверь и обшивка что бы оделась) В передних и задних дверях одинаковое расстояние?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Евгений1970; 30.08.2013 в 09:12.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
