Старый 30.12.2020, 11:03 (11:03)   #1521
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
Ну не знаю, простоя удалил васей ошибки и разблокировал, и все заработало.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2021, 14:37 (13:37)   #1522
Vasily415
Vasily415 Младенец
. Я незнаю когда он потом выключается но вопрос должен ли он запускаться если темп ож 90 гр???
Из Elsa.
Условия для запуска автономного/дополнительного отопителя, дополнительный отопитель
Клемма 15 (зажигание) вкл
Частота вращения двигателя > 600 об/мин
Температура ОЖ < 72 °C
Наружная температура < 5 ℃
топливный резерв не используется
вмешательство блока управления бортовой сети отсутствует
отключение по причине столкновения не произошло
в регистраторе событий отсутствуют ошибки, препятствующие осуществлению пуска
Осуществлён ввод в эксплуатацию
Дополнительный отопитель активирован в меню многофункционального дисплея (MFA)
Автономный/дополнительный отопитель: режим автономного отопителя
– Регулируемая температура: около 82 °C
– Изменение в режиме паузы: 88 °C
Режим дополнительного отопления
После повышения температуры ОЖ до 84 ℃ блок управления переключает отопитель в энергосберегающий режим. Если температура ОЖ поднимается до 88 °C, блок управления переключает отопитель в режим паузы. Если в режиме паузы, но не раньше чем через 15 минут, температура ОЖ упадет ниже 76 °C, то при температуре ОЖ ниже 76 °C отопитель запускается в нормальном режиме
Выключение автономного/дополнительного отопителя
После нажатия на клавишу быстрого обогрева, по истечении установленного времени работы, а также по достижению температуры ОЖ около 88 °C процесс горения прерывается и отопитель переходит в режим работы после отключения. Циркуляционный насос -V55- и вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- продолжают работу для охлаждения отопителя (режим работы после отключения), а затем автоматически отключаются.
Указание
Время работы в этом режиме циркуляционного насоса -V55- и вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6- зависит от состояния автономного/дополнительного отопителя в момент отключения.
Время работы после отключения составляет примерно 3 минуты.
В зависимости от версии ПО в блоке управления возможно отключение отопителя в течении другого интервала времени
Последний раз редактировалось Vasily415; 03.01.2021 в 14:51.
Vasily415 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2021, 14:45 (13:45)   #1523
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
У автономного и дополнительного разные условия. Да и MFA у NF вроде как нет...
Старый 03.01.2021, 15:24 (14:24)   #1524
Поблагодарил(а): 1,786
Благодарностей: 4,059
Из Elsa.
Указание
Как многа букаф...
Старый 07.01.2021, 12:33 (11:33)   #1525
Hetafe
Hetafe Младенец
Господа, такой вопрос, почему то поиск не выдал ничего толкового, на дизельном НФ стоит эбершпехер и GSM алтокс, кручу регулировки и в самой машине и web приложении алтокса, что бы увеличить работу догревателя, но увы больше 20-ти минут(за один запуск) он работать не хочет, в чём может быть проблема? и можно ли как то увеличить работу через васю диагноста? Спасибо.
Hetafe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2021, 13:07 (12:07)   #1526
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Потолочный таймер есть? Алтоксом из приложения через интернет управляете? Как меняете время?
Старый 07.01.2021, 13:47 (12:47)   #1527
Hetafe
Hetafe Младенец
что за потолочный таймер? изначально у меня был ебершпехер со штатным пультом, затем вместо пульта поставил алтокс, да управляю им через интернет, время в самом приложении меняю, там при старте можно выбрать (20,25,30 минут и т.д.) только он почему то независимо от этого всё равно максимум только 20 работает.
Старый 07.01.2021, 14:45 (13:45)   #1528
VIN бы выложил, и все стало бы понятно.
Старый 07.01.2021, 14:58 (14:58)   #1529
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,124
Благодарностей: 2,679
А 40 минут выставляли? И все равно работает 20 и отключается?
Добавлено через 48 секунд
Потолочные таймеры на ГП были, на НФ в РНС управление перенесли
Последний раз редактировалось leshka; 07.01.2021 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2021, 15:10 (14:10)   #1530
Hetafe
Hetafe Младенец
даст какую то конкретику? могу в пм написать
выставлял 25 и 30, 40 не выставлял, стоит попробовать?
sashvan89 (20.01.2021)
Старый 07.01.2021, 15:20 (14:20)   #1531
могу в пм написать
По всей видимости, да. Что же из вас информацию то вытягивают, как будто не вам это нужно.
Что такое ПМ?
Старый 07.01.2021, 16:06 (15:06)   #1532
Hetafe
Hetafe Младенец
Что такое ПМ?
личные сообщения, отправил )
Старый 19.01.2021, 21:56 (23:56)   #1533
SiriusM24
SiriusM24 Младенец
Возможно будет полезно, двигатель CRCA, ошибки:
01490 и естественно 02251
Информационный блок
Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель (J364) Файл QML:. 8R0-265-105.clb
Номер детали ПО: 7P0 963 272 C АО: 7P0 963 272 C
Компонент: Standheizung H23 0241
Ревизия: 56005006 Заводской номер: 20110831114334
Кодировка: 514200
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
2 Найдены неисправности:
01490 - Датчик пламени(G64)
007 - Замыкание на массу
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100111
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 9
Пробег: 198052 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.01.17
Время: 16:04:47
Стоп-кадр:
Температура: 69.0°C
Температура: 75.0°C
Напряжение: 13.80 V
Пуск
Код ошибки: 163
Температура: -13.0°C
Об/мин: 761 /min
Нет
02251 - Отопитель блокирован
000 - tbd
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 5
Индекс забывания: 255
Пробег: 198052 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2021.01.17
Время: 16:04:49
Стоп-кадр:
Температура: 69.0°C
Температура: 75.0°C
Напряжение: 13.80 V
Пуск
Код ошибки: 163
Об/мин: 761 /min
Нет
разблокировку получалось сделать раза с пятого, хватало этого не надолго, иногда почти сразу блокировалась, мысленно начал готовить деньги на ремонт, и вот случайно попадается страница:
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2029986_3.html
написано что рекомендация только для бензинового двигателя, что меня не очень остановило
взял ноут, vas5054, пошел и прошил!
и вот уже два дня, по несколько раз в день, прогреваю авто(таймер 60 мин), и ни одной ошибки и блокировки
ps: дизелям эту прошивку то же льют, но по другим показаниям)
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2029710_2.html
Последний раз редактировалось SiriusM24; 19.01.2021 в 22:05.
SiriusM24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jony1982 (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 03:33 (02:33)   #1534
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
С другой стороны, установленный факт, что прогар на плате Эбера приводит к возникновению ошибки кз датчика пламени.
Dimm38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2021, 09:11 (11:11)   #1535
ShMN4161
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 228
Расскажи,как?
Старый 20.01.2021, 10:15 (12:15)   #1536
SiriusM24
SiriusM24 Младенец
Возможно, но у меня наработка после прошивки уже 8 часов
Расскажи,как?
Информационный блок
адаптер брал здесь: https://aliexpress.ru/item/32591554262.html вариант 5, доставка из России, приходит быстро, мне пришел хороший клон
но с VAS5054 на алике лотерея, т.е может быть клон не самого лучшего качества, но с нашими авто большинство работает
я его доработал до полноценного, докупил чипов и перепаял, но делать это вовсе не обязательно, с нашими авто наличие этих чипов на работу не влияет
шил через ODIS ENGINEERING, там все просто, но если будет нужно, могу сделать скрины
одис проще всего взять на_рутрекере, там есть готовая виртуальная машина, да и VASPC тоже виртуалку можно скачать
прошивки можно скачать целыми дисками или в личке попросить у форумчан
здесь, на форуме есть ветка по этим делам
да, и если все это кажется сложным, проще найти человека с адаптером и софтом
кстати, в Екате делал чип мотора у Sn1PeR, у него все есть
Последний раз редактировалось SiriusM24; 20.01.2021 в 10:21.
Старый 20.01.2021, 16:22 (15:22)   #1537
grandmater
Благодарностей: 72
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
ой,до чего дошел прогресс-оказывается теперь мона гниющие блоки и с отвалившимися деталюхами лечить прошивками.не радуйтесь особо,скоро все вернется на круги своя.чувствую скоро буду грести бабки лопатой еще и восстанавливая родной софт после ваших откровений
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atolchev (20.01.2021)
Старый 20.01.2021, 16:52 (15:52)   #1538
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
вот взял и все надежды на корню зарубил...
Старый 20.01.2021, 18:39 (20:39)   #1539
SiriusM24
SiriusM24 Младенец
Спорно, ну да ладно)
Есть золотое правило: не чини рабочий механизм. Пока не доказано обратное, механизм рабочий. Сейчас отопитель работает, буду наблюдать))
Я не строю иллюзий, что ПО может исправить поврежденное железо, и вполне готов вложится в данный узел, и скорее всего это будет не колупание в компаунде, а покупка нового отопителя.
Когда отопитель начал глючить, задал вопрос специалистам, мне сказали: меняй мозги, снимай, привози 20 т.р. 4 дня, все сделаем. При таком раскладе я лучше за 35 куплю новый.
Что касаемо самостоятельной прошивки, настройки и.т.д. считаю, что каждый может делать со своим авто и другим имуществом то, что считает нужным, естественно принимая всю ответственность за действия на себя.
Если я завалю какой-то блок, или что-то перестанет работать, претензий ВАГу или кому другому я предъявлять не стану. Почти все, что я когда-либо испортил благополучно починил, именно так и набирается опыт)
"восстанавливая родной софт" а я получается левый софт залил? в посте ссылки на два TPI, один про бензин, второй про дизель, в обоих указание прошить 243, вместо 241, прошивка взята с диска ВАГа, это обновление называется, в чем проблема?
Подробности, как и чем прошить, я убрал под спойлер и адресовал человеку как раз с бензиновым мотором. Будет он это изучать или обратится к тем, кто умеет, решать ему.
Хотя согласен, стоит упомянуть: Все самостоятельные манипуляции, как программные, так и аппаратные, вы делаете на свой страх и риск. Трезво оценивайте свои возможности и риски, будьте готовы к возможным дополнительным проблемам и тратам.
Так лучше?
Старый 20.01.2021, 18:55 (17:55)   #1540
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
намекните где?
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
