Старый 08.03.2009, 19:58 (20:58)   #1521
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Ясно, что новое ПО позволяет компьютеру фиксировать эти ошибки и нам их видеть...
Это позволяет и старое.
Старый 08.03.2009, 20:06 (21:06)   #1522
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
При перезаливке стирают ошибки.
Повторное возникновение ошибок означает, что VW сознает, что новое ПО не устраняет проблему
ЗЫ. ОД повторно стер ошибку. Дальше будем посмотреть...
Неужели уже и VW осазнаёт?
Сорри это шутка (но со 100% долей истины).
На самом деле, не новое ПО позволяет компу фиксировать ошибки, он их и со старым ПО прекрасно фиксировал. Новое ПО, всего лишь устраняет влияние глюка датчика на блок управления двигателем и АКП, иначе говоря, просто игнорируется этот глюк, в результате ЕСП не отключается, АКП не переходит в аварийный режим. Но блок управления вентиляторами воспринимает глюк датчика, как высокое давление в системе кондея (которое может возникнуть и от того, что ХА находится в газообразном состоянии, не конденсируется, т.е. перегрет), поэтому его (ХА) и пытаются охладить вентиляторы. Заставить блок вентилятор проигнорировать ошибку с помощью ПО можно, но опасно, вдруг и в самом деле произойдет перегрев ХА, а вентиляторы "промолчат", тогда беда (не большая, но не приятная).
Дальше будет всё то же самое, при определенных условиях опять будут ошибки.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 20:22 (21:22)   #1523
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,585
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
После смены ПО вентилятор ведет себя нормально, но ошибки по-прежнему фиксируются.
Своим постом я хотел только сказать, что ФВ не прячет ошибки в песок, а позволяет нам и ОД их видеть
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 21:07 (22:07)   #1524
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Ясно, но думаю им (ФВ) сложно это сделать.
Кстати, Вы уверены, что после смены ПО все 239 остались в табуне?
Старый 08.03.2009, 21:32 (22:32)   #1525
Жук.off
Аватар для Жук.off
Разве можно сейчас в чем-то быть уверенным?
Ну а по-серьезному: субъективно не вижу разницы в тяговых возможностях Тура (с учетом осторожного руления на теперешних скользких дорогах) до и после перепрошивки ПО.
Старый 09.03.2009, 12:20 (13:20)   #1526
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Rnj-nj В этом как раз и соль :yes . Поэтому опять .......ждем решения соответствующего уровню ОД
Старый 09.03.2009, 13:01 (14:01)   #1527
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Решение известно, всё просто VW должен разработать новый датчик (или воспользоваться датчиком Ауди), а также новый насос (отвечающий условиям эксплуатации, т.е. с нормальной защитой по питанию и большей мощности). Ну и естественно новое адекватное ПО. А вот почему VW этого не делает....., дорого наверно. Так что ждать придется, скорее всего, долго. ИМХО
P.S.
Вот чтобы не ждать (можно и не дождаться), самое оптимальное поставить 4L0......, а после этого можно и ждать, спокойно не прислушиваясь к работе вентиляторов, не следя за расходом топлива и наслаждаясь прекрасной работой АКП. Вообщем получая удовольствия от вождения Тура.
Старый 09.03.2009, 15:27 (15:27)   #1528
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Комрады , вы будете смеяться , но я сегодня словил доселе ниезвестный глюк .
На машине в свое время был заменен жгут , а несколько дней назад ПО и датчик от Й7.
Пришел в гараж , включил зажигание чтобы опозналась метка охранной системы , двигатель не стал включать , чтобы не дымить в закрытом гараже. Включил музыку погромче и пошел ворота открывать и тут ни с того ни сего врубаются пресловутые вентиляторы - на приборке горит пресловутая ЕСП и моргает иконка неисправности динамической подсветки в поворотах . О как ! . Выключил , включил - все прошло . Чтобы это значило ? Больше повторить этот феномен не удалось . Так чта..
З.Ы.
С новым ПО ЕСП работает , специально сегодня проверял на льду.
Последний раз редактировалось morrison; 09.03.2009 в 21:21.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 20:57 (21:57)   #1529
Mobigg
Mobigg Младенец
Да чувствуется продолжение следует....
Сегодня вот тоже заменил датчик от ку7. Пока все встало на свои места: и вентиляторы ведут себя нормально и коробка перестала дергаться(до этого особенно заметно было со 2 на 3 и с 5 на4). Расход топлива упал по компу с 18-16 в городе до 11,5 . Зиму можно сказать пережили...
Только вот тут правильно говорили как себя поведет этот датчик летом? Может пора уже на лето датчик от дизельного кайенна ставить? Кстати, номерочек датчика от кая никто не знает? На всякий случай
P.S. ЕСП тоже проверял- работает.
Mobigg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 14:14 (14:14)   #1530
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Засада...
Если и ку7 датчик глючит вообще не понятно что делать( У меня он в бардачке пока лежит (вентиляторы иногда молотят после нового ПО и не однократной замены фв датчика)????
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 15:09 (15:09)   #1531
ОлегН
ОлегН Младенец
Barmaley, Меняй на кукушкин смело.
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barmaley (10.03.2009)
Старый 10.03.2009, 15:34 (15:34)   #1532
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
ОлегН,
А ты где менял?
Старый 10.03.2009, 16:03 (17:03)   #1533
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
На чем основан ваш оптимизм? Если только, что не глючит ЕСП и не шумят вентиляторы, то это слабый довод. У меня ОД тоже поменял датчик (менять прошивку, жгут проводов я не дал), о пять же ...126 А, через день вентиляторы зашумели, прошло 2 дня наступило потепление и вот уже почти месяц и 1500 км ничего не шумит, не рычит - хотя это не показатель, ведь проблема осталась, изменились факторы срабатывания неисправности.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2009, 17:41 (17:41)   #1534
ОлегН
ОлегН Младенец
На том что головняк сейчас ушёл. Будет новая зима, там посмотрим.
Старый 10.03.2009, 19:49 (19:49)   #1535
morrison
Благодарностей: 118
Оптимизма чой-та совсем поубавилось. Более того , после моего странного глюка изменилось поведение машины - она как будто отупела. Сначала было думал что показалось, теперь уверен , что езжу как на дефорсированном двигателе или как на R5 ( у приятеля такой ) , и чем больше езжу тем больше во мне негодования . После смены ПО было все ОК , описывал выше . Теперь вот такая хренотень . Поеду в ОД мосх вынимать , ведь предупреждал же их и просил не менять ПО.
Старый 10.03.2009, 22:41 (22:41)   #1536
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Andrei-V6 Заблуждающийся
Мне вроде недели 2 назад перепрошили в кунцево, тьфу тьфу тьфу пропала надпись ЕСП
Andrei-V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 06:37 (07:37)   #1537
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
согласен, больше делать ничего не надо. Почему проблемы вылетают у других комрадов я не знаю.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 08:47 (09:47)   #1538
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
...изменилось поведение машины - она как будто отупела...
...езжу как на дефорсированном двигателе...
Та же ситуация. Но пока стараюсь гнать от себя плохие мысли, может это только кажется? Может действительно коробка адаптируется, только что-то как-то очень долго этот процесс протекает.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2009, 08:56 (09:56)   #1539
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Странно у меня всё нормально, причем сразу было нормально, без адаптации.
Может ПО разное. Вы когда меняли, у меня самая первая версия.
P.S.
По Вашему описанию возникает ощущение, что ПО снизило мощность двигателя.
Старый 11.03.2009, 09:06 (10:06)   #1540
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Просто условия (морозы закончились) изменились, а глюк остался! Я отказался менять у них ПО.
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
