13.12.2013, 07:35 (07:35) | #15382 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
153
Хорек Паникер, Рома здорофф, у тебя бокс багажник используется? Возможно ли на выходные по юзать, в каракол собрался. Если нет, то что нибудь придумаю.
13.12.2013, 07:38 (10:38) | #15383 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
isabekov77, Привет, теоретически конечно можно, только он у меня в сарайке в горах запрятан. Раньше субботы я туды никак не попаду
13.12.2013, 07:39 (10:39) | #15384 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
WVGBC77L64D047939 стоит обычная Дельта без усилка
Поблагодарили: | Tenda (13.12.2013), Хорек Паникер (13.12.2013) |
13.12.2013, 07:43 (10:43) | #15385 |
Последовательный
5000
Tenda,
9VK Акустическая система 8/11: 8-канальный усилитель с 11-ю динамиками Усилок цифровой, ессесно Теоретически, геммора быть не должно при подключении к родному усилку. Ежели так не выгорит, то уже к установщикам, нихай выдергивают усилок и напрямую подключают китай-башку к колонкам. Но повторюсь, с 12 канальным усилком есть проблемы. Со стандартным быть не должно Добавлено через 1 минуту 53 секунды allroad997, Прикольно, код штоль разным может быть? Вроде 9VK в исполнении 1 это с восмиканальным усилком У меня исполнение 2 - это 12 канальный усь Щас пошукаю предметней |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tenda (13.12.2013) |
13.12.2013, 07:45 (10:45) | #15386 |
Благодарностей: 237
287
эт я не так умно выразился ...я про то что провода протягивать не прийдется..встанет и заиграет
13.12.2013, 07:48 (10:48) | #15387 |
Последовательный
5000
13.12.2013, 07:50 (10:50) | #15388 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Tenda,
9VK Акустическая система 8/11: 8-канальный усилитель с 11-ю динамиками 9VK в исполнении 1 это с восмиканальным усилком У меня исполнение 2 - это 12 канальный усь. Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
В моем посту выше, на 3-й фотографии, это усилок? |
Последний раз редактировалось Tenda; 13.12.2013 в 07:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 08:08 (11:08) | #15389 |
Последовательный
5000
На 8-канальном 11 динамиков
R22 - Высокочастотный динамик, передний правый R103 - Среднечастотный динамик, передний левый R104 - Среднечастотный динамик, передний правый R15 - Низкочастотный динамик, задний левый R17 - Низкочастотный динамик, задний правый R105 - Среднечастотный динамик, задний левый R106 - Среднечастотный динамик, задний правый R21 - Низкочастотный динамик, передний левый R23 - Низкочастотный динамик, передний правый R158 - Центральный двухполосный (средне- и высокочастотный) динамик Цитата:
а на 12 канальном сколько?
ЗЫ: Да, предметно посмотрел по своей комплектации - с колонками все строго тоже самое Добавлено через 7 минут 10 секунд Цитата:
Если с пассажирской (вроде по вырезу так), не очень то эта херня на усилок похожа, скорей всего это подготовка под установку CD-чейнджера. У тебя и по комплектации также проходит |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 08:24 (11:24) | #15390 |
Благодарностей: 170
195
Ты эту фотку Ню с какой стороны делал? с пассажирской или с водительской стороны?
... не очень то эта херня на усилок похожа.
Это мне для общего развития по аккустике Туарега. Так сказать завершающий аккорд. |
13.12.2013, 08:27 (11:27) | #15391 |
Последовательный
5000
Tenda, Да как и любой другой автомобильный усилок, по размерам как томик Война и Мир чутка меньше по размерам листа А4, по толщине сантиметров 5 и как ёж утыкан радиаторами
Не думаю что есть колосальные внешние отличия между восьми и 12 канальным Усилок так просто не увидишь, нужно снимать правую боковину, усь в районе блока комфорта стоит |
13.12.2013, 08:45 (11:45) | #15392 |
Благодарностей: 170
195
Не думаю что есть колосальные внешние отличия между восьми и 12 канальным Усилок так просто не увидишь, нужно снимать правую боковину, усь в районе блока комфорта стоит Чую надо остановиться... Мы так всю машину переберем, при твоем уникальном терпении. Подведем итоги. У меня почти есть Фантом и камера ЗХ. Устанавливается сдергиванием старой Дельты и втыканием Фантома. По цене договоримся. По предлагаемому тобой варианту, мы столько пива не выпьем. А если пересчитать на икру "заморскую", то не наедимся. |
13.12.2013, 09:04 (12:04) | #15393 |
Последовательный
5000
А если пересчитать на икру "заморскую", то не наедимся. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
Блок комфорта...
Чую надо остановиться... Мы так всю машину переберем, при твоем уникальном терпении. |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 09:04. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 09:14 (12:14) | #15394 |
Благодарностей: 170
195
Тогда бери бутылку водки и банку с икрой минтая, вроде все тоже самое, но и напьемся и наедимся
Чтоб не получилось так: Оффтопик Надо третьего искать. Может Олжас? |
13.12.2013, 09:15 (12:15) | #15395 |
Последовательный
5000
Может Олжас?
13.12.2013, 09:22 (12:22) | #15396 |
Благодарностей: 170
195
За ним уж точно не заржавеет
Я подъезжаю на Туареге. Меняем ШГУ. Обмываем. Едем на вокзал и покупаем билет. Еще раз обмываем. Потом вы меня провожаете... |
13.12.2013, 09:25 (12:25) | #15397 |
Благодарностей: 237
287
Значит сценарий такой:
13.12.2013, 09:30 (12:30) | #15398 |
Последовательный
5000
Таурег я так понимаю по ходу пьянки вы кому то задарите
Кстати, Сергей, тебе до установки нужно еще прикупить GPS антенну, у меня в коробке осталась родная фантомовская, но у нее штекер установщики видать срезали Или без него сразу был Какой я тебе попозже покажу на китайщине Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Я подъезжаю на Туареге. ................ Потом вы меня провожаете... |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 10:13 (13:13) | #15399 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Как вам такое решение? http://magnitola.ru/AVIS-AVS0490BM-p-26195.html
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Tenda, Хорек Паникер, Если такая пьянка пошла, может зеркало не заказывать |
Последний раз редактировалось CDTair; 13.12.2013 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
13.12.2013, 10:14 (13:14) | #15400 |
Последовательный
5000
По диагностическому разъему
Кстати, мужики нельзя пройти такой вот пункт, может кому тоже окажется не только интересным, но и полезным Раз уж решил разжиться балалайкой на мерзком ондроЙеде, то крайне остро ( )встал вопрос о необходимости приобретения синезубой приблуды в диагностический разъем По факту приобретения и наличия товара пообщался, с известным в узких кругах продвинутых пользователей VAG, продаваном шнурков Поскольку память у меня девичья, то можно с легкостью забывать прибор в разъеме, что чревато высадкой аккума до нулевых значений. Этот факт уже проверен, правда не мною В общем, Илья намекнул проверить 16 контакт в диагностическом разъеме, на нем должны быть постоянные +12 и днём и ночью. Думаю самый минимальный вариант решения, уточнив, что 16 контакт именно то, что нужно, врезаться в подходящий к нему провод обычной четырехконтактной релюхой, а второй плюс для контроля подачи питания взять с нижнего ряда колодки предохранителей. Таким образом, вставляем ключ в замок - диагностический разъем подключается, выключаем зажигание и питание пропадает Имейте, други, в виду А приблуду возьму на днях у Ильи вот такую вот, из разряда mini (глядишь, может и мешаться не будет), он брал для тестов, так у него и лежит бесхозно |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 13.12.2013 в 10:18. |
