16.12.2013, 18:32 (22:32) | #15461 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
ник79, Да, там же где Фантазия, телефоны те же.
Работает он только в рабочие дни, за денек достаточно позвонить и договориться |
16.12.2013, 18:40 (19:40) | #15462 |
Замечательно,на неделе заеду-по результатам отпишусь!
Поблагодарили: | Хорек Паникер (16.12.2013) |
17.12.2013, 04:46 (08:46) | #15463 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
ник79, Всегда рады новым туроводам. Вливайся
Добавлено через 3 минуты 57 секунд РОма пруфф это что |
Последний раз редактировалось Djonikddd; 17.12.2013 в 04:46. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 05:51 (09:51) | #15464 |
Последовательный
5000
Djonikddd, Ну... Доказательство
17.12.2013, 09:39 (13:39) | #15465 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Хорек Паникер, блютузный скан это крутота, ждус результатов тады) По управлению с руля мне не критично, если только громкость будет мне хватит.
17.12.2013, 09:44 (13:44) | #15466 |
Последовательный
5000
Но хочу еще попробовать и листинг победить, хотя бы |
17.12.2013, 10:08 (14:08) | #15467 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 237
237
Всем привет! С праздниками
Хотел сообшить что на этой неделе последняя отправка в этом году заказов в германию, торопитесь кто не успел или хотел что то заказать |
Поблагодарили: | DosZhan (18.12.2013), Хорек Паникер (17.12.2013) |
17.12.2013, 10:14 (14:14) | #15468 |
Последовательный
5000
17.12.2013, 10:19 (14:19) | #15469 |
Благодарностей: 237
237
Вот бы еще кто поторопился доставить ранее заказанное
17.12.2013, 10:21 (14:21) | #15470 |
Последовательный
5000
17.12.2013, 10:40 (14:40) | #15471 |
Благодарностей: 237
237
Т.е. не отправляет?
А по сопатке? |
17.12.2013, 13:35 (17:35) | #15472 |
Последовательный
5000
Надо его во Франкфурте найти и припомнить за 41-й
17.12.2013, 17:23 (21:23) | #15473 |
Последовательный
5000
Посещают безумные идеи
Djonikddd, Женя, привет!
Подскажи, как художник художнику Сижу тут перед тырнетами и почесывая пятерней то там то тут, рою всякие решения для подключения кнопок руля к магнитоле. И посетила мысля, а до этого на такое решение чего-то совершенно не обращал внимание, есть ли таковое По идее, должны же быть модульные решения что берем плату декодера can, к ней ИК-порт и таковым макаром попробовать подсоединить мультируль к балалайке В вопросе подключить кан-декодер к шине вопросов не возникает, дохрена чего и как можно найти. А вот как подать именно необходимый сигнал через ИК-порт на балалайку? Или каким-либо макаром породнить кан-декодер с пультом от балалайки и не парится Всего на 4 кнопки пульта подать сигнал Добавлено через 7 минут 15 секунд Или может есть какая приблуда, которая считывает сигнал с родного пульта ИК и потом такой же сигнал уже воспроизвести на ИК-порте платы от декодера (так спонтанный вопрос, в качестве примера) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.12.2013 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 17:28 (21:28) | #15474 |
привет Всем!! Задался вопросом ремонта блока розжига ксенона на Volkswagen Touareg 3,2-2005.
Есть варианты ? Помогите плз |
17.12.2013, 17:30 (21:30) | #15475 |
Последовательный
5000
Touareg 3.2, Проверенный клубнями вариант - менять и блоки и сами лампы на китайские и не париться.
Олжас на предыдущем 3.2 так и делал По ремонту, я вариантов не знаю |
17.12.2013, 17:36 (21:36) | #15476 |
Благодарностей: 268
368
Подскажи, как художник художнику Сижу тут перед тырнетами и почесывая пятерней то там то тут, рою всякие решения для подключения кнопок руля к магнитоле. И посетила мысля, а до этого на такое решение чего-то совершенно не обращал внимание, есть ли таковое По идее, должны же быть модульные решения что берем плату декодера can, к ней ИК-порт и таковым макаром попробовать подсоединить мультируль к балалайке В вопросе подключить кан-декодер к шине вопросов не возникает, дохрена чего и как можно найти. А вот как подать именно необходимый сигнал через ИК-порт на балалайку? Или каким-либо макаром породнить кан-декодер с пультом от балалайки и не парится Добавлено через 7 минут 15 секунд Или может есть какая приблуда, которая считывает сигнал с родного пульта ИК и потом такой же сигнал уже воспроизвести на ИК-порте платы от декодера (так спонтанный вопрос, в качестве примера) Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Есть варианты ? Помогите плз Добавлено через 1 минуту 9 секунд Ну или менять как сказал Хорек Паникер, |
Последний раз редактировалось Djonikddd; 17.12.2013 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (17.12.2013) |
17.12.2013, 17:38 (21:38) | #15477 |
Последовательный
5000
Djonikddd,
Аккурат вытащить ИК порт из балалайки (на его место обманку-заглушку) и организовать прямой канал связи между ним и тандемом can-адаптер+родной пульт под рулевой колонкой. Там места до ипеней Например вывести на крышку в пространстве для ног под самой рулевой. Там и закрепить, с внутренней стороны, элементы канала намертво на одной плоскости. Меня только пугает момент с выпайкой ИК-порта из балалайки, зная свои кривоватые руки Чтобы безболезнено извлекать балалайку когда нужно, ИК-порт балалайки сделать съемным через незамысловатый разъем Добавлено через 1 минуту 4 секунды Мне лично родной пульт нафиг не удался, у меня от Фантома 2 года провалялся в бардачке ни разу не пользованный. Так пусть таким образом во благо послужит отчизне |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.12.2013 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Djonikddd (17.12.2013) |
17.12.2013, 17:40 (21:40) | #15478 |
Благодарностей: 268
368
нет твой вариант подразумевает что пульт не подвижен а я делал что пульт крутился в месте с баранкой, не надо было мутить шлейф
17.12.2013, 17:51 (21:51) | #15479 |
Последовательный
5000
Djonikddd, Это я понял, но не хочется корячится и рвать на куски родной пульт, как ты сам заметил, который ака кирпич-стайл
Или вывести в район подлокотника и там приспособить скрытно пульт соединенный с адптером кан Тем более это пока мысли. Но может есть какие умные блоки/платы с ИК-портом настраиваемые. Еще почитаю, погуглю и этот вопрос. А то пока приходят ответы от московских представителей о том что с обычными китайцами их адаптеры/декодеры не дружат напрямую (собсна другого ответа и не ожидалось), но одна контора еще молчит. Но варианты с реализацией через ИК я им щас пораскидаю, может кто из них покумекает да подкинет какое модульное решение Добавлено через 2 минуты 28 секунд Djonikddd, Описанный тобой варинат размещения платки в руле логичен. Поскольку когда крутишь руль, при маневрах, вот лично за собой не замечал, что в такие моменты возникает желание переключить трек или станцию или изменить громкость |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.12.2013 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2013, 18:08 (22:08) | #15480 |
Последовательный
5000
Djonikddd,
Я еще чего к пульту прицепился... Заинтересовал момент, а есть ли на ИК пульте ДУ кнопки для принятия или отклонения телефонного вызова (узнаю у мужиков, кто уже разжился таковым андроидом). Вроде по фоткам с алиэкспрессов, где смог углядеть, возжеленные кнопки на пульте имеются Нашел вот такое вот решение и для Туров в том числе подходящее Parrot Multican Эта вражина нерусская поддерживает кнопки ответа и сброса звонка. У меня правда простой правый блок кнопок на руле, но с телефонными кнопками подойдет и будет работать - проверенно. Почему бы тогда не попробовать и такой вариант реализовать? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 17.12.2013 в 18:17. |
