Старый 03.03.2014, 05:42 (07:42)   #1541
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
У меня тоже запел подвесной на скор.30-50км/ч звук прерывистый как будто колодки скрипят. На большей скорости тишина. Загнал на яму посмотрели люфтов нет. На подшипники с одной стороны есть доступ к пыльнику самого подшипника взял часовую отвертку , поднял пыльник, от заводской смазки остались только следы. Взял медицинский шприц и набил им смазку в обойму.
Все сейчас тишина, ничего не скрипит. Полагаю это временно, заскрипит снова буду менять. Время покажет.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 07:30 (07:30)   #1542
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
fedorih, Вибрация ощущается в основном на подлокотнике, а на руле скорее уж от резины, балансировки и давления в колёсах (выше температура - больше давление и дороги кажутся хуже), да и диски могут давать вибрацию на руль!!! Ну и естественно после зимы дороге лучше не бывают!!!
fedorih (03.03.2014)
Старый 03.03.2014, 08:44 (08:44)   #1543
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Серый V10, да похоже так и есть. Не кардан это. Кардан менял сам, по мануалу особо ни каких умных вещей не написано. Открутил старый, прикрутил новый и все. Вот теперь и думаю точно так нужно было? Или что-нить там центрировать необходимо? (Хотя что там центрировать???)
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2014, 09:01 (09:01)   #1544
Серый V10
fedorih, Нечего там центровать (это не Нива, хотя и там при замене только кардана обычно ничего не требуется), у меня такой же стоит и всё нормально!!!
fedorih (04.03.2014)
Старый 04.03.2014, 19:37 (19:37)   #1545
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Блинский блин-этот кардан. Сегодня освободил себе, а точнее своему туру целый день. Отмыл и проверил балансировку колес, давление. Подшипники ступичные, ну все в полном порядке. Поехал кататься... Вибрирует. Причем на подлокотнике тоже, мелко так противно, и чем больше скорость, тем сильнее вибрилла. Не рад новому кардану ваще, лучше бы с шумящим подвесным млин катался, чем на вибростенде. вот че-то не пойму че делать. Видимо придется еще один выходной турику устроить, буду смотреть, что там наприкручивал, может перекину на один болт. Может он раскрутился? Гемор короч, тот еще
Старый 04.03.2014, 22:00 (22:00)   #1546
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Вроде тут кто то писал, что на новом кардане есть метки и их нужно с чем то совмещать (вроде как в эльзе есть описание)
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2014, 23:32 (23:32)   #1547
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Опять перечитал всю ветку. Есть комрады у кого gkn не вибрировал, а есть у кого вибрировал, и у кого вибрировал ни кто не отписался как это победить! То ли ставить по меткам новый кардан, то ли нет. На кардане на переднем креплении была метка маркером, на заднем креплении нет. На редукторе одно из трех ушей крепления было обрезано, я так понял это тоже метка. Совместил их. Короче запара этот gkn. Кто-то еще написал про прокладку между задним фланцем кардана и фланцем редуктора заднего моста, у меня такой прокладки не было. Голова кругом, тур больше бесит чем радует, какая хорошая машина была.... До замены кардана.
Старый 04.03.2014, 23:50 (23:50)   #1548
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
fedorih, подвесной подшипник, пробовал центрировать относительно площадки?
Старый 04.03.2014, 23:51 (23:51)   #1549
Серый V10
fedorih, Ну, не знаю, у меня стоит уж года 1,5 и всё нормально (правда менял у ОД, это один из ближайших автосервисов к дому)!!!
Старый 05.03.2014, 06:01 (08:01)   #1550
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Блииииин. Смазка подшипника - это полумера. На холодную теперь не скрипит, а поёт (мелодично так, Витас отдыхает), после 5 минут езды -тишина. Буду менять. На американском сайте нашел, пишут OEM, посмотрю чё пришлют.
Старый 05.03.2014, 09:53 (09:53)   #1551
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
olegsudarev, пробовал, в свободном положении его прикрутил. Попробую сегодня еще
Старый 05.03.2014, 11:31 (11:31)   #1552
olegsudarev
fedorih, есть один старый "колхозный" способ: приотпускаешь болты, но не сильно ( так что бы их, крутящий момент кардана, мог бы сдвинуть и поставить в положение мин. излома ....ну на место ) и проехать на машине, да несколько раз по ускоряться, а потом затянуть все болты. Удачи.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 05.03.2014 в 11:34.
fedorih (05.03.2014)
Старый 05.03.2014, 11:57 (11:57)   #1553
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Испробуем, спасибо)
Старый 13.03.2014, 12:30 (12:30)   #1554
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
В общем относительно кардана gkn. Опять. Переставил переднее крепление по меткам. На кардане есть метка и на лепестках крепления нашел старую, видимо заводскую метку, еле видную. И о чудо перестал вибрировать. Так, что если новый gkn бросает вибриллу, нужно эксперементировать с креплениями. Тур опять радует
sergej55 (05.11.2014), БУТУЗ (13.03.2014), Серый V10 (13.03.2014)
Старый 14.04.2014, 15:05 (17:05)   #1555
Эдуард820
Аватар для Эдуард820
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 366
Эдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классовЭдуард820 Ученик средних классов
И меня настигла подшипнико-карданная участь Настигла именно не где-нибудь в городе или окрестностях, а именно в дороге до дома осталось всего ничего 100 км, а ехать пришлось со скоростью 25 км/час , хорошо хоть круиз выставляется на данную скорость, чуть больше скорости даешь (26 - 27км/час), всё - начинаются удары. Но добрался своим ходом без лишних трат на эвакуатор. Жаль раньше не прочитал ветку, возможно и быстрее бы доехал напичкав по краям (как здесь советовали) временную резинку/изолетнту
Мои телефонные поиски по карданам ничего утешительного мне не давали, цену за кардан меньше 40 700 рублей не озвучивали. Заказал было уже spidan-овский (восстановленный), но нашел здесь же на ветке информацию о замене подшипника в Екб у Филиппа (данные кому нужно скину), созвонился и действительно подтвердили, что меняют и меняли уже многим. Цена вопроса 7500 рублей (4500 подшипник + 3000 работа). Никаких балансировок/вибростендов и центровок не делали, самое главное говорят поставить всё так как и снимали, паз в паз, шлицы в шлицы Проехал уже 600 км, полёт отличный (тьфу три раза ) никаких дополнительных шумов, вибраций и предпосылок на замену Спасибо форуму в очередной раз.
p.s. показывали подшипник который они устанавливают (VTR), действительно есть много браков (закусывал при вращении), из 10 шт 2-3 нормальных
Удачи на дорогах
Эдуард820 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2014, 07:25 (07:25)   #1556
max213
Аватар для max213
max213 Младенец
А случаем с Новосибирска никто не менял ? может подскажите на какое СТО обратиться ...
В принципе у меня ситуация не критичная есть мелкая вибрация на подлокотник с 70 до 80 дальше норм , потому пока что тока подумываю о замене подвесного ... хотя может лучше и самому заморочится :)
max213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 13:59 (13:59)   #1557
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Ребят, кто менял кардан из-за умершего подвесного, наверняка ведь в гараже валяется и место занимает приму в дар или за , доставка за мой счет естественно
При аварии сломало чутка Восстанавливать еще много...
tt1488 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2014, 20:15 (22:15)   #1558
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
я могу отдать. в личку пиши
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2014, 08:30 (08:30)   #1559
tt1488
Аватар для tt1488
tt1488 Младенец
Все еще ищется)
Старый 23.04.2014, 01:34 (01:34)   #1560
dimon135
Аватар для dimon135
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=BwGX9qPngPQ что это такое ? игрушка на пару тысяч км или нет?
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (23.04.2014)
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
