Старый 02.02.2017, 22:17 (22:17)   #1541
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
Не понял? А какие фильтра ты ставил и куда??? Какой выдержит 200атм.??? Стружку гонит тнвд и сразу в типливную - контур высокого давления. Как туда после тнвд фильтр вкрячить?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Стружка в обратку идёт через форсунки. Если она в обратке уже ничего не спасёт...
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Цикл такой: топл насосы в баке - фто - тнвд - рампы - фрсы - обратка - бак.... Куда вы тут фильтра поставить? Стружка из тнвд попадает во всю топливную, только потом в бак и на фто..
фильтра ставят на обратку и перед тнвд для очистки топлива от воды и грязи
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
AVG21, да они страниц 20 уже играют с этими фильтрами на обратке, типа чтобы в фильтр и бак стружка не пошла, чтобы снова на подачу её не гнало. Только чем это облегчит жизнь форсункам и рампе я хз. Всего скорее для того чтобы в бак потом не лезть, в случае аварии с насососм.
все верно на обратку ставил что бы бак не мыть и поймать остатки стружки
Последний раз редактировалось dioniss; 02.02.2017 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2017, 23:00 (22:00)   #1542
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Перед ТНВД стоит штатный фильтр.
Где Вы заправляетесь, что солярку от грязи и воды очищать надо? И как фильтр от воды очищает?
Старый 02.02.2017, 23:57 (23:57)   #1543
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
Кстати о влаге...
Кто льет удалитель влаги в бак? И как часто? Хочу по весне плеснуть.. Что лить???
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 04:24 (04:24)   #1544
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Кстати о влаге...
я читал что изопропиловый спирт можно заливать - но что комрады скажут и по сколько - вопрос
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 17:48 (17:48)   #1545
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
на лукойл заправляюсь а фильтра разные есть и от воды тоже
штатный фильтр на 7-10 микрон а можно поставить на 2-5 микрон
Последний раз редактировалось dioniss; 03.02.2017 в 17:59.
Старый 03.02.2017, 18:50 (17:50)   #1546
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я тоже на Лукойле.
Как фильтр может защитить от воды?
Старый 03.02.2017, 19:03 (19:03)   #1547
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
Я тоже на Лукойле.
наберите в поисковике фильтра сепараторы Stanadyne поймете принцип
Старый 03.02.2017, 19:19 (18:19)   #1548
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я говорил про штатный фильтр.Про сепараторы в курсе.
Старый 03.02.2017, 20:02 (20:02)   #1549
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
в штатный корпус фильтра я ставлю фильтра MAN как защищает от воды тоже можно набрать в поисковике и посмотреть видео
Старый 03.02.2017, 20:04 (19:04)   #1550
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, Покажи как выглядит этот фильтр
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 20:25 (20:25)   #1551
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
не понял какой именно фильтр под словом этот вы имели в веду
Старый 03.02.2017, 20:36 (19:36)   #1552
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, Тот который ман
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Хотелось бы увидеть фильтр ман.Чем он отличается от кнехта например?
Последний раз редактировалось Dendi.; 03.02.2017 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2017, 20:38 (20:38)   #1553
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
ман это штатный вкладыш он такой же как у тебя
почему использую ман у них сейчас по новой технологии делают фильтра
Старый 03.02.2017, 20:48 (19:48)   #1554
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, Ясно
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Может ли быть причиной незавода заклинивший клапан n276?
Последний раз редактировалось Dendi.; 03.02.2017 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2017, 20:56 (20:56)   #1555
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
dioniss, Ясно
думаю да он же клапан управления давления
смотрел его визуально?
Старый 03.02.2017, 20:59 (19:59)   #1556
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, Визуально клапан как клапан
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Такое ощющение что насосы качают по кругу и примерно через 30 сек выключаются не нагнав давления
Последний раз редактировалось Dendi.; 03.02.2017 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2017, 21:00 (21:00)   #1557
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
стружка или коррозия была?
Старый 03.02.2017, 21:04 (20:04)   #1558
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Не, ну я тоже мультики люблю.
Старый 03.02.2017, 21:05 (20:05)   #1559
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
коррозия была на клапане n290 - был заклинивший. стружка или нет хз но три крупинки на топливном фильтре лежали,очень мелкие,больше нигде не видел.В бак лазил ,на сетке в насосе ничего кроме песка)
Старый 03.02.2017, 21:08 (21:08)   #1560
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
[quote=Dendi.;2550126]коррозия была на клапане n290 - был заклинивший. стружка или нет хз но три крупинки на топливном фильтре лежали,очень мелкие,больше нигде не видел.В бак лазил ,на сетке в насосе ничего кроме песка)[/quo
тнвд менял ?
Последний раз редактировалось dioniss; 03.02.2017 в 21:24.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
