25.12.2012, 16:04 (16:04) | #1541 |
Благодарностей: 53
53
skander, после такой долгой работы вебасто, нужно дать АКБ "прийти в себя".
В субботу температура упала до -32, я утром поставил зарядку на 5 часов на малом токе, амперметр в ноль лег, на вольтметре аж 14 вольт, Webasto отпахала больше часа, тур теплый, но стартер сделал короткий вжик - всё, приборка погасла, тюнер и вся электроника тоже. Затолкали в теплый гараж и через 40 минут завелся с первого оборота, выдав, конечно, букет ошибок. Явно стартер кладет напрягу, а если даже пускач убивает, то совсем странно. Вот только почему лишь при сильных минусовых температурах |
25.12.2012, 16:16 (16:16) | #1542 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
skander, АКБ "кислый"... не нужно мудрить с токами зарядки. АКБ заряжется током, напряжение при этом вторично. Поставь на зарядном устройстве ток в 0,1 от емкости АКБ (Если АКБ 110 А/час то ток зарядки 11 ампер) и заряжай как положено, пока не появятся нормальные признаки заряда (выделение водорода, т.е пузырьки в банках, плотность электролита подошла к норме). Если плотность электролита не возросла в процессе зарядки, то варианта два, либо пластины АКБ засульфатировались (при этом акб потеряет свою емкость), тогда АКБ на помойку, либо замена электролита. Если АКБ не обслуживаемый, то просто его заряжаем.
25.12.2012, 16:29 (15:29) | #1543 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Запуская двигатель, часто забываю выключить Вебасто, которую запускаю с пульта на 20 мин.(если раньше прихожу). Но никаких глюков (тьфу 3 р.) нет, в машине уже на потолочном пульте вырубаю. Если по потолке не выключить, после как машину заглушишь, вебасто "домолачивает" оставшиеся минуты..
25.12.2012, 18:24 (18:24) | #1544 |
Благодарностей: 53
53
skander, АКБ "кислый"... не нужно мудрить с токами зарядки. АКБ заряжется током, напряжение при этом вторично. Поставь на зарядном устройстве ток в 0,1 от емкости АКБ (Если АКБ 110 А/час то ток зарядки 11 ампер) и заряжай как положено, пока не появятся нормальные признаки заряда (выделение водорода, т.е пузырьки в банках, плотность электролита подошла к норме)..
Думаю, это заклинивание/закусывание стартера при сильных минусовых температурах - либо втулки подразбиты, либо смазка приказала долго жить. Ощущение, что зажимает стальной вал ротера. В прошлом году "прикуривал" от другого тура тоже при -30, свой крутанул и "погасил" донера. Тогда было ясно, что не АКБ, но грешил на клемы, старую батарейку. Нужно было летом долезть до стартера и промыть,промазать, пятак зачистить... Поленился сам, отвез в сервис и вот, снова здрасьте. Стартер у тура ремонтопригоден, геморойно добраться? Вроде до - 25 ничего не беспокоит и менять как то... жалко. Может знаете куда обратиться, есть наверно места в Москве, где могут сделать? |
25.12.2012, 18:31 (18:31) | #1545 |
10534
skander, можно ВАГом посмотреть скорость стартера и будет видно нормальная она или он не крутит...
Я не сторонник ремонта таких агрегатов... Думаю что новый ставить надо. Моё мнение, тем более что стоит вовсе не баснословно. Но все же массу проверь... |
25.12.2012, 18:34 (20:34) | #1546 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
chikanarik, стартёры ремонтируются очень недорого и качественно.После замены комплектующих получаешь практически новый стартер за очень небольшие бабосы. При условии,что делаешь это в специализированной по стартерам и генераторам конторе.
25.12.2012, 18:39 (18:39) | #1547 |
10534
Игарёня,
Поблагодарили: | Игарёня (25.12.2012) |
25.12.2012, 18:46 (20:46) | #1548 |
Благодарностей: 932
1484
Поблагодарили: | chikanarik (25.12.2012) |
25.12.2012, 18:55 (18:55) | #1549 |
Благодарностей: 53
53
кстати, да, вагом скорость видна, а на дизеле это очень важный показатель нормального пуска, особено зимой.
25.12.2012, 19:08 (21:08) | #1550 |
Благодарностей: 932
1484
skander, если с аккумом все в норме, а стартер в тепле крутит нормально, а на морозе слабо, то смело можно снимать стартер для переборки и ревизии. Там пыль графитная вперемешку со смазкой, походу, на морозе тормозит стартер. Имеет значение и состояние втягивающего, но его не проверить толком, т.к. неразборное. Зато недорго его заменить.
Поблагодарили: | skander (25.12.2012) |
28.12.2012, 00:45 (00:45) | #1554 |
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
4074
Кто снимал сам стартер на v6 TDI? Подскажите как к нему добраться. Двигатель из за него скидывать не хочу.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды Что, потеплело? Все разбежались, а то не заводится , не заводится . С наступающим всех!!! |
Последний раз редактировалось ТотСамый; 28.12.2012 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Игарёня (28.12.2012) |
28.12.2012, 05:07 (07:07) | #1555 |
Благодарностей: 932
1484
28.12.2012, 05:57 (05:57) | #1556 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Тут как бы погоду больше обсуждают, и все вытекающее из этого.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды Что, потеплело? Все разбежались, а то не заводится , не заводится . С наступающим всех!!! Все в "Течет багажник "! |
Поблагодарили: | ТотСамый (28.12.2012) |
28.12.2012, 09:46 (09:46) | #1557 |
4074
Последний раз редактировалось ТотСамый; 28.12.2012 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2012, 10:49 (10:49) | #1558 |
Благодарностей: 63
13
Вчера при +2 завелся без проблем (сцуки все таки Лукойл - торгуют солярой до -18),
кто нибудь юзал "Присадка Антигель Diesel Астрохим АС-121" ??? http://avtopasker.ru/catalog/index.p...5%EB%FC&group= |
28.12.2012, 11:11 (11:11) | #1559 |
10534
AlexxYS, астрохимом я пользовался, пару лет назад. Нареканий небыло. Дешево и сердито!
28.12.2012, 14:42 (14:42) | #1560 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
