Старый 06.02.2014, 12:45 (12:45)   #1541
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Silber, Омыватель фар можно отключить программно с помощью диагностического шнурка. Почитайте тему кодировки VAG KOM. Это более грамотно ошибок по компу не будет выдавать.
Silber (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 02:26 (09:26)   #1542
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Silber, Отключить можно VAG-COMом.
Для любителей экономии жижи: кодировке 9 блока, в Byte 5, сняв галочку Bit 1 (Hydraulic nozzless for headlight washers) можно отключить омыватель фар.
Silber (07.02.2014)
Старый 07.02.2014, 14:32 (14:32)   #1543
Silber
Silber Младенец
Кнопки у всех есть, а подогрев нет!!!
Вообще то лучше научится пользоваться омывателем лобового так, чтоб омыватель фар не срабатывал (короткие нажатия, можно несколько раз подряд)!!! А то на трассе ночью когда обольют говном, придётся в слепую ехать до остановки, и втыкать обратно: чтоб смыть (не тряпкой же тереть фары, не жигули всё таки!!!)!
А так, можно спокойно выдернуть пред (20А) на насос, он зимой когда замерзает омывайка часто перегорает!!!
У меня включается омыватель фар в первый раз и на пятый. Коротких нет. Может что нет так делаю...
Так что можно выдернуть предохранитель на насос? Не будет ли в это случае каких сбоев, например окошки открылись а воды нет. Машина ругаться не будет?
Silber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 16:57 (16:57)   #1544
Евгений29
Аватар для Евгений29
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
Евгений29 Младенец
А еще есть такая штука, которая присутствует у всех немцев:
Если вставить ключ в замок двери и повернуть в положении открытия и подержать более 3 сек., то откроются все стекла машины. Если ключ не отпускать, то стекла можно открыть полностью. - данная функция удобна в жаркую погоду.. проветрить салон, прежде чем сесть!
Если же держать в положение закрытия... то стекла закроются. - тоже удобная штука, вышил из машины и закрыл забытое опущенное стекло, не включая зажигания!
Я думаю многие об этом знают!
У меня не работает
Добавлено через 5 минут 43 секунды
Просто выдерни предохранитель 18 номер с водит. Стороны и забудь об этом до лета.
Ошибок никаких не будет!!!
Последний раз редактировалось Евгений29; 07.02.2014 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Евгений29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Silber (08.02.2014)
Старый 07.02.2014, 17:26 (17:26)   #1545
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Можно просто вынуть предохранитель №18
А может тебе вот такой вариант поможет:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29756
Там в теме разные полезные мысли
Silber (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 07:15 (07:15)   #1546
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Надо просто очень коротко в первый и пятый разы нажимать (чуть-чуть, просто чтоб капнуло на стекло и всё!), а потом давишь столько: сколько надо!!! Приноровится короче надо (у меня так на первом Туре так было)!!!
Можно спокойно выдергивать, он эту цепь не контролирует с индикацией на приборке!!!
Silber (08.02.2014)
Старый 08.02.2014, 11:56 (11:56)   #1547
Silber
Silber Младенец
Еще раз спасибо. Не увидел этой ветки. Выдернул предохранитель, для меня этой лучшее решение.
Старый 08.02.2014, 15:38 (15:38)   #1548
Silber
Silber Младенец
Даже не знаю смахивает ли это на типс, но поделюсь что было и как боролся. После двух месяцев со дня покупки, с правой стороны на скорости от 70 км.ч появилось легкое жужжание. На скорости 90-110 жужжание становилось похожим на громкий и отчетливый звук шмеля. И что самое интересное точно над ухом пассажира. Ездил и слушал один, просто не понимал что это… с товарищем: -Над ухом и все тут! Через какое-то время появилось с моей стороны. Было что-то невероятно, едешь и слышишь стерео эффект жужжания шмеля. Чуть сумма не сошел, облазил все двери резинки, звук все равно идет из правого верхнего угла двери, даже можно сказать из стойки. И теперь и у меня под ухом! Да не упомянул, до этого сделал шумоизоляцию крыши, ну думаю надо разбирать. Вообщем, ездил наверно больше месяца. Сажусь и все время прислушиваюсь, натренировал слух начал слышать от 50 км, то есть практически при постоянной езде. Не знал за что браться, явно дверь! Потолок не причем.
Может кто вдруг может угадать что же это? Неужели это только у меня такое было. Мне на это месяц понадобился
Старый 08.02.2014, 16:35 (16:35)   #1549
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
И это тоже где-то на форуме обсуждалось
Скорее всего - аэродинамика
Попробуй на ходу (если получится) сложить зеркала - звук должен измениться или исчезнет ... значит надо перераспределить поток воздуха...
Например, молдинги или...
В общем - экспериментируй
Хотя... для авто за 1,5-2 млн. это
Старый 08.02.2014, 18:24 (18:24)   #1550
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
Добрый день.
Инструкцию читал внимательно - -но данных кнопочек не нашёл.
Слева и справо на руле маленькие чёрные кнопочки( с торца руля) - -методом тыка обнаружил что левая кнопка при нажатии отключает подсветку кнопок руля - -за что отвечает правая так и не нашел.
carlo21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 18:43 (18:43)   #1551
Silber
Silber Младенец
В точку! Значит не у меня одного. Это были зеркала.
Складываешь и все пропадает. В итоге смазал места соприкосновения WD40 и все пропало. Обратил внимание что на новом туареге и сайене зеркала вынесены на кузов, вот решение.
Добавлено через 15 минут 1 секунду
Добрый день.
Сам буквально на днях про нее спрашивал. Это подогрев руля, но как выяснилось кнопка есть у всех, а подогрева нет.
Последний раз редактировалось Silber; 08.02.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2014, 18:56 (18:56)   #1552
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Добрый день.
Привет, новичкам
Не ленитесь ВСЁ есть на форуме
+ 1000000000000
Не обижайтесь...
Просто расстроен, что Шипулин в биатлоне только 4-й
Обидно...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 08.02.2014 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2014, 21:49 (21:49)   #1553
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Всем привет!И с праздником!
Прочел мануал и тему до 40 стр., но так и не нашел: отрегулировал высоту поднятия пятой двери под высоту своего гаража, а как теперь откатить к стандартной высоте, чтоб до максимума опять дверь поднималась????
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 08:18 (08:18)   #1554
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
поднять дверь руками до нужной высоты, нажать и удерживать кнопку закрывания багажника несколько секунд пока не моргнут поворотники
Игоряныч (24.02.2014)
Старый 24.02.2014, 20:43 (20:43)   #1555
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
BVP
Блин, думал об этом, но побоялся сломать..
СПАСИБО!
Старый 24.02.2014, 22:55 (22:55)   #1556
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
СПАСИБО!
Михаил Викторович,
Старый 25.02.2014, 05:50 (12:50)   #1557
kobraosn
Аватар для kobraosn
Михаил Викторович,
для "спасибо" есть кнопочка внизу справа
Правильно говоришь, наверное не все об этом знают.
Старый 25.02.2014, 09:53 (09:53)   #1558
Quazimodo
Аватар для Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Quazimodo Детский сад
При включении АКПП в положение «R», автоматически включается рециркуляция (внутренний забор воздуха). Это делается для того чтобы придвижении назад собственные выхлопные газы не попали в салон через печку.
Для того чтобы при движении задним ходом правое боковое зеркало опустилось в низ и стало видно правое заднее колесо (очень удобно при парковке) необходимо перевести ручку регулировки зеркал в положение «R».
А у меня зеркало не опускается. Это должно быть на всех комплектациях или только на максимальных?
Quazimodo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 12:26 (19:26)   #1559
kobraosn
Аватар для kobraosn
Только если сиденья электрические с памятью
Quazimodo (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 15:22 (15:22)   #1560
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
Электрические, с памятью...не опускается...((
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
