26.08.2011, 16:37 (17:37) | #1541 |
Благодарностей: 59
59
Вобщем поменяли по гарантии насос гидроусилителя. Все в срок как обещали - сегодня забрал машину и вечером, добравшись до учебной площадки в своем районе, попробовал потестить в том же положении руля и скорости - ничего не изменилось звук и вибрация так и остались.
Эхх.. Прийдется опять ехать к дилеру и мучать их.. Может так всю машину потихоньку поменяют, только вот не очень хочется тратить время каждый раз ((( |
26.08.2011, 22:04 (00:04) | #1542 |
Благодарностей: 90
90
Ну оно ведь и не похоже на потуги гура. Там вибрацию издает что-то вращающееся синхронно с колесом. Может шрусы, пыльники на них, подшипники на выходах из редуктора, или же дифференциалы подклинивают.
30.08.2011, 17:46 (18:46) | #1543 |
Благодарностей: 59
59
31.08.2011, 22:05 (23:05) | #1544 |
Благодарностей: 59
59
Вуаля.. Сегодня забрал свой Турик от дилера. Свершилось! Гул и всяческие вибрации пропали.
Что сделано? Замена перепускного шланга ГУР - решение данной проблемы в моем случае. |
31.08.2011, 23:05 (23:05) | #1545 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
01.09.2011, 11:03 (12:03) | #1546 |
Благодарностей: 59
59
Спасибо! Теперь своих ОД трясти буду. У меня очень похожие симптомы.
Код сервисной операции: 48941900 Использованы детали и материалы: Шланг ГУР Кольцо уплотнительное Болт Жидкость VAG для г/у 1л |
Поблагодарили: | Avtoboom (07.12.2011) |
03.09.2011, 00:59 (01:59) | #1548 |
Поблагодарил(а): 25
10
утром при первом пуске ,машина как бы дрожит, обороты падают периодически но не глохнет. подскажите в чем проблемма?
06.09.2011, 06:56 (09:56) | #1549 |
13
Расскажу про своего тура:
пробег сейчас 11456. По уровню масла, не всегда его можно посмотреть, сообщение "Заглушите двигатель. Сообщение об уровне масла будет выведено примерно через 2 минуты." пробовал глушить не помогает. Само по себе проходит. Выскакивало сообщение : "Информационно-команднаяя система VW выключенаю" через пару минут пропадает и все нормально. Еще выскакивало сообщение о неправильной работе стояночного тормоза, ОД ничего не нашел и пока не появлялось сообщение, сказали что сделали обновление ПО. Отходила правая стойка, точнее обшивка, сделали, поменяли клипсы. А про скрипы я вообще молчу. В бороде центральной панели убрал сам. В зеркале то есть, то нет. А вот правый передний дефлектор скрепит мама не горюй. Иногда хочется его ногой ударить. И самое главное если на панель надавить скрип пропадает. Вот! |
06.09.2011, 07:18 (09:18) | #1550 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
пробег сейчас 11456. По уровню масла, не всегда его можно посмотреть, сообщение "Заглушите двигатель. Сообщение об уровне масла будет выведено примерно через 2 минуты." пробовал глушить не помогает. Само по себе проходит. Выскакивало сообщение : "Информационно-команднаяя система VW выключенаю" через пару минут пропадает и все нормально. Еще выскакивало сообщение о неправильной работе стояночного тормоза, ОД ничего не нашел и пока не появлялось сообщение, сказали что сделали обновление ПО. Отходила правая стойка, точнее обшивка, сделали, поменяли клипсы. А про скрипы я вообще молчу. В бороде центральной панели убрал сам. В зеркале то есть, то нет. А вот правый передний дефлектор скрепит мама не горюй. Иногда хочется его ногой ударить. И самое главное если на панель надавить скрип пропадает. Вот! толи я глух толи у меня попалась машинка без сверчков и тараканов, брал самую первую возможно в этом разница, собирали словаки |
06.09.2011, 22:48 (23:48) | #1552 |
7
А вот вопрос. Почему то сбиваются настройки памяти сидения. В основном откидывается спинка. Бывает 3-4 раза на дню после закрытия/открытия машины... Нет такого ни у кого?
07.09.2011, 00:32 (01:32) | #1553 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Это проблема уже обсуждалась на форуме
Попробуйте в следующий раз воспользоваться поиском Всё дело в неудобной посадке Паркуясь на переднии сидухи(и пассаж. не исключение), Вы не заметно для себя, пятой точкой(пардон), задеваете блок управления настройками(особенно страдает регулировка наклона спины). Вот и вся магия... |
Последний раз редактировалось Yuaf; 07.09.2011 в 00:55. |
Поблагодарили: | Yastreb (07.09.2011) |
07.09.2011, 07:40 (10:40) | #1554 |
13
а уровень нужно самому смотреть или при пониженном сообщение выскакивает? никогда не смотрел...
07.09.2011, 08:53 (12:53) | #1557 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Ну и чего будет из-за перелива?
Запрещается переливать масло выше метки «МАХ» – это приводит к выходу из строя уплотнений коленчатого вала и каталитического нейтрализатора отработавших газов.
07.09.2011, 08:53 (09:53) | #1558 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Это столько перелить то надо )) Много раз выносил мозг официалом разных марок на своих машинах, если замечал перелив миллиметра на 3. Не фига не происходило и нечего не выдавливало.
Но на туре не знаю конечно, может движок особо хрупкий .. |
07.09.2011, 11:08 (13:08) | #1560 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
если немного это ерунда, главное чтоб не налить до того что колено цепляться за уровень начнет при кренах на повороте, вот тут жди беды.....
