30.01.2012, 13:15 (14:15) | #1541 |
5
Не упала ?
Плюнул, и сделал пробный круг по району. Сообщение то появляется, то пропадает. В процессе переводил из sport в comfort, переключилось без видимых проблем. Вот и догадывайся, то ли глюк, то ли реальная проблема! :( |
30.01.2012, 13:27 (13:27) | #1542 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Внешне не заметил. Заглушил, завелся и через несколько минут езды опять то же сообщение. :(
30.01.2012, 13:30 (14:30) | #1543 |
5
Попробуй не просто заглушить,а поставить на охрану минут на 5,система уснет,после заведешь,возможно проблема уйдет,если нет то к ОД,они скинут ошибку.
Последний раз редактировалось Max Tot; 30.01.2012 в 13:30. Причина: грамматика |
30.01.2012, 13:41 (14:41) | #1544 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
20047
Правильно ли я понял, что это похоже просто ошибка, которую надо сбросить у ОД?
30.01.2012, 15:03 (15:03) | #1545 |
3591
30.01.2012, 19:41 (21:41) | #1546 |
Благодарностей: 90
90
Объясните как работает ассистент спуска? Если катишься на тормозах с горки около 10 км/ч - его включение ничего не дает? Нужно обязательно остановиться перед тем как включить его (тумблер оф-роад)
30.01.2012, 20:19 (22:19) | #1547 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
Он сам включается когда под горку медленно спускаешься. На тахометре загорается значок, зеленая машинка спускающаяся с горы. Если поехал быстро, он погаснет. Снова медленно, снова включается.
Если начинает помогать, то значек мигает. Я имею ввиду, например горка сильно скользкая, и он корректирует снос. Тогда мигает. По моему в этом режиме, машина лучше тормозит двигателем. |
30.01.2012, 20:20 (21:20) | #1548 |
ИндееЦ
20047
31.01.2012, 00:14 (01:14) | #1549 |
9
Приветствую!!!
Коллеги, у кого-нидь датчик уровня омывающей жидкости на морозе глючил? У меня при выезде из теплого бокса все хорошо (бачок заправлен под завязку ОЖ для темп-р не ниже -25), после езды по морозу пишет предупреждение и значок рисует в правом нижнем углу. Записался к ОД, будем понимать... |
31.01.2012, 14:34 (15:34) | #1550 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 38
38
Сейчас звонили из Берлина , спрашивали о машине , что не нравиться и оценки по разным параметрам. Указал все недостатки. Кому нибудь еще звонили?
31.01.2012, 14:58 (15:58) | #1551 |
Благодарностей: 183
208
Приветствую!!!
31.01.2012, 17:30 (18:30) | #1552 |
Подскажите, включение противотуманки при повороте руля можно отключить? Толку мало от них и достало объяснять, почему у меня одна противотуманка не работает.
01.02.2012, 07:06 (08:06) | #1555 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Приветствую!!!
Коллеги, у кого-нидь датчик уровня омывающей жидкости на морозе глючил? У меня при выезде из теплого бокса все хорошо (бачок заправлен под завязку ОЖ для темп-р не ниже -25), после езды по морозу пишет предупреждение и значок рисует в правом нижнем углу. Записался к ОД, будем понимать... обратил внимание на этот момент на ТО у дилера, сказали "жидкость плохая"... ну да, ну просто очень плохая...) после того как машина постояла в боксе - значек пропал. сегодня утром, после ночевки на морозе (мск -21С показало утром) - значек загорелся снова, думаю не смертельно, глюки. |
01.02.2012, 08:08 (09:08) | #1556 |
Благодарностей: 46
46
В казани -22, заводится нормально (бензин)
а что должно быть НЕ НОРМАЛЬНО ? |
01.02.2012, 08:11 (09:11) | #1557 |
Благодарностей: 173
173
современный автопром ... дожили до таких сообщений ...
01.02.2012, 09:25 (10:25) | #1558 |
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 646
771
01.02.2012, 09:28 (10:28) | #1559 |
ИндееЦ
20047
11RUS, Берлин это салон?!
Еще должны и VW-рус звонить :))) Я все и сказал как есть чем доволен, а чем нет :))) |
01.02.2012, 09:30 (10:30) | #1560 |
Благодарностей: 646
771
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Еще должны и VW-рус звонить :))) Я все и сказал как есть чем доволен, а чем нет :))) Долго думали - машина куплена еще в октябре. |
Последний раз редактировалось 11RUS; 01.02.2012 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dmitri331 (05.03.2012) |
