30.04.2013, 21:38 (22:38) | #1542 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Только что гдето в начале ветке прочитал что G-337 это датчик вертикального ускорения колеса. Видать не точность перевода. Видимо это датчик положения стойки.
А подшипники передние менял год назад Добавлено через 1 час 1 минуту 10 секунд ещё вопрос. Если я поменяю этот датчик сам, то он будет работать? или надо будет адаптацию подвески делать? |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 30.04.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение |
30.04.2013, 22:15 (23:15) | #1544 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Поблагодарили: | БУТУЗ (01.05.2013) |
02.05.2013, 08:27 (08:27) | #1545 |
Причина: Мультирегистрация Город: Херсон
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
479
Ребятки, подскажите. При каких условиях сзади опускается машина для погрузки груза? Я кнопки в багажнике просто нажимаю и жму с задержкой - а ничего не происходит. Задок не опускается. В целом пневма работает нормально. Нареканий нет, кроме этой функции, скорее всего я не знаю, как это сделать. Спасибо!
07.05.2013, 06:47 (07:47) | #1548 |
Благодарностей: 32
32
Народ все было нормально вот на майские поехал за город и чето произошло (морда присела и в верхние режимы не поднимается, поднимается только зад!) намылить штуцера соответственно не получается туда рука еле влазит под крыло. компрессор слышно переодически подкачивает. это могут быть штуцера???
П.С. перед отъездом все работало как часы и подымалась и опускалась причем быстро. (ранее была произвелена замена ремкомплекта компрессора с осушителем+ реле) (могут штуцера так резко начать пропускать?) ПС2. протестил вагом - ошибка в 34блоке 01781-Экстремальный наклон автомобиля 003-механическая неисправность,- что это такое?? |
Последний раз редактировалось RomanK; 07.05.2013 в 07:37. |
07.05.2013, 08:33 (08:33) | #1549 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
Fktrctq, и багажник?
Поблагодарили: | vanakov (07.05.2013) |
07.05.2013, 09:02 (09:02) | #1550 |
Благодарностей: 123
148
П.С. перед отъездом все работало как часы и подымалась и опускалась причем быстро. (ранее была произвелена замена ремкомплекта компрессора с осушителем+ реле) (могут штуцера так резко начать пропускать?) ПС2. протестил вагом - ошибка в 34блоке 01781-Экстремальный наклон автомобиля 003-механическая неисправность,- что это такое?? Морда упала до отбойников или нет т.е. колеса частично спрятались в арки? Ваг ком есть под руками? |
07.05.2013, 09:48 (09:48) | #1551 |
Благодарностей: 479
479
Садитесь в авто, закрываете все двери, и правую шайбу в левую сторону до упора:)
а погрузка с помощью шайбы - очень удобная вещь для моей беременной жены - уже оценили эту фитчу) |
08.05.2013, 06:43 (07:43) | #1554 |
Благодарностей: 32
32
Да. все проблема решена штуцер отгнил. заменил оба в автогранде 15мин работы :) все стало норм. :)
Последний раз редактировалось RomanK; 08.05.2013 в 06:44. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2013, 23:04 (00:04) | #1555 |
У меня тоже ошибок нет никаких! И морда опускается в течении 3-х дней на отбойники, не зависимо от температуры окружающей среды, а потом постипенно зад присядает но вроде не до конца, т.к. самое долгое машина стояла 8-10 дней! У меня подозрение на блок клапанов, или не герметичное соединение, как время будет, буду разбераться, по результатам отпишусь!
Добавлено через 2 минуты 50 секунд ТуарегВолг Ты с Волгограда? Проблема решена!!! Замена 2-х штуцеров передних пневмостоек, и адаптация подвески! Теперь все четко! Даже компрессор практически не включается т.к. ежу в спорт режиме! |
12.05.2013, 22:33 (23:33) | #1556 |
Благодарностей: 728
904
А подшипники передние менял год назад Добавлено через 1 час 1 минуту 10 секунд ещё вопрос. Если я поменяю этот датчик сам, то он будет работать? или надо будет адаптацию подвески делать? Оказалось этот датчик ускорения маленькая коробочка ближе к шрузу. У него сгнила одна клема в штекере. Так как датчик только под заказ, а фишка сдохла с двух сторон, зачистил, спаял и на термоусадку. Радость была не долгой, под конец выходных в 250 км от Москвы ОПА и ещё одна ошибка 01772 (008) (чтото с давлением воздуха G291) , за ней через некоторое время другая 01400 (002) и третья 02250 (001) Подскажите к чему готовится? Замене блока клапанов на компрессоре? Пневма не спускает, но и не поднимает больше. Как я понял она в аварийном режиме, компрессор включается но не знает сколько ему качать, а комп ориентируется теперь на клиренс. Поэтому давления ровно столько чтобы беспроблем ехать. Подозреваю что мне нужен ремкомплект компрессора. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 12.05.2013 в 22:58. |
13.05.2013, 08:28 (12:28) | #1557 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
MINCHO, Ремкомплект компрессора
13.05.2013, 09:08 (13:08) | #1559 |
Сибиряк
8718
seregaW0077, А в ремкомплекте меняется этот датчик давления? .
Ошибка по датчику давления обычно из за низкой производительности компрессора |
Поблагодарили: | БУТУЗ (13.05.2013) |
13.05.2013, 09:24 (10:24) | #1560 |
Благодарностей: 728
904
Как бы зря не поменять.. Подозреваю что у меня не как обычно. Компресор вроде нормально качал до этого. Еслибы малая производительность то он бы молотил постоянно, а он сейчас даже не включается.
Сегодня ещё поезжу посмотрю. |
