Старый 25.02.2020, 17:33 (16:33)   #1541
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
А кто знает как отключить автоконнект по блютуз к телефону при включении гу? Все что можно пробовал выключать, все равно цепляется...
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 19:07 (19:07)   #1542
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Заходишь в приложение блютуз на ГУ и отменяешь сохранённый поиск. Если не секрет, зачем отключаешь, это же удобно: громкая связь, музыка.
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 19:39 (19:39)   #1543
Evolst
Evolst Младенец
Нашел это меню... Ну блин китайцы. Выбираешь белый цвет, а он какой то зеленоватый. В ручную 255/255/255 таже херня.
Яндекс нави. Хз почему, но подсказок нет. Хотя если Алису вызвать, то она говорит, все слышно. В настройках яндекса все подсказки включены. Что может быть не так, ума не приложу
У меня была такая проблема с подсказками. Раз 10 Яндекс переустанавливал. Опытным путем удалось выяснить, что если поменять голос на Алису, подсказки пропадают и срабатывает только приглушение звука, а если оставить Оксану, то всё отлично работает. Не знаю как это может быть связано, но у меня именно так. С другими голосами эксперементировать не стал, и Оксана вполне сойдет))
Evolst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 19:55 (18:55)   #1544
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Попробую, спасибо. У меня не штатная музыка и партативный транспорт при соединении с гу перестает играть, приходится его вручную разъединять.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Да, таже хрень. Уже дошел до этого. Оксана вещает, Алиса нет. Думаю можно попробовать старую версию поставить, но проще забить. Оксана, так оксана😂.
Кстати есть на этой последней версии еще баг. Функция север вверху сбивается периодически.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
А еще вопросик.. У меня гу когда машину выключил и вынул ключ гаснет. Я прихожу на след. день, вставляю ключ и гу мгновенно просыпается. Те оно полностью не выключено, а в режиме сна... Это нормально? Акб то так не сядет? Понимаю, что ест оно копейки, но все равно... Или есть где включить полное выключение?
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 25.02.2020 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2020, 20:21 (20:21)   #1545
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Опытным путем заметил, что ГУ полностью вырубается через три дня. Потом при запуске андроид Joying заново грузится, даже сбрасывает на приборке дату и время на 4.00 01.01.2012, потом секунд через 30 ловит интернет и ставит реальную дату и время. Думаю постоянный перезагруз не айс для андроида, но пока все норм. Так что не переживай, акум будет в порядке
Mihalich1981 (25.02.2020)
Старый 27.02.2020, 21:58 (21:58)   #1546
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Вот какое событие у меня неожиданно случилось, даже не знаю как на это реагировать. Как я ранее здесь писал, моя первая Joying проработала две недели, после чего на ней благополучно накрылся тачскрин. Предъявил фото и видео доказательства китайцам, после чего они без проблем выслали мне новую магнитолу, а я отправил им старую. Это было в ноябре. Новая отлично работает (три раза тьфу) вот уже четыре месяца, а про старую я уже и думать забыл и вдруг неделю назад мне приходит уведомление с сайта Почты России, что моя посылка прибыла из Китая ... в Москву! Сразу отписался китайцу, как мог объяснил ситуацию, на что получил обескураживающий ответ: "это тебе кажется, что она идет обратно, на самом деле она на Китайской таможне". Ну короче не знаю что у них там случилось, может коронавирус как-то повлиял, но сегодня получил на почте свою посылку. Итого на сегодняшний день имеем две магнитолы по цене одной . Раз такое дело, хочу попробовать найти мастера и восстановить тачскрин, а потом продать.
Конечно неприятный осадок присутствует, вроде и не обманывал никого, а всё равно что-то не то...
Старый 28.02.2020, 00:02 (00:02)   #1547
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
izdimit
Не вините себя, вроде все по честному сделали.
P.S. Почитал, почитал про альтернативное ГУ…, …нет альтернатив.
Старый 01.03.2020, 16:37 (15:37)   #1548
Akel1To
Akel1To Младенец
Пару недель назад менял тачскрин самостоятельно, там в целом ничего сложного нет, главное подобрать подходящий по размеру и характеристикам тач. Сами тачи есть на али или, если не хочешь ждать, можно найти в РФ подходящий. Я покупал с Новосибирская за 1200, пришел в течении недели почтой. Если сам не хочешь связываться, могу дать контакты грамотного человека (kumarai c 4пда) который занимается китайскими магнитолами. Он мне чинили кнопку питания и впаивал дополнительную оперативную память)
Akel1To вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2020, 16:41 (16:41)   #1549
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Akel1To, сам точно не буду, квалификация не та. А человек в каком городе шаманит?
Старый 02.03.2020, 21:00 (20:00)   #1550
Akel1To
Akel1To Младенец
Да я тоже в этом не очень, по факту там только болтики открутить и шлейф с одного тачскина снять и к другому подключить.
Думаю умельцев по замене тача можно и в своем городе найти, если что его сайт магнитолог ру
Старый 04.03.2020, 07:16 (09:16)   #1551
sergnt
sergnt Младенец
Всем здравствуйте. Спустя 1,5 месяца пользования перестал запускаться Яндекс навигатор. Переустановка из плей маркета или скачанной с 4pda более старой версии проблему не решает. Сброс к заводским установкам ГУ тоже не решает проблему. Так же видит спутники через раз, регулярно теряет их в дороге (раньше такого не было), помогает только перезагрузка ГУ. Может кто то знает что еще можно попробовать сделать? Или уже на свалку?
sergnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 08:14 (08:14)   #1552
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
sergnt, на первых прошивках Joying яндекс навигатор не запускался, в качестве альтернативы я использовал яндекс карты. Попробуй, если поможет, значит дело в навигаторе, если нет, то скорее всего ПО ГУ.
Старый 04.03.2020, 11:06 (13:06)   #1553
sergnt
sergnt Младенец
В том то и дело что ПО обновлено до последней версии от 29.11.2019
Старый 04.03.2020, 11:12 (11:12)   #1554
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
У меня прошивка менее свежая (конец октября - начало ноября), но всё работает. Может есть смысл откатиться немного назад по ПО?
Старый 04.03.2020, 22:26 (00:26)   #1555
sergnt
sergnt Младенец
Попробуем. А от какого числа рабочая прошивка? На офсайте предидущая от 17.09.2019. Она?
Последний раз редактировалось sergnt; 04.03.2020 в 22:28.
Старый 04.03.2020, 22:35 (22:35)   #1556
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Не, не она, эта у меня на первой голове стояла, на ней как раз ЯН не запускался, вторая пришла в ноябре, но до 29.11. Отсюда сделал вывод, что была еще одна прошивка. Почему ее на сайте нет х/з. А с китайцами не связывался, что они говорят?
Старый 05.03.2020, 05:45 (07:45)   #1557
sergnt
sergnt Младенец
По поводу прошивки - шлют на сайт.
Старый 28.03.2020, 01:25 (00:25)   #1558
Артемидо
Артемидо Младенец
Всем привет. Установил сие чудо после НГ. Старая INTRO задолбала т.к. после обновлений навитела были одни мучения с навигацией (а как известно, навигация без пробок- деньги на ветер). Плюсы расписывать не буду, их и так все знают. Про звук тоже не скажу т.к. сразу установил небольшой процессор и Joying выполняет только функцию источника. Из минусов: 1 подсветка кнопок (видимо китайские и немецкие цвета в корне не совпадают, а если серьезно, то буду ждать когда поправят в прошивке постоянное свечение), 2. Звук от навигатора. Периодически он как то странно себя ведет. Почитав форум, попробую перейти на Оксану, надеюсь поможет. 3.Нет управления вебастой и подогревами. 4. Нельзя вернуть русский язык на приборке (естественно я потыкал все кнопки и он пропал:)) В остальном вполне приличный аппарат за эти деньги.
Вопрос с кнопками решил без leonardo (покупать 10 плат задушила жаба), но спасибо форуму, натолкнули на путь. Установил контроллер который подключается по питанию и can в пучке магнитолы. Получилось так что родную проводку нигде не курочил. В итоге работает, но можно и нужно улучшить (но очень лень). По CAN работает руль, стекло, и подсветка кнопок. Без минусов тоже не обошлось. Пока не работает диммирование подсветки на кнопках (нужно дописать программу и переподключить контроллер, (но не хочется выковыривать его из машины, поэтому забил). Также не работает реальная обратная связь (индикация) от обогревов. Похоже мало кто заморачивался, но на leonardo похоже та же история. Нужно выловить из CAN шины команды от исполнительных модулей. К сожалению у меня не хватило терпения. Похоже что руль и стекло, отключаются через какое то время по таймеру. В любом случае я не сильно заморачиваюсь. Визуально работает абсолютно нормально. Цена вопроса по кнопкам (контроллер+ разъемчики 5тр, кнопки примерно 9-10)
Артемидо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2020, 16:20 (15:20)   #1559
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Никто не сталкивался с такой проблемой? Запустил в джоинг ютуб. Звук идет, а экран черный.
Старый 21.04.2020, 23:32 (01:32)   #1560
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Писал в теме про кнопки. По ошибке китайцы прислали мне три шилда кан шины. Мне не надо. Могу подарить. Но к ним надо еще ардинку.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
