22.12.2013, 18:57 (22:57) | #15701 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
Хорек Паникер, в воскресенье 29 я свободен весь день. После осмотра "Родового гнезда" можем отметить НГ в кофейне всем форумом.
22.12.2013, 19:23 (23:23) | #15702 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Давай предварительно, в воскресенье, не вопрос
22.12.2013, 21:06 (01:06) | #15703 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Эпопея с замерзанием пневмы часть 3:
Купил у Виктора датчик уровня кузова за 5000 тг, поставили и тепреь все норм ыы Виктор порадовал, много чего в наличии, очень адекватный дядька. Пообщались про туры, у него V10 TDI в обвесе индивидуал черный, жене сделал полный рестайлинг индивидуал из V6 TDI 2005 года, чем люто удивил) Полностью заменен салон и кузовные детали |
Поблагодарили: | DosZhan (23.12.2013), Leo777 (23.12.2013), TeaBass (23.12.2013), Tenda (23.12.2013), Хорек Паникер (23.12.2013) |
23.12.2013, 02:09 (06:09) | #15704 |
Последовательный
5000
Liroy, Что и приборку породнил?! Движок штоль с V10 на V6 перекидывал?
Насчет адекватности - да вроде так, но некоторые цены удивляют обратным. Но на фоне прочих разборов да, у него повеселей Мужики, подкиньте его номерок, а то не сохранил у себя, а в.комментах искать гиблое дело. |
23.12.2013, 05:39 (09:39) | #15705 |
Последовательный
5000
Всем привет!
Не без помощи хороших людей наткнулся тут на интересное оборудование Прогресс не стоит на месте На рынке появились железки, которые позволяют уже через телефон не только по чекам работать/стирать, но и считывать инфу со многих блоков управлени и плюс менять кодировки блоков управления Конкретно вот этот вот приборчик понравился Launch X-431 AutoDiag, стартовый пакет стоит ~$100, плюс на каждую марку авто дополнительно стоит пакет ПО, это ежели хочешь глубоко копать. В следующем году я таки разживусь такой приблудой для ведроида, поставлю этот суповой набор на ШГУ и нафеГ шнурок и ELM327 уже не нужны будут Есть у Launch_а и попроще железки, но мне конкретно эта понравилась |
Поблагодарили: | Tenda (23.12.2013) |
23.12.2013, 06:05 (10:05) | #15706 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Всем привет!
23.12.2013, 07:12 (11:12) | #15708 |
Последовательный
5000
Прикольная штука
Либо через телефон с iOS либо ведроид. Я например, думаю к балалайке подцепить. Тема Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
http://kolesa.kz/a/show/13625112
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.12.2013 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 11:34 (15:34) | #15710 |
Последовательный
5000
Народ, вопрос, кто где-нить в нашем ауле встречал такие переходники для антенн GPS
Fakra SMB (мама) - SMA (папа) В Чайналенде нашел такие, не вопрос. Но вдруг где у нас такое чудо водится? А то, с одной стороны дюже охота новую балалайку в машину затолкать, а с другой колхозить с кабелем gps-антенны нет желания. Делать так по уму С другой стороны, завтра днем подберусь к плавнику, из-под потолочной панели, погляжу, вроде там должен быть еще один факровский коннектор (на гольфах такая реализация, как на турах нужно разобраться), или блин целиком от плавника идет провод до балалайки В этом случае наверное тогда уже может на китайщине плавник найти и выписать с кабелем и необходимым коннектором. ЗЫ: либо ежели под потолком действительно есть соединение факра, то обрезать антенну из комплекта китайского ШГУ и обжать новым разъемом с обрезанного конца Обжималки нужны, однако и коннектор. У кого-нить, ежели чего есть обжималки для проводов? Ежели чего в аренду не насколько дней сдаст кто? |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.12.2013 в 13:08. |
23.12.2013, 13:31 (17:31) | #15712 |
Последовательный
5000
Это вопрос, или это анекдот?
Добавлено через 3 минуты 11 секунд Tenda, Кстати, придется тебе купить какую-нить из таких GPS-антенн, коннектор SMA нужен, "мама" На Фантоме SMA_йный писюнь пахановский торчит |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 23.12.2013 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2013, 13:48 (17:48) | #15714 |
Последовательный
5000
Tenda, Это у чудо американцев стоит плавник, в котором еще и антенна телематики стоит. Вот теперь и нужно выдумать как соединить. У меня был факровский коннектор под RNS2, но когда фантом ставили переделали под указанный SMA, теперь чешу репу как сделать с меньшими потерями и трудо/бабло затратами
У прочих всех туров на 90% именно такого плана антенна, клеится где-то с внутренней стороны какого-то там переднего крыла (т.е. под пластиком, чтобы экрана не было и т.п.) |
23.12.2013, 16:36 (20:36) | #15715 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
368
Хорек Паникер, Я свою антену схоронил под выемками для мелочи на торпедо, ловит норм и не видать ее
Поблагодарили: | Хорек Паникер (23.12.2013) |
23.12.2013, 18:04 (22:04) | #15716 |
Последовательный
5000
Djonikddd, Да у меня родная антенна уже годами проверена
Я не могу её предать По факту, уже думал, что ежели чего, то плавник оставить номинально и тупо воспользоваться входящей в комплект антенной. Но все-таки попробую сначала по уму к штатной антенне подключиться, плюс ежели залезу под потолок и там штекерное соединение, то отключу телематику заодно |
23.12.2013, 18:55 (22:55) | #15717 |
Благодарностей: 30
105
Камрады, остались последние ништяки от Турика:
1. Диагностический USB адаптер OBD2 Vag-Com KKL 409/1. Тестил на своем турике с русскоязычной программой - работает отлично. 2. Диагностический USB адаптер OBD2 VAG K+CAN Commander. Этот не тестил, пришел когда Турик уже был продан. Отдам по ибейковской себестоимости (если быть точным, то 6.99$ за 1й, и 18.99 за 2й - итого 25.98$). Только комплектом. ЗЫ. Или обменяю на аналогичный китайский шнурок BMW INPA:) |
Последний раз редактировалось Boostin Mine; 23.12.2013 в 18:59. Причина: ЗЫ |
23.12.2013, 19:58 (23:58) | #15719 |
Благодарностей: 30
105
Boostin Mine, подскажи, где добыл датчики давления с синхронизацией с айфоном. Спасибо
Вот есть вариант с отдельным беспроводным мониторчиком вместо телефона http://www.ebay.com/itm/350955815646...646%26_rdc%3D1 Вот тот который к телефону http://www.ebay.com/itm/400570283243...243%26_rdc%3D1 |
Поблагодарили: | Akhyl (24.12.2013) |
23.12.2013, 20:05 (00:05) | #15720 |
Последовательный
5000
Boostin Mine,
Последний раз редактировалось Boostin Mine; Вчера в 22:59. Причина: ЗЫ
А ваще, гляжу я на наши движняки други и приходят одни единственные мысли - даже из старого атомобильного барахла, коим располагаем мы с Вами (нашим машинам почти десятка лет - старенькие как не крути), благодаря развитию гаджетов и иже с ними, творим мы со своими конями всякое, превращая их по сути в те самые гаджеты, только на колесах |
