Старый 25.11.2018, 16:40 (16:40)   #15741
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,713
Загадка nostrum
Для того что бы проехать 100км нужно залить в дизель 6.8литра
Для того что бы проехать 100км нужно залить в бензин 8.7литра
Вопрос:
1.На сколько литров нужно больше залить в бензин ??
2.На сколько больше в процентном соотношении нужно залить топлива в бензин по отношению к дизелю ??
А если вопросы иначе сформулировать?
1. На сколько литров нужно меньше залить в дизель?
1. На сколько меньше в процентном соотношении нужно залить дт в дизель по отношению к бензину?
Старый 25.11.2018, 16:45 (16:45)   #15742
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Если в бенз пустой бак залить 8,7 л интересно км 50 проедет
Минимально возможный расход бензина составляет 6,7 - на минимальных оборотах, примерно 1200 на 8-й передаче по ровному и без ветра. Долго так ехать - утомительно. Даже по Финляндии.
Было бы интересно сколько расходует в таком режиме 3.0, но почему-то все скрывают эту цифру(
Не могли бы вы любезно при следующей поездке посмотреть примерный средний расход дизеля в таком режиме?
Был бы весьма Вам признателен!
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2018, 16:46 (16:46)   #15743
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
это на 7 или 8 передаче? Я полагаю, что turbokrejser видел такой расход на 7 передаче. И скорость вероятно была в районе 220кмч, а вы говорили, что так не ездите?
На 8 конечно. Я так не езжу постоянно, но ради форума чего только не сделаешь
Принимая во внимание что у него стояли колеса 255/55/18 на скорости 210 по спидометру реальная скорость 200. Т.е его 222 это в реальности 212 км/ч. У меня стояли 265/50/19 и реальная скорость на 2 км/ч ниже. Вот и получается что разница реальная 9 км/ч но обороты, расход, комфорт и т.д. Выводы можешь сделать сам
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (25.11.2018), turbokrejser (25.11.2018)
Старый 25.11.2018, 16:53 (16:53)   #15744
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Это мнительные делают.
В Европе есть.
Чем интересно столицы от Европы отличаются?
Машина - импортная, масло - импортное, дороги - как у них, местами и получше даже)
Бензин у них тоже наш)))
ОД более жадные?
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
… Принимая во внимание что у него стояли колеса 255/55/18 на скорости 210 по спидометру реальная скорость 200. Т.е его 222 это в реальности 212 км/ч.
"Семён Семёныч!"
Скорость указываю по ДжиПиЭс/Глонас
Последний раз редактировалось turbokrejser; 25.11.2018 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2018, 16:56 (16:56)   #15745
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
Демагогия .
Признание в своей несостоятельности .
Долить и заплатить нужно в бензин на 30% больше что бы доехать туда куда доедет Дизель.
И в данном конкретном случае это идеальные условия скоростного режима.
В жизни повседневной , в действительности это 50%
Старый 25.11.2018, 17:01 (17:01)   #15746
Berkut2012
"Семён Семёныч!"
Семен Семеныч, да вы превзошли паспортные данные производителя в таком случае
Старый 25.11.2018, 17:12 (17:12)   #15747
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Видео познавательное! Спасибо.
Как я увидел Ваш расход в 20,8 относится к скорости примерно 200 кмч по спидометру на 8-й передаче при примерно 3.050 оборотов. Больше 205-ти кмч я на спидометре не увидел. Это всё правильно или я что-то путаю?
У дизеля максимальная мощность при каких оборотах развивается?
Старый 25.11.2018, 17:13 (21:13)   #15748
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
turbokrejser, это уже обсуждалось тут, что опять? Вы с луны свалились?
Старый 25.11.2018, 17:20 (17:20)   #15749
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Да. Один раз было 224 кмч, но не указываю, т.к. было всего один раз.
А 222 кмч воспроизводится устойчиво, неоднократно и в разные годы.
"Упор" в электронный ограничитель на 240-ка (250 по спидометру) не упоминаю, т.к. ехал под гору. Могу сказать где)
P.S. Был разочарован, что мотор стал внезапно "тупить"(((
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
P.P.S. Для достижения максималки нужен ОЧЕНЬ большой кусок СВОБОДНОГО автобана! ОЧЕНЬ!!!
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Извините, наверное что-то пропустил!
Придётся перечитать с начала
Просто товарищ сравнивает расходы на максимальном режиме бензина и на 70%-х мощности дизеля, что согласитесь не совсем корректно. Мягко выражаясь)
Последний раз редактировалось turbokrejser; 25.11.2018 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2018, 17:31 (17:31)   #15750
nostrum
Аватар для nostrum
Демагогия .
Вы меня не слышите? Я рассуждаю с позиции бензинщика и с моей стороны дизель заправится на 22% меньше и приедет туда, куда и бензин.
Старый 25.11.2018, 17:41 (17:41)   #15751
Badtur
Колесный маньяк
https://m.youtube.com/watch?v=20TSN92i238
Старый 25.11.2018, 17:42 (17:42)   #15752
nostrum
Аватар для nostrum
Вы видели статистику, которую я собрал по данным с приборок в меню расход постоянный у камрадов с форума? Так вот разница что-то в районе 24% если считать от бензина и 30 с копеками от дизеля. О каких 50% вы говорите?
Старый 25.11.2018, 17:47 (17:47)   #15753
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
... О каких 50% вы говорите?
Действительно! Какие там 50%?!! СТО!!! Я сам видел) Во сне)))
Старый 25.11.2018, 17:50 (17:50)   #15754
Berkut2012
Скажем так: это расход на 200 по GPS, т.к. в этот момент спидометр показывал 203. Дальше 205 (203 по gps) я не разгонялся смысла не было.
Ни на одной своей машине я не видел на спидометре больше чем обещает производитель.
Поэтому хотелось бы увидеть 234 км/ч на спидометре бензина
Вот на трассе (немецком автобане) на полном газу расход 38,5 л/100 км
Ключевое слово было на полном газу, а не на максимальной скорости. У меня был газ в полу, но кикдаун не продавлен.
Старый 25.11.2018, 18:08 (18:08)   #15755
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Спасибо за честную информацию.
Я имел ввиду что в идеальных (без помех) предельных режимах движения бензин может расходовать от 6,7 до 38,5 л/100 км.
И глухому понятно, что у дизеля эти цифры должны быть меньше. Но какие они?
Другие цифры сравнивать БЕСПОЛЕЗНО, т.к. они зависят от миллиона факторов, включая давление в шинах, сами шины, ветер и т.д.
Добавлено через 7 минут 5 секунд
Я и сам приятно удивлён! Но должно же кому-то везти!!!
Производитель указывает средние данные, а продукция(и моторы в том числе) имеет разброс параметров.
Возможно роль сыграли ранфлэты, т.к. у них ощутимо жёстче боковины и соответственно меньше потери на внутреннее трение.
А они на максимальных скоростях могут быть достаточно существенными.
Масло - 0w40? Бензин - уже частично их.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 25.11.2018 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2018, 18:12 (18:12)   #15756
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
А что бензиновый не сможет разогнаться до 234 км/ч? Я для себя спрашиваю. Сам больше 200 не разгонялся. Но было всегда было ощущение запаса, правда не знаю какого;)
P.s. На Тазах можно было положить стрелку дальше, чем нарисован максимум у производителя. Правда для этого действительно нужен был очень длинный участок.)
Старый 25.11.2018, 18:23 (18:23)   #15757
Berkut2012
Аргумент....
Я не знаю. Если судить по данным производителя, то нет. У коллег спросите, они подскажут.
Я когда на Тазах стрелку клал у меня еще GPS не было. Полагаю, что не ехали Тазы на 180
Нашел такое видео
https://www.youtube.com/watch?v=sdA_-xMhNms[/URL]
Судя по нему максимум что получили на бензине 231 км/ч по спидометру. Принимая во внимание, что действие происходит не у нас, там с высокой степенью вероятности 280 лс, а у него максималка 228 км/ч. turbokrejser у вас же 249?
Последний раз редактировалось Berkut2012; 25.11.2018 в 18:30.
Старый 25.11.2018, 18:46 (18:46)   #15758
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
Да, 249 в ПТС. Их 231 и мои 222 - 9 кмч, а это очень много.
Сопротивления воздуха растёт как квадрат скорости, т.е. их 231 кмч соответствует 270 л.с.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
У них +3 кмч к паспортным, а у меня +5 кмч. так что укладывается в разброс параметров.
Добавлено через 49 секунд
никого же не удивляет, что некоторые шины экономят 3-5% топлива?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Потом они у меня на максимум 2,5/3,0 накачаны были.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 25.11.2018 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2018, 19:10 (19:10)   #15759
Berkut2012
ок. Предположим, что это так.
Нет, не укладывается. На 255/55/18 показания отличаются на 10 км/ч до 200 км. У меня зима в таком размере, поэтому я знаю. Отличается ли она больше чем на 10 при скорости 220 я не знаю, поэтому предположим, что нет. Итак ваши 222 по gps соответствуют 232 км/ч по спидометру. Надеюсь вы с этим согласны.
Теперь смотрим видео, где видим 231 км/ч по спидометру. Даже если у него 19 колеса, то его показания отличаются на 3 км/ч, т.е как раз 228 км/ч, что и заявлено производителем. Вы же пишите, что разогнались до 240 км/ч по спидометру, т.е. до 230 по GPS должно быть, но вы говорите что максимум был 224 км. Значит спидометр врет еще больше. В любом случае вы превзошли паспортные данные производителя. Поздравляю
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Сейчас еще попутный ветер будет?
Последний раз редактировалось Berkut2012; 25.11.2018 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.11.2018, 19:17 (19:17)   #15760
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
А вот на ваших дизелях мочевину не впрыскивают.
Экономят!
Иначе бы цена дизеля была бы заоблачной.
на моем - впрыскивают. и цена не заоблачная
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
