Старый 23.04.2014, 08:28 (07:28)   #1561
КУРБАН
Аватар для КУРБАН
КУРБАН Младенец
Кто нибудь может подсказать хороший сервис, для замены подвесного.
КУРБАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2014, 07:15 (09:15)   #1562
Badnews
Аватар для Badnews
Badnews Младенец
Кто-нибудь купите уже ненужный мне кардан, пожалуйста http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63709, вышлю в регионы транспортной компанией.
Badnews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 16:04 (16:04)   #1563
dimon135
Аватар для dimon135
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 102
dimon135 Первоклашкаdimon135 Первоклашка
Уважаемые ! С первомаем !
Пришел мой черед менять подвесной. Машина стоит в гараже, делаю химчистку, полировку, обслуживаю тормозную и т.д. на подвесном заметил трещину на резинке. Приехал мастер сказал лучше поменять.
Итак:
1.Машину готовлю к продаже-менять кардан, или отвезти в фирму кардан сервис(6 месяцев гарантия).
2.если менять подшипник, что поставить ?
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Открутил кардан с одной и с другой стороны. С заднего фланца вышел.Не могу вытащить его, одного см. нехватает . Что неправильно сделал? коробку надо опускать , ? подскажите сегодня хочу полностью снять кардан пока время есть.
Последний раз редактировалось dimon135; 01.05.2014 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
dimon135 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 23:47 (22:47)   #1564
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
сегодня менял кардан, прикупил почти новый за 100уе, не надо опускать коробку, откручивай крепление подвесного, и возле заднего шруса тяни вниз, как раз и етот сантиметр пересилиш.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dimon135 (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 00:23 (00:23)   #1565
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
Назар, возле крепления сзади тянуть?там же что то типа подрамника стоит!? думал у немцев есть технология!
Старый 02.05.2014, 09:09 (09:09)   #1566
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
По эльзе чтобы поменять задний кардан необходимо опустить задний подрамник. На практике этого делать не надо.
dimon135 (02.05.2014), Серый V10 (02.05.2014)
Старый 02.05.2014, 21:52 (20:52)   #1567
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
dimon135, вот тебе ROTEX написал технологию))))
Старый 04.05.2014, 21:23 (21:23)   #1568
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
Сегодня пошел в гараж , скажу вам так , оказалось проще открутить подрамник и спокойно снять кардан. Завтра отвожу кардан в фирму. Посмотрим ,что скажут.
ROTEX,
Назар, огромное спасибо.
подскажите еще: нужна ли дополнительная смазка чего-либо когда буду ставить?
Старый 05.05.2014, 00:08 (23:08)   #1569
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
dimon135, центральную втулку на кардане та что возле роздатки смасти, ну и пильники шрусов проверь на герметичность
dimon135 (05.05.2014), Серый V10 (05.05.2014)
Старый 05.05.2014, 10:36 (10:36)   #1570
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
Назар, благодарю.
Старый 05.05.2014, 17:55 (19:55)   #1571
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
А зачем менять если продаёшь? Он же не долбит ещё у тебя, резиной трещину залил бы и ещё катал бы тыс 10). А кардан легче скидывать когда подрамник открутишь.У меня подшипник не прижился, менял кардан.
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 19:07 (19:07)   #1572
Aiwerson
Благодарностей: 51
Aiwerson Младенец
Комрады!!!
Для тех, кто собирается менять подвесной из-за порванной резины и/или стука в подлокотнике,т.е.если сам подвесной еще жив!!!
Нужно на подъемнике или яме очистить старую резину подвесного,отцентрировать расположение подвесного (мне сделали с помощью маленьких деревянных брусков) и залить вместо старой резины резину для вклейки стекол (лобовых или задних),оставить сохнуть на сутки (я оставлял на трое суток). И вот оно счастье!!! Ни шума ни вибрации
В этой теме есть один или два поста об этом. Один приблизительно двухлетней давности, в котором автор пишет о том, что после данной процедуры пробег около 55 т.км. У меня около 40 т.км. И, повторяю, ни шума ни вибрации!!!
А денежки на замену подвесного или покупку нового кардана, а в большинстве случаев из практики форумчан за заменой подвесного следует замена кардана, можно потратить более разумно
Всем мир
Aiwerson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (08.05.2014), istanbul (10.06.2014), ulman (16.05.2014), vovkas (06.05.2014), ZYM (08.06.2015), Серый V10 (06.05.2014)
Старый 05.05.2014, 20:22 (20:22)   #1573
dimon135
Аватар для dimon135
Благодарностей: 102
sergey201178, не скажу , что я "очень-очень благородный" человек, но знаете продаются у нас авто долго, не знаю сколько сам еще буду ездить.
Перед тем, как купил авто , очень долго искал его . Просмотрел около 20-25 машин, и вот нашелся на то время в питере,только один турик(который продавали). Хозяин рассказал все, не скрывая, о машине. И это первый мужик , которому благодарен за честность (до сих пор созваниваемся).
по кардану: снял его на праздниках(немцы- просто песня , открутил два болта на подрамнике,поднял одну сторону домкратом,и он отошел,сначала думал- прикипел). Сегодня отвез в кардан какой-то там сервис ,цена вопроса была- 5 тысяч(замена подшипника). Более детально начали смотреть закусываеет в 2-ух местах . После короткого совещания думаю менять кардан. Вот такие пироги.
Старый 06.05.2014, 14:01 (14:01)   #1574
77Ed
77Ed Младенец
всем привет из солнечного Крыма! Ребят, подскажите пожалуйста, такая вот ситуация: оторвался в дороге подвесной и стал колбасить по кузову снизу, ехали с порванным подвесным 30 км/ч. Доехали - поменяли подвесной. Но когда сняли кардан - на шрусе карданном был люфт примерно 1 мм (т.е. мелкие раковинки на шарах и он подкусывал). шрус смазали и собрали все обратно, поставили новый подвесной. Но вибрация с 60 до 100 км-ч осталась, причем чем быстрее едешь-тем она больше. Надо ли было балансировать кардан? отчего может быть вибрация? может ли быть вибрация от такого шруса? реставрируется ли это или нет смысла, придется менять кардан в сборе? Кстати, может есть у кого нибудь б/у кардан в хорошем состоянии на Тур 2007год 3.0 ТД?
77Ed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2014, 14:12 (14:12)   #1575
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
новый кардан теперь.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (07.05.2014)
Старый 06.05.2014, 17:24 (22:24)   #1576
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
77Ed, раз выработка в шрусе есть, значит реставрация не поможет и только замена кардана... Плюс может разобрали/собрали криво (мне так сделали) и уже все, не вернешь... Балансировать не нужно, ты ж развесовку не меняешь...
Старый 06.05.2014, 18:35 (18:35)   #1577
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Замена подвесного требует квалификации и определённого мастерства и удачи. Менял на обеих авто. На 2,5 -сразу и никаких вибраций. На бензинке- так и не добился отсутствия вибраций( менял мастеров,балансировал- пох!). Заменил в итоге.
Вероятность 50х50 ! Но всё равно если сломается- сначала стоит попробовать заменить подвесной. Очень осторожно, толщина стенок трубы кардана 2 мм! Шрус может повредить при долгой езде на сломанном кардане .
Старый 06.05.2014, 20:28 (20:28)   #1578
77Ed
77Ed Младенец
спасибо!!! буду искать кардан!
Старый 08.05.2014, 12:14 (12:14)   #1579
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
поменял подвесной, примерно на скорости 70-80 накатом появляется небольшой гул, именно накатом, под нагрузкой нет
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 23:24 (23:24)   #1580
evgenbest
evgenbest Младенец
друзья, у меня аналогичная проблема, подстукивает в подлокотник ) судя по записям можно грешить на подвесной, записался к дилерам на понедельник расскажу результат
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
есть проверенные сервисы?
Последний раз редактировалось evgenbest; 15.05.2014 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
evgenbest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
