Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 03.08.2015, 21:19 (21:19)   #1561
aleksej152
Аватар для aleksej152
aleksej152 Младенец
aleksej152, отключение прицепа помогает на день, нельзя зафиксировать чтобы значение не менялось обратно, по крайней мере у меня так
проверил, всё нормуль
aleksej152 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 18:50 (18:50)   #1562
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
ZYM
Вычитал на драйве про отключение стабилизации прицепа в блоке №3 "Тормозная система", пишут что увеличивается накат за счет пропадания подтормаживания при сбросе газа и уменьшается расход топлива...По ощущениям действительно катится стала полегче, про расход пока сказать не могу так как замеров еще не делал.
Итак, вставляем ключ и включаем зажигание но не заводим двигатель, далее заходим в Блок №3 "Тормозная система" -> Адаптация-10 -> Канал 56 " Стабилизация прицепа " -> Значение 1 заменить на 0 -> Тест -> Сохранить -> Готово, назад.
PS. После того как стабилизация отключена, не заходите в канал 56 просто так, иначе значение 0 сбросится на дефолтное 1.
Подскажите код доступа для Адаптации блока 3.
Где-то есть перечень кодов доступа к блокам?
Старый 05.08.2015, 19:17 (19:17)   #1563
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
попробуй эти коды:
03-Электроника тормозной системы
61378
40168 Touareg, Passat
20103
50403 Passat
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dietimon (05.08.2015), ZAVych (24.08.2015)
Старый 05.08.2015, 21:11 (21:11)   #1564
dietimon
Благодарностей: 402
ZYM
попробуй эти коды:
61378
20103
50403 Passat
Сканер VAS 5054a, VAS PC 19.01.01rus.
Блоки читаю через Самодиагностику (Ведомые фунции приложение прибивают).
Зачитался только 40168, однако не помогло.
Адаптация (12), блок (56) стабилизация прицепа, меняю на 0, при сохранении пишет: "для выполнения нужно право доступа".
Старый 06.08.2015, 00:14 (00:14)   #1565
ZYM
Аватар для ZYM
Благодарностей: 542
dietimon, я много инфы в инете перерыл но не нашел кода который бы позволял через закрытую область отключить стабилизацию совсем
dietimon (06.08.2015)
Старый 06.08.2015, 01:44 (01:44)   #1566
dietimon
Благодарностей: 402
ZYM
в моём варианте хотя бы временно отключить
Старый 06.08.2015, 02:33 (02:33)   #1567
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Да мне кажется просто блок не поддерживает отключение стабилизации... То же самое происходит на дорестайловом Тигуане (уж извините за сравнение, то что из опыта...) Отключаешь, все сохраняется, но при проверке меняется на дефолтное. Не заходить в блок - просто тешить себя надеждой... ИМХО... Возможно обновление прошивки блока АБС может решить проблему (если таковое имеется) т.к. пока не отслеживал зависимость от г.в. авто и номера блока...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2015, 14:15 (13:15)   #1568
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Если не трудно сбросте ссылку с фотками по адаптации пневмы.Девас ковыряю 2 день ( боюсь намудрить ). Можно в личку.Спасибо!!!
Старый 18.08.2015, 15:36 (15:36)   #1569
dietimon
Благодарностей: 402
http://www.touareg-club.net/forum/sh...79#post2163379
пост 83, 84, 85
Алгоритм через Самодиагностику описан, фоток не нужно.
Через Ведомый поиск должно быть ещё проще.
Для начала прогоните пневму по уровням, выключите зажигание.
После запукайте адаптацию.
Сначала код достпа в 15 канал (нумерация по VAS PC).
Потом Назад.
Адаптация.
Вводите канал 1 и поехало.
Ничего сложного.
Пишут, что адаптацию нужно прогонять в режимах пневмо (Auto, Comfort).
Я гонял в цайтноте в Sport, и она логично занижалась на -20мм.
Главное - ровная площадка, не могу понять нужен ли горизонт.
Но на калиброванном подъёмнике лучше всего Адаптировать.
Разброс по уровням всёравно есть 5-15мм.
Времени пробовать ещё несколько раз прогнать не было, попробую позже.
Последний раз редактировалось dietimon; 18.08.2015 в 15:42.
525ia (19.08.2015), Fktrctq (18.08.2015)
Старый 31.08.2015, 15:01 (14:01)   #1570
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Я отключил стабилизацию прицепа без танцев с первого раза
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 15:38 (15:38)   #1571
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
да ты шо?...
и как ты это определил???
Lumix (17.09.2015), Zzoro (31.01.2016)
Старый 07.09.2015, 19:12 (21:12)   #1572
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
mbstyle Первоклашкаmbstyle Первоклашка
Всем привет!
Выручите кто может
Нужна кодировка заднего блока управления 4-х зонным
Пишет ошибку, в него захожу в кодировке пишет 00000000-нули
Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем Label: Не найден
Номер блока управления: 7P6 907 049 N HW: 7P6 907 049 N
Компонент и/или версия: Klima Fond H14 1305
Кодировка: 0000000000
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirCondiHeck 001007 (VW52)
VCID: 4894A439F39B245E1C3-801D
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
0094 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 4
Пробег: 52370 km
Дата: 2015.06.17
Время: 18:58:56
mbstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 01:26 (05:26)   #1573
фуркот
фуркот Младенец
попробуй программу диагностики обновить. у тебя в программе нет библиотеки (Label: Не найден),в ней должны быть базовые кодировки. если не получиться-то гляну у себя,тоже 4-х зонная стоит,правда быстро не получиться,да и может не совпасть-у меня старичёк...
фуркот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 07:39 (07:39)   #1574
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Всем привет!
Выручите кто может...
1 неисправность:
B2010 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 4
Пробег: 52370 km
Дата: 2015.06.17
Время: 18:58:56
попробуй в блоке управления климатом зайти в адаптацию и там под стрелкой выбрать "basic settings" и нажать кнопку ВКЛ вверху окна.
климат должен будет в течение примерно минуты пройти по всем режимам самостоятельно переключая заслонки и скорость.
это требуется делать всегда, если блок был заменен или отключался от разъема или менялись сервоприводы.
mbstyle (14.09.2015)
Старый 14.09.2015, 11:02 (13:02)   #1575
mbstyle
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 89
Спасибо! Попробую.
Старый 20.09.2015, 14:48 (13:48)   #1576
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет,
Подскажите, как отключить индикацию открытой двери?
Пока не починил...
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2015, 07:34 (10:34)   #1577
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
починить/заменить концевик (микрик)
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2015, 22:30 (21:30)   #1578
mof7350
Причина: Мультик GarpaTrans
mof7350 Младенец
Парни привет
подскажите как закодировать автоматическое закрывание оконо с брелка
с ключа, если провернуть замок и держать - закрываются
а с кнопок не хочет
машина дорест 2004 год
mof7350 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 00:48 (00:48)   #1579
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
mof7350, только доп модуль ставить
Старый 23.09.2015, 13:53 (12:53)   #1580
mof7350
mof7350 Младенец
Anb спасибо
А вообще странно, с ключа закрываются, а с кнопок на ключе не хочут
По поводу прошивки АКПП
Читал тут про прошивки читал, ну думаю бред народ несет
Как может версия программы вдиять на работу гидроблока
Взял значит шнурок и пошел к машине
Измени кодировку на 0000503 или 504 уже не помню, тут писали, та что от ку 7
Езжу сегодня целый день на машине и просто ОФИГЕВАЮ от того насколько плавно и при этом быстрее переходить на передачу вниз стала коробка
Ну а переключения вверх вообще не ощузаются
Вот это да
Я в шоке чесслово
Накодировал себе еще сиденье чтоб отьезжало при открытии двери, и становилось в запомненное положении при внедрении ключа в замок зажигания
Вобщем кааааайф все эти кодировочки мандировачки ))) спасибо тем кто это придумал )))
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
