Старый 03.02.2017, 21:28 (20:28)   #1561
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, Еще не менял,в очереди на сервис.Думаю может приехать и попробовать заменить n276 ?
Dendi. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 21:32 (21:32)   #1562
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
если пошел звук из под капота и был довольно громкий то тнвд накрылся
если снять клапан и просто включить зажигание должна брызгать соляра
вот то что стружки нет это интересно
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 21:43 (20:43)   #1563
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
звук был как гул от ступичного,НО я после этого еще ездил около 300 км
Старый 03.02.2017, 21:50 (21:50)   #1564
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
Я после этого его завёл, поездил,ошибка по низкому давлению вылезала,заменил датчик Тнвд ,завёл поехал,заглох и больше немогу завести
а обратно датчик ставил с которым ошибка была
Старый 03.02.2017, 21:53 (20:53)   #1565
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
да,заведомо рабоий,НО после этой манипуляции долго не мог завести авто.Потом завел ,покатался,ошибка снова вылезала,решил сменить назад датчик. завел поехал,через пару минут заглох и больше не завел
Старый 03.02.2017, 22:00 (22:00)   #1566
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
ну можно снять тнвд и отдать на проверку на стенд
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
если менять на б.у собрался то я бы тоже проверил его прежде чем ставить
Последний раз редактировалось dioniss; 03.02.2017 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2017, 22:06 (21:06)   #1567
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, Бу со 100% рабочей машины
Старый 03.02.2017, 22:09 (22:09)   #1568
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
AVG21 ПервоклашкаAVG21 Первоклашка
я читал что изопропиловый спирт можно заливать - но что комрады скажут и по сколько - вопрос
В бензинку то я регулярно лил чистый спирт... Вот в дизель вроде как не рекомендуют.
Товарищ льёт тормозуху. Она гигроскопична - точно высосет влагу.. Но есть же присадки. Кто посоветует проверенное что-то.. Половина из них не помогает говорят.
AVG21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2017, 22:17 (22:17)   #1569
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
после штатного фильтра ставь фильтр Stanadyne
Старый 03.02.2017, 22:17 (21:17)   #1570
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В бензинку я лил LM
http://www.lm-shop.ru/index.php?rout...product_id=310
А в дизель не лью, ибо LM ничего не делает, значит не стоит лить
Старый 03.02.2017, 22:22 (22:22)   #1571
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
В бензинку я лил LM
Это как получается - никто ничего не льет? И все жалуются на тнвд??
При этом зная что вода для него губительна.
Будем лить тормозуху
Старый 03.02.2017, 22:27 (21:27)   #1572
ZAlek
Чиновник
А кто сказал, что причиной проблем с ТНВД является вода?
Старый 03.02.2017, 22:30 (22:30)   #1573
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
проверь фильтр может стружка пошла. на обратку и на впуск ставь фильтра
что бы не запороть новый тнвд .на впуск я поставил филтр на 2 микрона
Старый 03.02.2017, 22:35 (21:35)   #1574
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
еще одна закономерность была когда я еще ездил)) после ошибки выключаю зажигание,включаю и все,еду нормально .Иногда пол дня,а иногда пол минуты))
Старый 03.02.2017, 22:36 (22:36)   #1575
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Кто только не говорил... Вода - враг тнвд зимой!! Одна капля попавшая в плунжер пока мотор тёплый - кирдык тнвд при пуске после морозной стоянки... ну или начало кирдыка...
Понятно что проблема - конструктора боша. Или вага...
Ну зачем же добавлять эти проблемы???
Последний раз редактировалось AVG21; 03.02.2017 в 22:40.
Старый 03.02.2017, 22:36 (21:36)   #1576
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
dioniss, На впуск по низкому давлению? какие фильтра ставить? и места подскажи?
Старый 03.02.2017, 22:45 (22:45)   #1577
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Вот такой советуют...
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
https://www.drive2.ru/l/7401212/
Последний раз редактировалось AVG21; 03.02.2017 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2017, 22:49 (21:49)   #1578
Dendi.
Аватар для Dendi.
Dendi. Младенец
Stanadyne
как часто он меняется и цена известна?
Старый 03.02.2017, 23:02 (23:02)   #1579
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
ставить нужно после штатного сразу
Добавлено через 11 минут 44 секунды
30000 ходит, цены и брал сдесь http://bosch-48percent.ru/filtr_stanadyne.html
название FM100
Последний раз редактировалось dioniss; 03.02.2017 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2017, 23:06 (23:06)   #1580
AVG21
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Если его после фто ставить (только от влаги) - то думаю и через 50 ткм можно менять... или раз в год..
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
