08.02.2015, 18:38 (21:38) | #1561 |
Приветствую всех категорически!
Продолжая тему китайцев хотел спросить - кто-нибудь себе ставил Dynavin N6? http://www.dynavin.com/products/n6_vwtg.php Да простят меня поклонники Андройда, сей девайс на своей ОС - DynaOS. Похожа она больше на винду, хотя утверждать не буду сильно не ковырял. Работает стабильно (у меня чаще глючит сотка Galaxy S5), тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. Есть одна проблема - при установке заработало вообще все и на экране приборки и трек отображался и номер сотки при входящем, но только один день, потом экран отваливался и все тихо, дальше как и описано у других китайцев - только громкость. Обратился к официалам (у которых брал, и которые ставили), они отсоединили кан-модуль магнитолы (он идет отдельным блочком) и подсоединили опять, все заработало опять на один день. В общем официалы сказали что брак кан-модуля и заказали на заводе другой на замену, пока жду. Кстати у кого есть интерес могу сфотать смонтированный девайс, коробку, демонтаж пока на гарантии делать не буду, если только сфотать когда будут кан менять. Прикупил к нему камеру в штатное место подсветки номера, тоже могу фото отправить, но монтировать буду после того как с каном вопрос закроем, у них ставить очень дорого ставить буду сам, чтоб с гарантии не слететь буду позже ставить. Честно говоря начинаю сомневаться, что замена кан может помочь, отсюда собственно вопрос: Возможно-ли то, что необходимо магнитолу с мозгами дружить вручную, через VAG-com или Васю? На мысль эту наводит то, что после замены головы выходит две ошибки - самой головы (не отвечает при сканировании) и ошибка CAN Gateway - ограничение функционала по низкому напряжению. Очень похоже что БК не узнает девайс и лочит общение с кан-шиной. Панацея ли это от проблем с китайскими майфунами или бредовое предположение? Есть у кого соображения? |
21.02.2015, 17:53 (17:53) | #1562 |
Подскажите, если кто знает. Стоит ANS-710, недавно перестала включаться камера заднего вида, на мониторе появляется вот такая картинка.
IMG_0642.jpg Может у кого было такое, подскажите, как исправить, уж больно неудобно парковаться без камеры (((. Заранее спасибо! |
11.03.2015, 12:46 (12:46) | #1563 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Камрады хелп
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63158511140029 сегодня утром на пустом месте перестала ГУ показывать изображение (черный экран)...печалка((((( подсветка кнопок работает, звук есть, тач тоже - радио в слепую переключаю нажатие на экран. покупал на али в июле 14г, походу матрица полетела Продавцу все конечно напишу, пусть высылает запчасть ищю запасной выход - кто порекомедует конторы по ремонту ГУ из китая??? Спасибо за ранее |
11.03.2015, 17:59 (19:59) | #1564 |
12
Камрады хелп
13.03.2015, 10:20 (13:20) | #1565 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Продолжая тему китайцев хотел спросить - кто-нибудь себе ставил Dynavin N6? http://www.dynavin.com/products/n6_vwtg.php |
13.03.2015, 12:54 (12:54) | #1566 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
Камрады хелп
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...63158511140029 сегодня утром на пустом месте перестала ГУ показывать изображение (черный экран)...печалка((((( подсветка кнопок работает, звук есть, тач тоже - радио в слепую переключаю нажатие на экран. покупал на али в июле 14г, походу матрица полетела Продавцу все конечно напишу, пусть высылает запчасть ищю запасной выход - кто порекомедует конторы по ремонту ГУ из китая??? Спасибо за ранее ..так я только и не понял - фитча это ..или баг такой ..но экран у меня включился ... |
13.03.2015, 14:06 (14:06) | #1567 |
Благодарностей: 35
60
У меня на китайце есть фича, что можно загасить экран полностью. При этом программы работают. Кнопкой главное меню: 1 нажатие - dimm, 2е нажатие полностью темный экран, 3е нажатие - возврат на яркий экран. Также срабатывает приглушение яркости при включении подсветки. То же самое можно сделать при нажатии кнопки настроек ( звук, баланс, цвет, и т.д. ), т.е. держать нажатой примерно 1-2 сек. Также можно это сделать с пульта, там есть кнопка.
Возможно что-то зависло в положении темного экрана. |
16.03.2015, 16:32 (16:32) | #1568 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
в тот день после 9 часов простоя - завел тур и экран вкл.
бошка китайская одним словом)))) зарекся больше электронику не покупать на али и ебайке) |
16.03.2015, 17:54 (17:54) | #1569 |
2234
У меня на китайце есть фича, что можно загасить экран полностью. .
16.03.2015, 18:36 (18:36) | #1570 |
Благодарностей: 35
60
Интересно, надо попробовать...
Добавлено через 10 минут 56 секунд Еще заметил такую вещь, что лучше выключать магнитолу, когда заводите или останавливаете двигатель ( особенно, когда заводите ). Бывало зависала магнитола, так как сложная система в замке зажигания. Там на мгновение меняются полярности некоторых проводов. Хотя, наверное, смотря у кого как подключена магнитола. У мня мастер сделал через реле и один провод подключен к проводу в замке зажигания. |
Последний раз редактировалось Tuzemec; 16.03.2015 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
17.03.2015, 00:20 (00:20) | #1571 |
2234
....У мня мастер сделал через реле и один провод подключен к проводу в замке зажигания.
..и это не считая канбаса ..который тоже управлять может ...через адаптер или напрямую ..зависит от имеющейся балалайки .. |
03.04.2015, 23:19 (02:19) | #1573 |
4
[QUOTE=BerSerg;2077994]Приветствую всех категорически!
Продолжая тему китайцев хотел спросить - кто-нибудь себе ставил Dynavin N6? http://www.dynavin.com/products/n6_vwtg.php Могли бы вы выложить фото, как этот девайс навигацию отображает на дисплее приборки Чем кстати у вас закончилось по канбасу? Заработал или так и отрубается через день? |
19.04.2015, 16:03 (16:03) | #1574 |
Всем привет!
Выбираю магнитолу для Тура 2008 года. Остановил свой выбор на такой. Кто что может про неё сказать? Хороший выбор или есть что-то лучше? Как я понял, здесь дисплей 6,2" (хотя у некоторых продавцов написано, что 7"). Было бы хорошо услышать отзывы владельцев. Одним из факторов выбора был внешний вид, который, как мне кажется, лучше, чем у других. Или на фото так кажется? Заранее спасибо! |
20.04.2015, 22:01 (22:01) | #1575 |
Поблагодарил(а): 67
Всем привет!
Выбираю магнитолу для Тура 2008 года. Остановил свой выбор на такой. Кто что может про неё сказать? Хороший выбор или есть что-то лучше? Как я понял, здесь дисплей 6,2" (хотя у некоторых продавцов написано, что 7"). Было бы хорошо услышать отзывы владельцев. Одним из факторов выбора был внешний вид, который, как мне кажется, лучше, чем у других. Или на фото так кажется? Заранее спасибо! бросается в глаза отсутствие клавиши телефона, но возможно это организовано на тач-экране. Вот я тоже выбираю, некоторые жалуются на звук на отсутствие низов по некоторым моделям, поэтому брать наобум без отзыва это риск |
20.04.2015, 22:18 (21:18) | #1576 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Про тему звучания: http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=47
21.04.2015, 15:59 (15:59) | #1577 |
Кстати, на тех, на которых есть кнопки телефона, выглядят эти кнопки очень ужасно:( Именно поэтому не хочется их брать, хотя дисплей там 7". Ну что, никто не подскажет, что лучше взять? |
22.04.2015, 00:57 (00:57) | #1579 |
Ну кому что:) Я пробовал в другой машине, не пошло:)
Посидел, поизучал магнитолы. Пришёл к следующему выводу: нельзя верить фотографиям на алиэкспрессе. Есть три магнитолы, у которых в описании одинаковые фотографии, но разные производители. При чём в описании одной написано 6,2", а в двух других — 7". Решил разобраться в этом вопросе и нашёл сайт производителя каждой из них. Оказалось, что на самом деле это абсолютно разные ГУ, а фото на али неверные. Witson — али, офф сайт. Bluepower — али, офф сайт. Navi-Go — али, офф сайт. И если верить описанию на сайтах производителях, то Witson — 6,2", а Bluepower и Navi-Go — 7". Остальные различия (кроме внешнего вида) пока что подробно не изучал, но на первый взгляд их нет. Я всё правильно понял? Поправьте, если не прав. Если всё так и есть, то BluePower мне не нравится внешне, поэтому приходится выбирать между Witson и Navi-Go. Witson больше нравится внешне и у них на али очень много сделок, но у Navi-Go больше экран. Вот такая дилема. Нужно мнение людей, которые видели вживую и пользовались этими магнитолами. Какие преимущества и недостатки они имеют, и что лучше взять? |
Последний раз редактировалось newdendi; 22.04.2015 в 01:37. |
22.04.2015, 01:41 (01:41) | #1580 |
2234
все три - одно и тоже устройство ..у первого экран чуть другой .. но на глаз говорят этого практически незаметно ..USB камера в подарок - вещь абсолютно формальная ..2-3 раза побаловалься и сунуть в бардачек навечно ...в остальном вполне оправдывданная покупка ..чудес не чудесит ..свою работу делает как положено ...если особенно к качеству звука не придераться ..
