07.09.2011, 14:50 (17:50) | #1561 |
13
Если все таки перельете и выдавит, ну лично мне было бы неприятно чисто даже на эмоциональном уровне, ну а если все таки перельете и выдавит отпишите хоть знать будем.
07.09.2011, 15:55 (16:55) | #1562 |
18
в слабом месте лишнее выдавит
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Цитата:
если немного это ерунда, главное чтоб не налить до того что колено цепляться за уровень начнет при кренах на повороте, вот тут жди беды.....
Последний раз редактировалось mamontovtn; 07.09.2011 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2011, 19:40 (21:40) | #1563 |
Вольный каменщик
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
959
И даже в этом случае тоже ничего страшного (хотя конечно постараться надо так перелить) т.к. просто начнется вспенивание, однако масло насосом забирается не верхней, а с нижней зоны поддона.
07.09.2011, 23:17 (00:17) | #1564 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Извините конечно, но это полная чушь! Там где смазывание осуществляется разбрызгиванием нет критичного давления. А там где с помощью магистралей идущих от насоса тоже исключено, т.к. давления масла регулируется не его количеством, а редукционным клапаном на маслянном насосе. Учите мат часть, прежде чем такие безграмотные заявления делать!
13.09.2011, 21:07 (22:07) | #1565 |
Всем привет! Купили NF в марте. Сначала не нравилась работа коробки (даже снимал защиту картера, коробки), но после обновления ПО стало все нормально. Вчера сделал первое ТО отдал 19 000 руб. По словам мастера износ передних колодок 60%, задниз-50%. На аутлендере задние менял только в 90 тыс. км. Вся морда обтянута защитной пленкой, но 2-3 скола глубоких есть.На фарах тоже. Считаю пленка слабая. При пробеге 5000 залил 0,8 л. масла. Потом ездил на юг, вроде расход в норме. Гонял по пляжам побережья черного моря без проблем на обычной резине, блокировок и понижайки нет.
13.09.2011, 21:11 (23:11) | #1566 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
Антон45,
14.09.2011, 07:21 (08:21) | #1567 |
18
матчасть знаю, извините а после клапана масло куда то должно стекать? а там насоса нет законы физики еще не отменял, куда будет деваться лишнее?
06.10.2011, 10:48 (11:48) | #1568 |
ITшный Туарегист
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
507
Незачто.
Код сервисной операции: 48941900 Использованы детали и материалы: Шланг ГУР Кольцо уплотнительное Болт Жидкость VAG для г/у 1л |
14.10.2011, 17:58 (18:58) | #1569 |
ITшный Туарегист
Благодарностей: 356
507
Да, история та же. Только мне поменяли насос ГУРа целиком. В процессе диагностики неисправности мне пытались скормить две версии:
1. шуршание резинок ШРУСов 2. из-за стёршихся до 3 мм колодок подтягиваются тормозные шланги, в результате чего колодка трёт о диск |
18.10.2011, 12:21 (13:21) | #1570 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
27.10.2011, 13:47 (17:47) | #1571 |
Отписываюсь по мотивам предыдущего сообщения...
Был у ОД Насчет задней двери....говорят пробовали раз 30 открывать-закрывать...все ОК Тем не менее проблема так и осталась, то не открывается...то не закрывается (может кто нить посоветует) По Вебасто, установленной у официального представителя...ОД говорит что в курсе этой проблемы. При прогреве Вебастой двигателя до запуска....датчик ОЖ при запуске двигателя думает что температура через чур высокая и врубает вентилятор. Причем навсегда . Это идет ошибкой....и очистить ее можно только у ОД . На вопрос:" И как же жить дальше?" ОД говорит что включать вебасту надо заранее, и заводиться тогда-когда температура уже равномерно распределится по двигателю То есть за 1 час включаешь вебасту на 20 мин.....ждешь минут 40.......морально бл... готовишься....и поехал :) Я-другие варианты есть? ОД- нет Я- будьте здоровы У меня было достаточно много машин. На все ставил ВЕБАСТО...сибирь все-таки. Но НИКОГДА у меня не было проблем несостыковки с авто. Странно... Расход кстати упал до 19л А в остальном прекрасная маркиза...как говорится....все ОК Приближается зима а я так и не решил проблему с Вебасто....не дружит она с НФ Очень актуально еще и потому, что машину отдал жене, а морозить детей очень не хочется. Есть у кого нибудь решение данного вопроса? |
31.10.2011, 17:53 (18:53) | #1573 |
Благодарностей: 39
89
Делюсь опытом. Поскольку убедить Германику в том, что Туарег 2010 г.в. с пробегом в 24 тысячи км не должен ни скрипеть, ни греметь, ни стучать, я отправил соответствующий запрос в электронном виде немцам. Меня переадресовали оттуда в VW Груп Рус, в техническом сервисном центре которого мне замазали лаком шторку, и она перестала греметь. VW Груп Рус, в свою очередь, отправил меня в Атлант-М, где мне заменили уплотнитель переднего правого стекла.
И чудо произошло - посторонние звуки в салоне пропали. |
Поблагодарили: | Jujutsu (31.10.2011) |
31.10.2011, 18:08 (18:08) | #1574 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
Шторки скрепят,это есть,мне проклеили ручку и смазали салазки,скрип ушёл и больше не появлялся.
31.10.2011, 21:00 (22:00) | #1576 |
Поблагодарил(а): 37
5
НФ 249, пробег 540 км, эксплуатация 2 дня, завожу авто, жена с балкона "у тебя противотуманка одна горит!". А у меня вообще они не включены... У кого нибудь была такая херня? А до дилера 500 км.
31.10.2011, 21:02 (22:02) | #1577 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Ну жесть ))))) ахахахах Это поворотный свет просто, когда руль крутишь на право, правая включатся, налево, то левая говорит ))))
31.10.2011, 21:22 (23:22) | #1579 |
Вольный каменщик
Благодарностей: 906
959
будет жить коптилко |
