27.12.2013, 18:09 (18:09) | #1562 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Сам замучился смотреть рекламу, переложил.
http://webfile.ru/7aeaee2f675b7f07cb1265f903c25a5a |
28.12.2013, 07:09 (07:09) | #1563 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
maRabunta, но тут опять же нет полного перечня кодировок.
ZAlek, там только про блок комфорта? или все кодировки? Тогда та тема не правильно лежит в мультимедии |
28.12.2013, 15:37 (22:37) | #1564 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
21александр, посмотри вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=719 и вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=720.
А то ZAlek, перекинул мои сообщения туда, чтобы всё было на своих местах. |
Поблагодарили: | 21александр (28.12.2013) |
07.01.2014, 16:33 (16:33) | #1565 |
10
Друзья всех с Новым Годом и с Рождеством!!! подскажите вот что: приобрел недавно приборчик Vas 5054A, начал устанавливать програмку, ту которая с прибором шла, но уже в самом конце установки postsetup выдает вот такую ошибку!!! Может дело в моем Windows XP Service Pack III???
07.01.2014, 21:15 (21:15) | #1566 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Из-за отсутствия связи с внутрикорпоративным каналом CPN такое возможно. Доступ есть только у дилеров, либо искать кракнутую прогу.
07.01.2014, 21:48 (21:48) | #1569 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
попробуй взять ODIS из другого ресурса и как посоветовал Werkstatt переустановить программу заново. посмотри вот здесь - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64576 |
Поблагодарили: | Werkstatt (07.01.2014) |
07.01.2014, 21:55 (21:55) | #1570 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,109
5734
Gleb004, У тебя это окно выскакивает когда запускаешь ODIS или в конце установки его на комп? Если при запуске то когда вылезает окно с предложением скачать обновление нужно нажать отмена и прога дальше начнет запускаться без загрузки обновления.
14.01.2014, 20:42 (20:42) | #1573 |
10
Все получилось!!!! Сделал так: Скачал отсюда программу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4512253, запустил старую программу, сослался на "postsetup" , только что скаченный и все встало!!!
Поблагодарили: | Серый V10 (15.01.2014) |
17.01.2014, 12:21 (12:21) | #1576 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
amo99, именно к паджеро 4 не подключал, но если паджерик поддерживает протокол OBDII (а он его скорее всего поддерживает), то удастся считать и удалить ошибки, но только в рамках OBDII. Т.е по двигателю и некоторым датчикам (к примеру в подушки безопасности уже не залезете и ошибку по ним вася не покажет).
21.01.2014, 02:07 (02:07) | #1577 |
Ну все прочитал тему до конца
Еду в забугорье и буду покупать, но вот так и не определился что же все-таки? VAS 5054 или VAG-com. У меня -"мальчик" - Туранчик 2005, R5 2,5 tdi - "Итальяшка". У него почему-то "стерты" или "перепрограммированы" коды - так сказали на диагностиике, но не дилерской. А тут я собрался прокатиться в "чужую" страну и подумав (прочитав) решил сам посмотреть, так что же там внутри. Просьба к знатокам подсказать, что из этого всего (вот ссылка и описание девайсов http://www.ecutool.com/VAG-Diagnosti...ss_3557_1.html) что может корректно диагностировать ТУАРЕГ 2005, R5 2,5 tdi. И смогу ли я как обычный пользователь РС "справиться" с этими ВАГами. Склоняюсь "душой" к VAS 5054, но прочитав темку "засомневался" не круто ли загнута программа? Или программы VAG и VAS равнозначные, а возможности девайсиков разные? Хотел определиться до поездки. Планирую поездку через 3- дня. Дайте совет и/или свои рекомендации. После покупки отпишусь. Всех с прошедшими.... |
Последний раз редактировалось Loki0705; 21.01.2014 в 11:04. |
Поблагодарили: | ugor12345 (25.02.2014) |
11.02.2014, 00:48 (00:48) | #1578 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Все сдаюсь.
Щас голова лопнет, все-таки что брать чтоб снимать ошибки и делать всякие приятные мелочи без фанатизма на русском языке?????????? |
11.02.2014, 14:45 (14:45) | #1579 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Подойдет ли мне такой проводок? Авто 2007 г.GP 3.0 V6TDI bks рестаил
VAG-COM VCDS 12.10.1 HEX-USB+CAN (Русская версия) Стоит 3500 Или вот этот VCDS 12.12.0 RUS (VAGCOM HEX-CAN 12.12.0) ВАСЯ ДИАГНОСТ 12.12.0 ? |
Последний раз редактировалось Евгений29; 11.02.2014 в 14:55. |
