Старый 05.01.2014, 16:22 (15:22)   #1561
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Да че вы накинулись
Я писал об относительно одобренных заводом изготовителем изменениях, полу признанной беды!
Они же не могут одобрить колхоз...
А тот кто ездил с полноразмерной оптикой и дохлыми 55W галогенами на авто прошлых лет, без содрогания мокрой ночю на наш свет смотреть не может
Так что беда присутствует даже с новыми блоками...
И все удачные способы колхоза требуют очень тщательного повторения!!!
Рекомендовать такие методы даже здесь некорректно!
Последний раз редактировалось R.M.B; 05.01.2014 в 16:24.
Старый 05.01.2014, 18:44 (18:44)   #1562
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Да че вы накинулись
Корректно,корректно! Итак, ставим блок слим(?) -подходят ли разъёмы, геометрия?. Ставим лампы Д2С( размеры, геометрия, мощность???) - и наслаждается светом??? Так я понял?
Ну и к нашим баранам...Проинспектировал плёнку оракул,поставленную пару месяцев назад...Полный порядок, зеркальная, никаких помутнений !
И еще для понимания процесса... Эта пленка, восстанавливая зеркало на плоской части отражателя, обеспечивает свет перед авто,вернее под верхней границей светового пятна. Но,к сожалению, яркость не увеличивает.
Фотки сделал, но с таблетки они не размещаются...Только со стационарного, это потом, с работы...
Старый 05.01.2014, 19:38 (18:38)   #1563
R.M.B
Аватар для R.M.B
А она у тебя работала реально хоть пару часов подряд????
а я забыл чем клеил?
Старый 05.01.2014, 22:36 (22:36)   #1564
vovkas
Аватар для vovkas
Работает постоянно, т.к. езжу с ближним всё время. Пару месяцев. Клеил глянцевую зеркальную пленку оракул, самоклейка, сам удивлён. До этого пробовал кусочек отражателя жигулей - он через несколько дней запузырился и помутнел.
Старый 05.01.2014, 22:44 (21:44)   #1565
R.M.B
Аватар для R.M.B
а у тебя фото есть этой пленки или ты выкладывал здесь???
Старый 05.01.2014, 22:56 (22:56)   #1566
vovkas
Аватар для vovkas
Она рулонами продаёцца за копейки, набери в инете ! Здесь не так давно писали какую именно плёнку нужно, посмотри.
Старый 05.01.2014, 23:20 (22:20)   #1567
R.M.B
Аватар для R.M.B
vovkas,
Эта ??
или есть еще зеркало именно?
Oracal 351 - 001, серебро
все пишут серия 351 -я
или все таки такая?
352-ая
000 бесцветный (352)
001 зеркально-серебристый (352, 351)
901 зеркально-серебристый (352)
002 матово-серебристый(352, 351)
фото нигде ненашел...
где есть фото там все пишут про матовую...
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Толщина пленки: 23 микрона.
Клей: полиакрилатный долговременного действия.
Температура приклеивания: от +8°С
Температурная устойчивость: от -40°С до +120°С.
Я думал она не выдержит... всего то +120°С.
иче незакоптилась даже????
Старый 05.01.2014, 23:24 (23:24)   #1568
vovkas
Аватар для vovkas
vovkas,
Эта ??
или все таки такая?
352-ая
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Да,именно эта,23 мкм ! Держится просто удивительно ! Как наклеил- так и стоит, блестит!
R.M.B (05.01.2014), Серый V10 (05.01.2014)
Старый 06.01.2014, 07:52 (07:52)   #1569
vovkas
Аватар для vovkas
Пробую разместить фотки другого модуля...
Тип файла: jpg IMAG0789.jpg (268.0 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0790.jpg (207.7 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0791.jpg (387.4 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0792.jpg (265.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0797.jpg (201.3 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось vovkas; 06.01.2014 в 07:55.
Старый 06.01.2014, 08:01 (08:01)   #1570
vovkas
Аватар для vovkas
И ещё...
Тип файла: jpg IMAG0793.jpg (278.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0794.jpg (251.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0795.jpg (178.7 Кб, 35 просмотров)
Старый 06.01.2014, 13:23 (13:23)   #1571
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
это биксеноновый модуль Hella, у меня два таких есть, но к сожалению, их поставить реально только сняв стекло фары, через известное место не входят
Старый 06.01.2014, 18:19 (18:19)   #1572
vovkas
Аватар для vovkas
Да, эти модули вставлялись со снятие стекла ! Также были установлены новые оригинальные лампы осрам. Естественно, идеально чистое стекло и линзы. И тем не менее света МАЛО.
сравнивая такую фару со стандартной старой, увидел, что светят почти одинаково, отсюда вывод - просто нужна более мощная лампа!
Серый V10 (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 19:44 (19:44)   #1573
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
ты просто сравнивал модули скажем первого поколения и разницы в них между Hella и Valeo не много. Сейчас есть много новых модулей с куда более лучшими параметрами, надо пробовать, но скорее всего в нашу фару можно только Koito Q5 запихать (одни из самых маленьких), но купить земноводное душит. Еще, то-же думал что линзы в принципе не светят нормально, пока у друга на Mazda CX-5 не проехал - там свет есть и еще какой!!! Установщикам задал вопрос, ответили, что на CX-5 стоят как раз Koito. Если интересно чиркни в личку, а то забанят за рекламу сторонних сайтов
Старый 06.01.2014, 19:56 (19:56)   #1574
vovkas
Аватар для vovkas
Я вижу хороший свет у других авто. Если есть пример отличного света с Д1С - тогда да,есть смысл . Если другая лампа,то пох , какой там модуль!
Старый 06.01.2014, 19:59 (19:59)   #1575
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
vovkas, что в мазде, что в ку5 стоят D3S/D1S, вообще нет разницы в цоколе, все 35W. Ну может при равной мощности, плюсовые ламы(+20% или +30%) все-же лучше светят, но проверить возможности нет у меня.
Последний раз редактировалось Servw; 06.01.2014 в 21:52.
Старый 06.01.2014, 21:56 (21:56)   #1576
vovkas
Аватар для vovkas
Во блин, что не пост ,то загадки!
Д3С можно ставить вместо Д1С?
Бывают лампы Д1С большей светоотдачи -+ 20%,+30% ???
Старый 06.01.2014, 22:09 (22:09)   #1577
SanderBy
SanderBy Младенец
Искал недавно в минске, нашел только рулонами по 50 квадратов, по 7 евро за квадрат :)
SanderBy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (06.01.2014)
Старый 06.01.2014, 22:21 (21:21)   #1578
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Господа, а кто-нибудь разбирал дорастайловые фары с AFS, там где ближний и дальний в одном флаконе?
Старый 06.01.2014, 22:43 (22:43)   #1579
vovkas
Аватар для vovkas
Подойди к продавцу бесплатно кусочек кв.дециметр отрежет на образец,а больше не нужно. У нас купил метр за 200 руб.- до конца дней хватит!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Нет. Там свет хороший, так что в другую тему!
Последний раз редактировалось vovkas; 06.01.2014 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2014, 22:49 (21:49)   #1580
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Мне тоже так казалось, однако левая желтит нереально. Правая отлично светит. Замена прежним владельцем после ДТП.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
