26.04.2020, 20:44 (20:44) | #1561 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 211
461
Похоже Joying категорически не хочет дружить с приложениями от Яндекс. На днях обновились яндекс-карты и яндекс-навигатор. В результате навигатор не запускается совсем, карты запускаются, но при первой голосовой подсказке, звук (например от радио) уже не появляется, получается либо навигация, либо музыка, т.е. не вариант. Переустановка, я так понимаю, ничего не даст, так как из маркета скачается именно последняя, нерабочая версия. Кто-нибудь решал эту проблему иным способом, чем установка более ранней версии с последующей блокировкой обновлений? Может кто навител ставил?
26.04.2020, 21:20 (20:20) | #1562 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
Я обновился тут как то и перестал навигатор запускаться. Итог - загрузил предыдущую версию. Которая, к слову, на джоинг тоже глючит. А именно - Алиса молчит. Но это решилось заменой голоса на Аксану. И второе. Мелочь, но бесит. Всегда сбивается настройка, направление на север, короче чтоб ты на мониторе ехал всегда снизу вверх. Каждый раз нажимаю на этот компос, при каждом запуске. Если нави автозапускается при пуске, то не происходит автоконнект к точке доступа в телефоне. Выключаешь навигатор, включаешь... Оп, все работает.
В целом, джоинг весьма кривая штука. Вот в этих мелочах все китайское и познается. Я даже не понял как громкую связь сделать. Может что то не так делаю... Тел с бошкой коннектится, но меня не слышат. Причем ни в телефон ни в микрофон джоинг. Разъединяю соединение, меня начинают слышать. Честно, забил. Нави хоть как то работает и хер с ним. Но, реально, штука говно редкостное ИМХО. Без множественных танцев с бубном и лопачения форума в поисках ответов на кучу вопросов никак.. |
Последний раз редактировалось Mihalich1981; 26.04.2020 в 21:22. |
26.04.2020, 22:20 (22:20) | #1564 |
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
134
Кстати, в отличие от Joying, на ROIKе USB-модем заводится "из коробки", не надо никаких спец-программ типа PPP Widget + root-права... |
26.04.2020, 23:36 (23:36) | #1565 |
Благодарностей: 211
461
Мне помогло удаление и чистая установка снова из Маркета в этих условиях (ЯН перестал работать после очередного обновления). Правда, устройство - не Joying, а ROIK-10.
Кстати, в отличие от Joying, на ROIKе USB-модем заводится "из коробки", не надо никаких спец-программ типа PPP Widget + root-права... Добавлено через 1 час 10 минут 54 секунды Цитата:
Скачиваете в инете (необязательно на 4pda) установщик apk и с флешки устанавливаете на Joying.
Последний раз редактировалось izdimit; 26.04.2020 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение |
27.04.2020, 22:44 (22:44) | #1566 |
Благодарностей: 211
461
Установка Яндекс-навигатора с внешнего устройства
Пока не забыл, решил описать здесь весь процесс установки на Joying яндекс-навигатора с внешнего устройства (например с флешки). Исходные данные: навигатор обновился до версии 4.48 и перестал запускаться.
1. Находим в интернете (не в плей-маркете) более раннюю версию и скачиваем ее на флешку. Я скачал версию 3.96, хотя кто-то здесь писал, что последняя, которую поддерживает Joying 3.95; 2. Скачанный файл будет иметь формат apk, поэтому скачиваем также любой установщик файлов apk. Их там полно всяких, я скачал первый попавшийся, не помню даже как называется; 3. Садимся в машину, находим установленный яндекс-навигатор, сносим его и пробуем установить его еще раз из маркета. Это ни хрена не даст, но для самоуспокоения стоит попробовать ; 4. Теперь надо проверить, разрешена ли установка приложений из сторонних источников. В телефонах на базе андроид этот пункт находится в настройках в разделе "безопасность". В Joying я неожиданно нашел этот пункт в заводских настройках, куда входим через код 3368. Кстати разрешение уже стояло по умолчанию; 5. Вставляем флешку, на экране на несколько секунд появляется надпись "найдено новое устройство"; 6. Теперь надо найти нашу флешку. На домашней странице находим ярлык "файлы", заходим; 7. Открывается экран, там есть папка USB, заходим туда и находим файл с навигатором. 8. Теперь надо создать папку, в которую будет скопирован навигатор. Для этого находим на этом же экране клавишу "новая папка", жмем и выбираем название. Я выбрал "навигатор"; 9. Теперь напротив файла с навигатором (пункт 7) ставим галку, становится активной клавиша "копировать", жмем, ставим галку напротив только что созданной папки, теперь "вставить". 10. Появится надпись "требуется установка" или что-то вроде этого, соглашаемся и наблюдаем за процессом установки; 11. Запускаем, подбираем пользовательские настройки; 12. Заходим в плей маркет, находим там в разделе "мои приложения" установленный навигатор и запрещаем автообновление, иначе через какое-то время все вышеописанные манипуляции придется повторить и не раз; Это всё. Радуемся и ждем новых сюрпризов от Joying |
Поблагодарили: | drl (29.04.2020) |
29.04.2020, 02:37 (04:37) | #1567 |
У кого каки есть мысли по данной ГУ
http://hotaudio.ru/volkswagen/touare...star-qr9070t8/ Просьба не пинать / по названию в поиске на форуме не нашёл никакой информации по данной ГУ |
29.04.2020, 07:49 (07:49) | #1568 |
Благодарностей: 211
461
29.04.2020, 08:31 (10:31) | #1569 |
Памяти мало, о поддержке штатных функций ни слова, ну и смотрится как инородное тело, как будто поверх штатной магнитолы прилепили планшет. А так обычный китаез
Климат Кнопки на руле Уровень масла в двигателе ... По мне так посовременнее чем РНС850 /даже менюшка более чем норм. У меня стоит ГУ типа РНС, но не РНС / и есть небольшая проблема / как будто выгорел экран. Он стал бледно синим, не черно-белый как должно быть, а тупо бледно синий при этом все читается и работает. Но нет навигации, интернета и прочих плюшек Позже прикреплю фото дисплея, может кто сталкивался с данной проблемой |
29.04.2020, 09:00 (11:00) | #1571 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
29.04.2020, 10:12 (09:12) | #1572 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
42
29.04.2020, 11:05 (13:05) | #1573 |
3050
Я модемом вообще не пользуюсь. Просто раздаю с телефона вайфай. У меня безлимит. Тут как раз нет проблем.
Поблагодарили: | ste (29.04.2020) |
29.04.2020, 11:15 (11:15) | #1574 |
Благодарностей: 211
461
Я бы тоже раздавал, но на айфоне каждый раз, когда запускаешь авто нужно заходить в настройки и включать режим модема. Бесит, п...ц. Интересно, на андройдфонах есть возможность, чтобы само цеплялось, без танцев с бубном.
Поблагодарили: | анатолич (29.04.2020) |
29.04.2020, 11:24 (11:24) | #1575 |
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
514
Интересно вот, что мешает китайцам прикрутить библиотеки на Андроид по управлению подогревами. Не один же человек их спрашивал уже. BGTShop же смогли на своих устройствах кастомизировать... |
29.04.2020, 11:31 (11:31) | #1576 |
Благодарностей: 134
134
BGTShop же смогли
Последний раз редактировалось ste; 29.04.2020 в 11:34. |
29.04.2020, 12:46 (14:46) | #1577 |
3050
А, вот, интересно, насчёт работы смартфона (в моём случае айФона) в режиме модема именно через Bluetooth. У меня Андройд бокс по блютузу присоединяется к айфону, но ни хера в этом режиме не интернетит. Где копать? У кого-то сосёт китаез интернет со смарта через блютуз? Было бы удобно, тк само цепляется. И для работы пробок в навигаторе потока наверняка хватило бы. Насколько я знаю, в Гарминах так организовано.
29.04.2020, 13:10 (13:10) | #1578 |
Благодарностей: 364
514
Вы не путаете? BGT же оставляет штатное ГУ вместе со всеми его функциями, а ставит доп.приставку на Андроиде.
Просто вид неоднозначный. |
01.05.2020, 21:44 (20:44) | #1579 |
Благодарностей: 30
55
Доброго времени, уважаемые форумчане. Прошу не пинать поиск на сайте не работает. Поставил китайское ГУ на FL 2015 г.в. А как прикрутить штатную камеру заднего вида? На ГУ тюльпаны..
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
Никто не сталкивался с такой проблемой? Запустил в джоинг ютуб. Звук идет, а экран черный.
Последний раз редактировалось Ed0; 01.05.2020 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение |
01.05.2020, 21:56 (21:56) | #1580 |
Благодарностей: 364
514
Поблагодарили: | lucic (13.06.2020) |
