Старый 12.03.2009, 18:17 (17:17)   #1561
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
Все слова подтверждаю, только я не менял жгут, после замены датчика машина стала как новая
некорректное высказывание, кто-то может это понять буквально и начать атаковать дилера и ссылатья на наш клуп. Дилер будет крутить пальцем у виска. Эффект новой машины достигается при сбросе адаптации , если машина проводит много времени в пробках. Сброс адаптивных элементов в частности происходит при смене ПО , автоматически. Но само ПО , как показывает статистика , не решает проблемы в полной мере . Дополнительно надо либо перезапитывать датчик , либо ставить от Й7 , а лучше и то и другое одновременно . Если этого не сделать, то в системе все равно будут ошибки , которые приведут систему в некоторое усреднённое ( придушенное по двигателю) состояние , что вобщем то я и наблюдаю сейчас на своей машине.
З.Ы. Объяснил как мог, я не специалист , на истину не претендую. Просто некий анализ статистики и собственного опыта .
Последний раз редактировалось morrison; 12.03.2009 в 18:22.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 22:24 (21:24)   #1562
morrison
Благодарностей: 118
Вести с полей. В продолжение моей темы
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1528
был сегодня у дилера. Хочу успокоить тех, у кого стоит датчик от Q7 . Диагностика показала, что ошибок по этому датчику (G65) нет , зато сканер выявил кучу ошибок по другим контроллерам системы , в частности по блоку управления двигателем. Грешат на блок спутниковой охранной системы, якобы он мог быть причиной , хотя дистанционно у меня двигатель никогда еще не глушили, вобщем странно . Ошибки потёрли. Проехался , вроде всё ОК , особых претензий нет.
Старый 12.03.2009, 22:38 (22:38)   #1563
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
А вот интересно, на ГУР может влиять?
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 22:56 (21:56)   #1564
morrison
Благодарностей: 118
скажу только что у меня как то на ходу отключился генератор ( проскакивало у кого то тоже был такой же глюк ) . Остановился , заглушил\завел - все заработало, поехал дальше.
Старый 12.03.2009, 23:17 (23:17)   #1565
SERG SV
SERG SV Младенец
Вы точно меня не так поняли Давайте , я Вам попробую объяснить, что я имел в виду: 1: Я написал в своём посте, что я, сначало поменял ПО, это привело к тому, что ЕСП больше не загоралось, коробка не входила больше в аварийный режим, но появились другие проблемы....стали шуметь вентиляторы, стал не корректно работать климат в режиме АВТО, т.е. перестал скидывать обороты при прогреве, а продолжал давить вентиляторами на полную, и самое главное: коробка стала работать не адекватно, при наборе скорости стала сильно тупить, при торможении стала работать рывками, я думаю объяснять как это происходит не стоит
Дальше следуют мои наблюдения:
2. После замены датчика от Q7 ........перестают МОЛОТИТЬ вентиляторы, они работают, но в нормальном режиме, тихо и спокойно, стал нормально работать климат в режима АВТО, сам понижает обороты при прогреве, и самое главное с коробкой: коробка стала работать в НОРМАЛЬНОМ режиме(когда, я писал как новая, и поставил смайл, я имел в виду, что коробка встала в нормальный режим работы, т.е. стала работать адекватно, бес тупления и толчков, ударов при переключении на пониженную передачу.
А то, что Вы, имеете в виду долбить ОД по замене датчика от Q7, я даже не намекал, потому что не получится, не все ОД за это берутся, если это и происходит, то не по гарантии, а собственные деньги при этом они знают проблему и подтверждают, что замена помогает(говорю это очень тихим голосом, что бы не кто не услышал)
3. ПОСЛЕДНЕЕ: Мне все перечисленные выше действия помогли а то, что Вы написали выше:.......
.....об этом я и говорю, с уваженим, читайте внимательней посты
Добавлено через 15 минут 43 секунды
а я добился срабатывания в плюсовую температуру и даже не заводя двигатель!
А по поводу этой фразы......как, понимаю, что смайл, но глупости писать не надо, с уважением
morrison
+1 Пошли глупости про спутник, а дальше..............
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
morrison,
Хорошо, что не тормоза
Последний раз редактировалось SERG SV; 12.03.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
SERG SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 23:38 (22:38)   #1566
ОлегН
ОлегН Младенец
ОлегН, т.е. ставил после жгута и прошивки?
Какой расход?
Да после всего.
По городу 12,5-14
по трассе 9-10,5
У меня пробег еще только 3600. Думаю что еще разбегается, да и кушать поменьше станет
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 00:15 (00:15)   #1567
Tim-P
Tim-P Младенец
звонил сегодня в автодрейд аг, опять говорил с инженером Максимом - он сказал, что чтото от официалов опять пришло по прошивке, предложил мне машину оставить на несколько часов в выходные - будут подключать к vw серверу и что то там менять опять. я только не смог машину оставить тк в выходные уезжаю. может кто хочет попробовать? и отпишется потом, что поменялось.
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 20:34 (19:34)   #1568
Слава476
Слава476 Младенец
Поискал в сети этот датчик, на екзисте доставка в течении 15 дней стоит 1623 руб,Заказал датчик от ку7 здесь http://www.ae-parts.ru за 1850 доставка -250 руб обещают привезти завтра
Привезли?
Слава476 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 22:29 (22:29)   #1569
appac
Аватар для appac
appac Младенец
Хорошо
riu
ЕСП и только. Раскажы это тем у кого с новой прошивкой гудят вентиляторы и дёргается коробка.
У меня тоже все нормально. Правда датчик меняли два раза, до перепрошивки и после.
После первой замены и перепрошивки вентиляторы гудели.
appac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2009, 22:57 (21:57)   #1570
Santreix
Аватар для Santreix
Santreix Младенец
Комрады отписываюсь кому интересно по работе датчика от Q7 в первую теплую погоду,у нас сегодня +8,вроде бы не так и тепло,но в машине через стекла когда светит солнце кажется в два раза больше,так вот климат работает отлично,кондей работает отлично.Попробовал включить и выключить кондей принудительно на одинаково установленной температуре холодит отлично.Так что все сомнения по работе датчика от Q7 в теплую погоду для себя я исчерпал.
Santreix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John (14.03.2009)
Старый 15.03.2009, 01:01 (01:01)   #1571
SERG SV
SERG SV Младенец
Будем надеется, что всё будет хорошо и летом, пока ОД ни чего не предприняло, по крайне мере сейчас все работает супер
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Я думаю только из за того, что стало тепло, но проблема не ушла, ошибки всеравно будут
Последний раз редактировалось SERG SV; 15.03.2009 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2009, 10:05 (09:05)   #1572
серфи
серфи Младенец
Коллеги что посоветуете?делал перепрошивку по акции в Ганзе,вроде проблема ушла и ЕСП не загоралась и вентиляторы вроде не молотят,хотя я особо не прислушивался и коробка не дергается.Однако расход по городу 15 даже если едешь еле-ле,не больше 2000 оборотов.Работатет ли система ЕСП не проверял,потому как вроде особо не заносило машину.Так вот ставить ли датчик от от Ку-7 или нет? и еще те кто поставил этот датчик,какой у вас расход по городу?
серфи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 11:38 (11:38)   #1573
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
Камрады, напишите номер датчика от Q7, чтобы знать что заказывать
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 11:40 (11:40)   #1574
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
4L0959126 ,у меня будут в конце недели 20 шт ,если кому надо звоните 89165177204 Олег !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 12:50 (12:50)   #1575
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Стоит датчик от ку7, стиль езды агресивный. Зимой расход был 18 литров вместе с пробками и разной темой. Сейчас с потеплением и разменом пробега после 5,5 тыс. км расход упал до 15,7 с учетом всегда включенного климата, так как по этому поводу не парюсь никогда.
Думаю тачик от ку7 тут не при делах.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 12:51 (11:51)   #1576
Barmaley
Аватар для Barmaley
Поблагодарил(а): 28
Barmaley Младенец
Привезли?
Да привезли
Barmaley вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 13:12 (13:12)   #1577
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Амиго, я куплю один точно. Как прийдут, отпиши в л/с, что бы не звонил тебе зря.
Старый 16.03.2009, 13:29 (12:29)   #1578
серфи
серфи Младенец
Пожалуй и я приобрету один.а датчики оригинальные?
Старый 16.03.2009, 13:44 (13:44)   #1579
Mobigg
Mobigg Младенец
я думаю, что все таки датчик влияет на расход (может опосредованно через коробку или климат)
сейчас расход в городе 11,5-15 в зависимости от условий ( а до замены датчика показывал 16-20)
то же самое и на трассе. Хотя бы расход действительно к паспортным величинам приблизился.
Mobigg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2009, 16:59 (18:59)   #1580
Egorio
Egorio Младенец
У меня на новой машине сразу загорелся значек ESP. Через 2 недели поехал к дилеру, перепрошился, больше не загоралось, но вентиляторы замечал - заглушу мотор, они молотят. Купил датчик Q7 на экзисте, заменил - процедура своими руками 30 минут.
Больше я вентиляторов не слышал. На расход топлива по моему собственному опыту ничего не влияло как было по трассе при скорости 130-140 км/ч 10 литров, в городе при средней скорости 15 км/ч быстрее в Сургуте не получается) - 22-24 л.
Ошибки G65 больше не появлялось (проверял не у дилера).
Осталось дождаться лета - может с этим датчиком кондиционер работать не будет. Посмотрим.
Egorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
