27.03.2019, 10:50 (15:50) | #1561 |
5
Пробовал кто Motul specific? Заказал к ТО,по результатам отпишусь.
29.03.2019, 21:48 (21:48) | #1562 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Какое именно льёте то напишите
05.04.2019, 11:38 (12:38) | #1563 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 503
-941
Коллеги, прошу не пинать сильно, помогите с прояснением и выбором.
Много чего перечитал по маслам, мозги вскипятил, но окончательного ответа для себя не нашёл. 2017 г, двигатель 3.0 TDI CRCA, 245 л.с. По наличию сажевика точной инфы пока нет. Менять масло планирую через 7500-8000 км. Как я понял - нужны допуски 507.00 или 505.01 При этом те же масла, которые соотвествуют 507.00 - соответствуют и 504.00. Вопрос 1: Правильно ли я понимаю, что надо лить допуск 507.00, т.к. оно в любом случае подойдёт независимо от наличия/отсутствия сажевика и условно "лучшее"? Понимаю, что "оригинальное" масло далеко не всегда = "лучшее". Многие породистые масла с допуском 507 стоят сопоставимо с оригинальным VAG. Экономить на масле не хочу, т.к. понимаю что оно - залог долгой и беспроблемной жизни движка, но и платить за НЕоригинал как за оригинал подсознательно сложно. Потом, дизельные и бензиновые ДВС отличаются свойствами горючего, температурными режимами и нагрузками. Солярка (в отличие от обезжиривающего бензина) сама по себе масляниста, следовательно дизельное масло может обладать более низкими смазывающими свойствами, но в силу большей зольности дизеля - должно лучше мыть и очищать. Здравый смысл подсказывает, что желательно брать специализированноое ДИЗЕЛЬНОЕ масло, т.к. универсальное (бензин+дизель) - не может быть одинаково хорошо и для бенза и для дизеля, как всесезонка не может быть летом хороша как летняя, а зимой как зимняя резина. Вопрос 2: Какое масло посоветуете по ЛИЧНОМУ опыту использования по критериям: - солидный известный бренд, с собственными нефтеперегоночными мощностями, но не разрекламированный и широко подделываемый шир.потреб типа Кастрюля и Мобила, - максимальная стойкость к угаранию и коксованию, (после праворульного Самурая, у которого уровень за 8000 км не уменьшался совсем - падающий уровень масла меня сильно нервирует). - желательно - специализировано-дизельное масло, - цена на последнем месте по значимости, но есессно хотелось бы подешевле, ибо 2 канистры на замену. :) |
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.04.2019 в 14:20. |
05.04.2019, 13:32 (14:32) | #1567 |
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 94
144
Vasilych,
Если машина производства Словения, то можно сказать с уверенностью 99% DPF есть, соответственно допуск только 507. Если производство Калуга, то здесь скорее вопросы. А какое лить, скорее на вкус и цвет, все фломастеры разные. Сколько людей, столько и мнений. Те же Кастрол и Мобил покупайте на оф. сайте и будет все good. |
05.04.2019, 13:57 (14:57) | #1568 |
Благодарностей: 503
-941
coc, HAVOLINE - это кто такие?
Беглый поиск не находит ни статьи в Вики, ни официального глобального/русского сайта, следовательно скорее всего ноунейм. У оригинального ВАГ-овского по допускам - вязкозть 5-30. Зачем лить более вязкое 5-40? Более высокая "горячая" вязкозть = большее сопротивление и нагрузка на двигатель. Я когда экспериментировал с вязкозтями на Самурае чётко увидел ухудшение динамики на более вязком масле. Вязкозть нужно лить ту, которая предписана производителем, тут без вариантов ИМХО. Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Vasilych, Shell Helix Ultra ECT 5W-30
Есть мысли о Ликви Моли? Марка вроде известная, качественная и не особо подделываемая, и у них есть спец.дизельное масло по 507 допуску, но стоит прилично. Добавлено через 7 минут 22 секунды Цитата:
Vasilych,
Если машина производства Словения, то можно сказать с уверенностью 99% DPF есть, соответственно допуск только 507. Если производство Калуга, то здесь скорее вопросы. А какое лить, скорее на вкус и цвет, все фломастеры разные. Сколько людей, столько и мнений. Те же Кастрол и Мобил покупайте на оф. сайте и будет все good. Если сажевика нет - можно же лить тот же 507? Или какое-то другой будет лучше? Почему? С Кастролом у меня был оччень негативный опыт при длительной эксплуатации авто. Может палёный лили в сервисе, может нет, но по совокупности большого кол-ва негатива о нём - его больше не рассматриваю в принципе, во избежание. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.04.2019 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2019, 14:08 (14:08) | #1569 |
Благодарностей: 162
262
Перешел с мотюля на zic, доволен, угар меньше, цепь при пуске на холодную не трещит (очень очень редко), на мотюль постоянно....
05.04.2019, 14:20 (15:20) | #1570 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Жук.off, Texaco 801339MHE , 505.01 . 504-507 , лично у меня улетает как в трубу , этого масла хватает на 250 м/ч без доливок , и еще 3 деления остается . Где то 2 года назад писал вваг по России по поводу допуска , ответ был одназначный 505,01
Последний раз редактировалось coc; 05.04.2019 в 14:31. Причина: Допискп |
05.04.2019, 14:46 (14:46) | #1571 |
Благодарностей: 162
262
05.04.2019, 14:48 (14:48) | #1572 |
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
108
coc, ни Nexaco, ни Havoline в допусках 505.01 и 507 нет в последнем перечне. Допуск - ни в коем случае не панацея, но кмк лучше придерживаться
05.04.2019, 14:57 (15:57) | #1573 |
Благодарностей: 85
85
Gen949, нет , вопрос был в другом , какой допуск использовать?
Добавлено через 2 минуты 19 секунд l3xx, лично мне допуск 507 больше симпатичен , но на нём у меня бешенный расход масла, вне зависимости от производителя масла |
Последний раз редактировалось coc; 05.04.2019 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2019, 15:04 (16:04) | #1574 |
Благодарностей: 503
-941
05.04.2019, 15:48 (16:48) | #1576 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,277
Благодарностей: 1,585
3511
Поэтому я на Вашем месте поостерегся бы давать такие однозначные данные. Vasilych, Вам сначала нужно точно выяснить, имеется ли у Вашего авто сажевый фильтр. Если есть, то можно применять только 504.00-507.00. Практически любое НАСТОЯЩЕЕ масло с этим допуском применимо для CRCA. Если отсутствует, 505.01 подойдет лучше. |
05.04.2019, 15:57 (16:57) | #1577 |
Благодарностей: 503
-941
Жук.off, по Вину - мнения разошлись.
Как это узнатиь на 100%? Должна же быть возможность выяснить это на 100% точно. Где он вообще должен быть установлен? И чем 505.01 лучше? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 05.04.2019 в 16:02. |
05.04.2019, 16:11 (17:11) | #1580 |
3511
99,5%, что есть
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
чем 505.01 лучше?
Последний раз редактировалось Жук.off; 05.04.2019 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vasilych (05.04.2019) |
