25.12.2013, 19:37 (23:37) | #15821 |
Благодарностей: 30
105
У меня тоже сел родной АКБ, отвез на зарядку , сказали живой, просто разрядился. Зарядили. Протестировали, все гуд. На третий день не завелся- короткие расстояния, и тоже подогре всего что есть. Купил новый- все отлично свой отдал другу на vw passat 1.8 - у него работает отлично
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Boostin Mine,
возможно в акуме сдохла одна из банок можно попробовать покататься с другим аккумулятором , но я больше думаю что плохой контакт между двигателем и кузовом , незнаю где на бензинках находится но скорее всего точки соедининеня у всех одинаковые у мя находится с пасажирской стороны точка №13 было у мя такое - заводилась через раз и пропадала зарядка, прыгал с бубнами вокруг машины пол дня а оказалось что прогнил провод массы с двигателя на кузов Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Может быть другой конец провода массы, плохо контачит. В смысле, один конец на аккумуляторе, а другой конец не знаю куда крепится.
Предположение Wova ближе к истине. Добавлено через 12 минут 53 секунды Цитата:
Походу этот хламотур уже полгода на колесах ошивается. Давненько его там наблюдаю
Добавлено через 3 минуты 45 секунд DosZhan, Позвольте, Барин, поинтересоваться А на кой хрен Вам Тур с низкой ценой. По запчастям выгоду хочешь поиметь с покупки такого экземпляра, или из своего путем добавления всяческих запчастюлек по поводу и без, боинг хочешь забабахать? Добавлено через 10 минут 17 секунд Насчет массы и неконтакта Была херня на Импрезе с МКПП, едешь себе едешь, тут бац бортовая сеть проседает и машина ясен пень глохнет. Выключаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, секунд не более пяти можно подождать, заводишься и едешь дальше Бывало такое не часто, наверное раз в месяц. Обкатали кучу СТО, вердикт с машиной все в порядке. Или предложение: как произойдет срочно к нам Куда, нахрен к Вам, когда 10 секунд и все в порядке. Забил, короче на решение. Катались так с полгода, после одного из таких представлений посетила мысля. Загоняю машину на СТО, где обычно свой Субарь ремонтировали и говорю ищите или коротыш или пропадание на массу. Копали машину полдня, повскрывали почти все панели. Нашли херовый контакт с массой в районе ручки коробки передач. Мастера гордо смотрят Нашли!!!. Отвечаю а хрена вы сами без подсказок полгода найти не могли!? (ребята на самом деле толковые, в городе поди самые нормальные по субарям, но как и везде пораскинуть мозгами и покумекать видать порой не судьба) После этого, до продажи, минимум полгода никаких глюков не наблюдалось А по поводу дешевого турика - был один))) безумно рад что избавился))) Хотя в целом - лично для себя сделал четкий вывод, что можно взять дешевую машину, если у нее убита ходовка, движек или какие навесные агрегаты. Главное чтоб был целый кузов, и полностью исправный и укомплектованный салон, а все остальное вопрос цены. |
Последний раз редактировалось Boostin Mine; 25.12.2013 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2013, 04:34 (08:34) | #15822 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Помнится, Татьяна aka koza, на предыдущем Туре, почти раз в месяц меняла биксеноновые лампы и блоки розжига с некоторой периодичностью. На том же Меркуре тупо разводили руками (правда предпродажную подготовку Вишенка прошла на том самом Меркуре) Тем более каждый блок управления, по сути мини-комп и стоят они соответственно |
26.12.2013, 04:47 (08:47) | #15823 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
По поводу аккума - убедили, возможно и вправду дохлый. Но вот все равно разницу в вольт между кузовом и двигателем не объясняет. Мож совпало и то и другое))
Вооот! По поводу массы я как раз и думаю! А аккум, как я и писал выше мож тоже только делает вид что живой, а сам.... Но аккум отдельно от массы косячит.
Кинь провод от двигателя на кузов. Делов на 5 минут, зато определишься. Цитата:
Оффтопик |
26.12.2013, 04:50 (08:50) | #15824 |
Последовательный
5000
Тогда уже еще и квартиру, город и семью с фамилией, для полноты коспирации
26.12.2013, 05:08 (09:08) | #15825 |
Благодарностей: 170
195
По поводу чека по клапану 115 (адсорбер).
Стабильно загорается 1 раз в неделю, зараза. Не смертельно для машины, но напрягает. До мартовских продержусь и к Максиму. |
26.12.2013, 05:09 (09:09) | #15826 |
Последовательный
5000
Точно беспокоить не будет |
26.12.2013, 05:13 (09:13) | #15827 |
Благодарностей: 170
195
Держись, мы с тобой и главное бензин не заливай
26.12.2013, 05:36 (09:36) | #15828 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
Поблагодарили: | Tenda (26.12.2013) |
26.12.2013, 06:02 (10:02) | #15830 |
Благодарностей: 145
220
подкину ка я немного страшилок
последствия первого гололеда 14,12,2013 на работе будьте осторожны и всем безопасной езды |
Последний раз редактировалось VVova; 26.12.2013 в 07:19. |
Поблагодарили: |
26.12.2013, 07:32 (11:32) | #15833 |
Последовательный
5000
Tenda, Двигатель какой BAA?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
Когда горит чек (иногда 2-3 дня езжу), расход на 1,5 - 2 литра падает. Точно!
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.12.2013 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2013, 07:50 (11:50) | #15834 |
Последовательный
5000
Tenda, Ладно, пока ты разбираешься со своим двигателем, будем считать, что у тебя BAA. Думаю не ошибаюсь
А ежели так, то есть у тебя искомый клапан. Собсна, вот, просвещайся |
26.12.2013, 07:52 (11:52) | #15835 |
Благодарностей: 170
195
Добавлено через 4 минуты 23 секунды Посещают меня порой мысли абсорбер этот нахер выкинуть из машины, но пока мозг не парит все остается на мысленном уровне Думаю, что клапан поменять будет менее затратно, чем выкидывать абсорбер. |
26.12.2013, 08:02 (12:02) | #15836 |
Последовательный
5000
Но у меня пробег всего стольник, посему думаю эта хренотень меня еще до продажи беспокоить не будет. Но пара литров экономии при тошниловке в пробках дает такой предварительный расчет (грубый мама не горюй ). Основываюсь строго на своих показаниях и манерах езды и т.п. При зимней тошниловке в городских пробках можно дополнительно приобрести километров 30 пути При летней тошниловке в городских пробках можно разжиться расстоянием так километров в 70 А летом по трассе не меньше ста километров можно в плюс записать Но это так, грубо и теоретически, практически, наверное все можно на 2 разделить, будет ближе к реалиям |
26.12.2013, 08:21 (12:21) | #15837 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Да таки не, немного о другом. Просто вот гляди, дал один шильд, ты продал авто, выдали тебе второй шильд, ты подумываешь не поменять ли авто.
Щас ежели выдам, ты следующей по сползающей кривой на жигули начнешь заглядываться? Но ведь мсье Константант на свом Блейзере ездит с нашим шильдом Так вот, зачем мне шильд на другую машину? И даже если когда-то случится, что я стану обладателем вездехода, я туда форумовский шильд вешать не буду однозначно |
26.12.2013, 08:28 (12:28) | #15838 |
Благодарностей: 145
220
где у тебя находится незнаю ? на моей авдотье адсорбер стоял под передним крылом крылом с пассажирской стороны я еше всегда думал че за хрень стоит и клапан прям под капотом на турыче думаю гдет рядом с горловиной бака
26.12.2013, 08:46 (12:46) | #15839 |
Последовательный
5000
Ты все перевернул
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
шибко нравицО он мне
Иначе целесообразность держать Тур в семье второй машиной (при наличии и говномеса если это не Тур, на котором сам будешь катать минимум 80% времени), на которой сам будешь изредка ездить, я лично вижу нулевой ЗЫ: токма высказал мнение, любое принятое тобой решение априори верное, каким бы оно не было |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.12.2013 в 08:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DosZhan (26.12.2013) |
26.12.2013, 09:26 (10:26) | #15840 |
4
Спасибо Максиму Поваренкину!
Отремонтировал сегодня свою пневму. Поехал к Максиму, просканировали на компе - показало, что компрессор не качает. Максим сказал, что компрессор стоит 170 килотенге, и 12 ремонт. Начали снимать компрессор, и вдруг увидели, что верхний шланг выскочил из крепления. Шланг, который качает колеса. Установили новое крепление в компрессор, заменили заклинившее реле и вуаля! Машина поднялась и зафурыкала. Скинули все ошибки, поставили компрессор на место и всё!!! Уехал от них потеряв 13 тысяч!!! Не жалка, по сравнению со 182 тыщщами. Буду наблюдаьб за компрессором и по случаю куплю на ебее. Кто знает партномер, скажите пожалуйста. Доехал до дома, полет нормальный. Тьфу, тьфу. И чего две недели не мог доехать до Максима. Познакомился, нормальный парень. Не стал разводить на новый компрессор. подскажите как найти Максима ? Где его СТО ?Спасибо !! |
