Старый 26.12.2013, 10:28 (13:28)   #15841
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Tobet, Приветствую!
Поскольку из меня, лично, Сусанин козырный, лучше забей в гугле кондиционеры Фантазия - увидишь адрес на Ташкентской - он на этой территории арендует площади
Старый 26.12.2013, 11:38 (14:38)   #15842
Tenda
Аватар для Tenda
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
Tenda ПервоклашкаTenda Первоклашка
Tenda, Ладно, пока ты разбираешься со своим двигателем, будем считать, что у тебя BAA. Думаю не ошибаюсь
А ежели так, то есть у тебя искомый клапан.
Собсна, вот, просвещайся
Сделал распечатку, посмотрел сейчас под капотом. Надеялся найти в двигательном отсеке.
Не нашел однако.
Посмотрел схему, действительно нет угрозы для двигателя.
Получается, помимо поступления воздуха через воздушный фильтр двигателя, есть еще поступление воздуха от бензобака.
Не знаю, как компьютер считает соотношение воздух-топливо, но шибко подозреваю, что он не учитывает воздух от бензобака.
N115 постоянно открыт: Нормальное состояние. Подсос воздуха через воздушный фильтр абсорбера во впускной коллектор через N80.
N115 закрыт: Только во время диагностики герметичности системы.
У меня похоже он недозакрывается или негерметичность есть и система выдает ошибку.
N80 периодически открывается в зависимости от режима работы двигателя.
Логично будет то, что после выдачи ошибки о негерметичности системы клапан N80 закрывается, дабы исключить попадание неочищенного воздуха во впускной коллектор.
Отсюда незначительная экономия топлива.
Вывод:
После выдачи ошибки по негерметичности системы абсорбера, эта система отключается. Что ты в принципе и хотел сделать.
Wova, на моей авдотье адсорбер стоял под передним крылом крылом с пассажирской стороны я еше всегда думал че за хрень стоит и клапан прям под капотом на турыче думаю гдет рядом с горловиной бака
Точно в районе бака.
Это надо колесо снимать с подкрылками....
Холодно однако.
Спасибо за советы.
Tenda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 12:09 (15:09)   #15843
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
не претендую на истину в последней инстанции, НО
адсорбер разве не завязан на систему вентиляции бака?
там, вроде, если что то убирать из системы, то в баке будет вакуум, и либо бак помнет, либо насосы быстрей из строя выйдут.
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 12:25 (15:25)   #15844
Хорек Паникер
Последовательный
Tenda, Не расслабляйся
Забыл еще одну главу тебе сразу подкинуть
Поглядел сам, в целом можно и самому попробовать продиагностировать или к знакомым толковых ребятам зарулить на сии процедуры
Тип файла: pdf проверка на герметичность.pdf (90.8 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf проверка на давление.pdf (108.6 Кб, 2 просмотров)
Tenda (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 12:33 (15:33)   #15845
Хорек Паникер
Последовательный
Да нормуль, не сдохнет, не загнется
Вот погляди, первый кортынкО это система с амерца (где еще этот долбанный клапан стоит), вторая с европейца, без этих прибамбасов.
Всего-то взять и немного переработать американщину. Я про такое подумывал, но как грицца не беспокоит, ну и шут с ним
ежели выше выразился не совсем корректно миль пардону
Тип файла: jpg сравнение.jpg (146.9 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.12.2013 в 12:35.
Tenda (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 12:35 (15:35)   #15846
DosZhan
Аватар для DosZhan
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
Как флудер флудеру - забей
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Нравится, оставляй себе, супруге бери пузотерку.
Иначе целесообразность держать Тур в семье второй машиной (при наличии и говномеса если это не Тур, на котором сам будешь катать минимум 80% времени), на которой сам будешь изредка ездить, я лично вижу нулевой
ЗЫ: токма высказал мнение, любое принятое тобой решение априори верное, каким бы оно не было
В вопросе практичности склоняюсь к твоему совету, но есть еще широты души...
Но думаю холодный расчет победит горячее сердце
Старый 26.12.2013, 12:35 (15:35)   #15847
TeaBass
Благодарностей: 464
аа, ну ок ))
Старый 26.12.2013, 12:40 (15:40)   #15848
Хорек Паникер
Последовательный
Меня ваще склоняли к BMW X1 Отмахался и подсунул сузуку под взгляд
Не мне Х1 самому нравится, но неподъемная блин и на тот момент только одна понравилась но просто единичка и шибко простая (плюс чего-то там все никак не срослось поглядеть, то хозяйка уезжает, то приезжает, то муж из командировки вернулся и т.п. - итогом забили на этот вариант), пришли к мнению, что пусть сузука будет промежуточным вариантом между субарой и Х1
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.12.2013 в 12:42.
DosZhan (27.12.2013)
Старый 26.12.2013, 12:44 (15:44)   #15849
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
По схеме, если заглушить N115 и V144, вполне вероятно, что замнет бак.
У меня или N115 пропускает, или небольшая разгерметизация есть. До этого еще и открытую пробку бензобака показывало.
Если проанализировать хронологию ошибок, то получается:
Март-Июнь(начало) не было ошибок.
Июнь-Октябрь появились ошибки с открытой крышкой бензобака и N115.
Ноябрь- декабрь остались ошибки только по N115
Думаю небольшая трещина есть где то. В жару она увеличивается, а с холодами задубела.
Причем, чем холоднее тем реже выскакивает ошибка.
Старый 26.12.2013, 12:46 (15:46)   #15850
Хорек Паникер
Последовательный
У меня или
Есть у нас камрад Дмитрий, он тут на просторах форума устроил такое...
Итогом тупо оказалось, что один из шлангов в этой самой системе абсорбера травил.
Я тебе намекал попробовать ту темку почитать (еще тогда летом), но раз так - прямым текстом так и намекну
Старый 26.12.2013, 12:50 (15:50)   #15851
TeaBass
Благодарностей: 464
а пробку проверял?
мб не держит,
была непонятная муть на отцовском вольво, изучал сайты, так вот на вольваке это распространенная ошибка, причем заменой пробки решают и проблемы с адсобрером, и с датчиками давления, и еще с чем то, вроде бы на первый взгляд и не очевидным
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
меня вот сердце манит в две стороны, audi a4\a6 avant, quatro, в идеале s4\s6
или дизельный cayenne,
но вот расчет намекает что надо ездить на туареге, ну и менять его опять же на туарег,
так как соотношение цена\качество\возможность у него на голову превосходит таковые у ауди и поршака ))
Последний раз редактировалось TeaBass; 26.12.2013 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
DosZhan (27.12.2013), Tenda (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 12:51 (15:51)   #15852
Хорек Паникер
Последовательный
Блин, фафаген ваще машина тоже фиг поймешь. Был давным давно третий гольф, помимо прочего, как-то кто-то криво закрутил крышку на бачке антифриза и зажевало резинку.
Поехали раз, купили китай (на меркуре как-то не было) - не держит.
Поехали к продаванам на автобарахолку и затыркали поиском - нужен оригинал, опять типа оригинал продали - опять не держит
Пока на меркуре не появилась оригинальная крышка - сцуко 3 или 4 китайких крышки заменили
Старый 26.12.2013, 12:51 (15:51)   #15853
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Спасибо.
Но это к очумелым ручкам в марте 2014г.
Старый 26.12.2013, 12:57 (15:57)   #15854
Хорек Паникер
Последовательный
Ну раз к Максу поедешь, то Макс Диме и нашел дырку в шланге
Tenda (26.12.2013)
Старый 26.12.2013, 12:58 (15:58)   #15855
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Я раза три читал. Но там без схем и на словах понятным для посвященных.
Вот посмотрел твои схемы и допер (с учетом прочитанного от Дмитрия).
TeaBass
а пробку проверял?
мб не держит,
Держит.
На форуме многие сразу меняли, но без толку. Поэтому я не стал на их грабли наступать.
Я сначала грешил на заправщиков...
Старый 26.12.2013, 13:04 (16:04)   #15856
Хорек Паникер
Последовательный
Да Дима по своей проблеме ваще куда то в помпасы ушел без компаса и еще половину форума потянул за собой
Народ уже готов был половину машины выкинуть в мусорное ведро
Старый 26.12.2013, 13:04 (16:04)   #15857
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Будь оптимистом.
Старый 26.12.2013, 13:06 (16:06)   #15858
Хорек Паникер
Последовательный
Да там самое важное это один из комментов топикстартера в конце, про шланг
Старый 26.12.2013, 13:07 (16:07)   #15859
Tenda
Аватар для Tenda
Благодарностей: 170
Да уж.
Я тоже пока читал, таял как свечка.
И до конца не дочитал еще походу.
А мож и дочитал, но не понял где именно.
Последний раз редактировалось Tenda; 26.12.2013 в 13:13.
Старый 26.12.2013, 13:15 (16:15)   #15860
Хорек Паникер
Последовательный
Я ему пару раз звонил, уточнял апчем он речь в созданной теме ведет. Потом пару раз уже в темке пытался вразумить, пока народ не завел черти куда, но меня и обвинили, что режу крылья фантазии
После этого решил да пофиг
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
