26.12.2013, 12:16 (16:16) | #15861 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
326
Хорек Паникер, Ром, ты как человек, разбиравший центральную кнсоль, надоумь плз:
– С помощью клина -T10039/1- освободить накладку -1- из креплений, начиная с нижней части. Это про декор накладку в задней части центральной консоли, где задние воздухаводы. Клина само собой нет, я ее попытался просто отодрать, не выходит, отверточкой тож не понимаю куда отгибать чего, ссу поломать) |
26.12.2013, 12:24 (16:24) | #15862 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Liroy, Очень похоже, снизу ее просто легче поддеть.
Снимать старайся аккуратно, там клипсы, они все время норовят остаться в самом корпусе. Но даже ежели клипсы останутся, ничего страшного, когда блок вытащишь их все достать можно. Правда у меня одни раз в сам воздуховод клипса одна провалилась, но благо не далеко, достал В общем снимай накладку сначала, потом там 4 или 6 торксов, вроде Т15, открутишь их и вытащишь весь блок. Только вытаскивай не шибко шустро, там у коннектора ход провода короткий, у меня по крайней мере так было Добавлено через 4 минуты 37 секунд Liroy, На себя накладку тянуть нужно Цитата:
ссу поломать
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.12.2013 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Liroy (26.12.2013) |
26.12.2013, 12:34 (16:34) | #15863 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Поблагодарили: | Хорек Паникер (26.12.2013) |
26.12.2013, 13:34 (17:34) | #15864 |
Последовательный
5000
Мальца позитивчику, к концу рабочего дня
От этой картинки меня ваще порвало в клочья суппля он |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 26.12.2013 в 13:37. |
26.12.2013, 15:18 (19:18) | #15865 |
Последовательный
5000
Ёптыть, в РФ собираются принять законопроект, по которому будут облагаться таможеными пошлинами товары, покупаемые через забугорные интернет-лабазы. Облагание начнется от 150 евро
Еще паскуды хотят пролобировать, чтобы это распространялось на весь ТС |
26.12.2013, 18:50 (22:50) | #15866 |
Благодарностей: 326
326
Liroy
Добавлено через 4 минуты 37 секунд Liroy, На себя накладку тянуть нужно |
26.12.2013, 19:15 (23:15) | #15867 |
Последовательный
5000
Liroy, Там штук 6 клипс, видать натыкали, чтобы декор-панелька не болталась, не дребезжала.
Держится хорошо, это факт. Я сам шарики ронял оттедова, когда первый раз снимал Добавлено через 23 минуты 11 секунд Liroy, Макс, я тут с балалайков все никак не наиграюсь, почти дошел до завершающего аккорда. Решил подыскать лаунчер стоящий (помимо прочего искал, чтобы рабочая панель задач была внизу горизонтально, а то у большинства лаунчеров была вертикальная, да еще и справа - как следствие неудобно), потратил 2 дня, но нашел, который отлично работает с разрешением ШГУ и в альбомной ориентации. Класс, теперь тащусь по полной, только на днях прикуплю в google-play расширенную версию и натыкаю виджетов на рабочий стол Стало намного интересней стокового исполнения. Можно на ту же рабочую панель вывести кучу рабочих кнопок (у родного только пять и желательно из стоковых программ, нестоковые после обесточивания сбиваются и пропадают с панели). Менять разрешение и размеры кнопок, а то стоковые по размеру как кирпичи, не критично, но грубовато выглядит Фотки сделаю позже, когда уже настрою "левый" лаунчер и сравню визуально с родным. В плане функционала рекомендую данную хрень (балалайку, т.е.), бери не пожалеешь Пока единственный глюк, это вафельный свисток из коробки больной (причем проверил оба, что свой, что из коробки Светланы. На 4pna пишут, что глюк распространенный), рвет постоянно соединение с сетью. Подыскал вроде нормальный модем, может завтра прикуплю, должно помочь. Но заодно порыскал по google play подобрал программулину мониторинга сетей - вроде вытягивает родной свисток, связь почти не рвется, может раз в час (по сравнению с каждыми пятью минутами, небо и земля). Может можно еще порыскать и методом тыка подобрать, что ваще рвать не будет, но ежели новый модем решит вопрос, то смысл дальше корячиться |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.12.2013 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение |
26.12.2013, 22:02 (02:02) | #15868 |
Благодарностей: 326
326
Держится хорошо, это факт. Я сам шарики ронял оттедова, когда первый раз снимал Добавлено через 23 минуты 11 секунд Liroy, Макс, я тут с балалайков все никак не наиграюсь, почти дошел до завершающего аккорда. Решил подыскать лаунчер стоящий (помимо прочего искал, чтобы рабочая панель задач была внизу горизонтально, а то у большинства лаунчеров была вертикальная, да еще и справа - как следствие неудобно), потратил 2 дня, но нашел, который отлично работает с разрешением ШГУ и в альбомной ориентации. Класс, теперь тащусь по полной, только на днях прикуплю в google-play расширенную версию и натыкаю виджетов на рабочий стол Стало намного интересней стокового исполнения. Можно на ту же рабочую панель вывести кучу рабочих кнопок (у родного только пять и желательно из стоковых программ, нестоковые после обесточивания сбиваются и пропадают с панели). Менять разрешение и размеры кнопок, а то стоковые по размеру как кирпичи, не критично, но грубовато выглядит Фотки сделаю позже, когда уже настрою "левый" лаунчер и сравню визуально с родным. В плане функционала рекомендую данную хрень, бери не пожалеешь Пока единственный глюк, это вафельный свисток из коробки больной (причем проверил оба, что свой, что из коробки Светланы. На 4pna пишут, что глюк распространенный), рвет постоянно соединение с сетью. Подыскал вроде нормальный модем, может завтра прикуплю, должно помочь. Но заодно порыскал по google play подобрал программулину мониторинга сетей - вроде вытягивает родной свисток, связь почти не рвется, может раз в час (по сравнению с каждыми пятью минутами, небо и земля). Может можно еще порыскать и методом тыка подобрать, что ваще рвать не будет, но ежели новый модем решит вопрос, то смысл дальше корячиться У меня до НГ две цели - вставить в левое наружнее зеркало лампочку, доставленную Таиром + тот самый датчик g419 под центральной консолью. Зеркало сегодня начал разбирать - ничего сложного, но не оказалось маленькой звездочки, чтобы открутить заднюю часть и подобраться к фишке лампы. Ну про центральную консоль уже писал - завтра буду тянуть с бОльшим усердием, надеюсь не поломаю) |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (27.12.2013) |
27.12.2013, 05:40 (09:40) | #15869 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Вот спасибо тебе за такой тест с пристрастием, получается как обычно - пойду просто по протоптоной дороге за Романом Сусаниным))
27.12.2013, 05:43 (09:43) | #15870 |
Последовательный
5000
DosZhan, Олжас, ты меня начинаешь пугать У тебя симптомы димофобии
Нужно тебя срочно спасать ЗЫ: Макс писал же, что у него машина приседает, подозрения на датчик |
Поблагодарили: | DosZhan (27.12.2013) |
27.12.2013, 06:41 (07:41) | #15871 |
Приветствую всех форумчан , через поиск пытался найти интересующие вопросы , однако потерял столь много времени . Алматинскую Ветку заполонили всякого рода , я бы сказал личные ,интересные лишь определленым лицам , порой совершенно не имеющие отношение к Touareg сообщения . Я думаю и всем известно , что для всякого рода личных общений ( кто куда с кем едет .. кто что справляет ..и т.п .) есть масса других возможностей и другие форумы , в том числе личные контакты .
Приветствую конкретный обмен информацией , касающейся вопросам автомобиля ! Надеюсь на понимание , С уважением |
27.12.2013, 07:02 (11:02) | #15872 |
Благодарностей: 925
1350
Нужно тебя срочно спасать ЗЫ: Макс писал же, что у него машина приседает, подозрения на датчик Добавлено через 4 минуты 49 секунд Цитата:
Приветствую конкретный обмен информацией , касающейся вопросам автомобиля ! Надеюсь на понимание , С уважением наша ветка - это общение туареговодов практически все друг друга знаем в лицо, со многими организовывали совместные выезды, согласен - очень много флуда , есть вопросы - задавай ответим, поможем чем сможем, подскажем какие профильные темы почитать если тебя что-то не устраивает в этой ветке, то как зарегистрированный пользователь можешь создать отдельную тему "Нефлудящие туареговоды Алматы", попробуй, мы тебя поддержим и будем бескорыстно делицО конкретной информацией |
Последний раз редактировалось DosZhan; 27.12.2013 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2013, 07:11 (08:11) | #15873 |
Да , очень много дельных тем и толковых ответов на общем форуме ..но столкнувшись с вопросом касательно Алматы , меня и направили в эту ветку :) .. На самом деле флуда не просто много , он зашкаливает !!! ..
Удачи на дорогах !! |
27.12.2013, 07:15 (11:15) | #15874 |
Благодарностей: 925
1350
Ну так спроси, не стесняйся - ответим если чего знаем
За спрос денег не берем |
Последний раз редактировалось DosZhan; 27.12.2013 в 07:19. |
27.12.2013, 07:39 (11:39) | #15875 |
Последовательный
5000
Ganzz, Нехорошо с наездов и указаний начинать. Ни у кого тут личных интересов нет.
Некрасиво получается Тема находится в клубных встречах и мероприятиях, т.е. априори не подразумевает обсуждение только технических тем, для которых есть соответствующие разделы Здесь происходит в основном общение, чем мы тут и заняты. Администрация нашу ветку тоже посещает, замечаний нам не было, значит все в пределах правил, раз уж на то пошло Есть вопросы, спрашивайте! Не нравится тема, как уже рекомендовали, создайте без флуда Добавлено через 12 минут 3 секунды Цитата:
очень много флуда
Добавлено через 2 минуты 56 секунд За счет того же флуда, тему хоть посещают и читают, начнем вести академические беседы строго по поломкам, народ разбежится и кто будет на вопросы отвечать? Будет как в ветке про Туареги на все.хз - ответ через полгода. Давайте к этому придем, мне фиолетово |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.12.2013 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2013, 07:50 (11:50) | #15876 |
Благодарностей: 925
1350
Ну давайте только за шины и датчики с чеками, да кнопками тут речь вести, все паутиной нафиг покроется Добавлено через 2 минуты 56 секунд За счет того же флуда, тему хоть посещают и читают, начнем вести академические беседы строго по поломкам, народ разбежится и кто будет на вопросы отвечать? Будет как в ветке про Туареги на все.хз - ответ через полгода. Давайте к этому придем, мне фиолетово Кстати, комрады, как на счет 29 декабря перед НГ кофию испить? |
Последний раз редактировалось DosZhan; 27.12.2013 в 07:55. |
27.12.2013, 07:52 (11:52) | #15877 |
5
Всем привет! Никто не подскажет где найти "мозги" на двигатель на Туарег 3 л дизель 2005 г., друг попросил спросить на форуме... желательно б/у
27.12.2013, 08:00 (12:00) | #15878 |
Последовательный
5000
27.12.2013, 08:02 (12:02) | #15879 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
117
Кстати, комрады, как на счет 29 декабря перед НГ кофию испить? P.S. Предлагаю ничего не менять в теме, кому не нравится, тот пусть не смотрит |
Поблагодарили: |
27.12.2013, 08:03 (12:03) | #15880 |
Последовательный
5000
Правда с утреца за продуктами набег в лабаз, в обед ребетёнка на елку ведем, вроде в 12. Ежели в это время, то я своих оставлю, сам в кофейню мухой (там не так и далеко). Думаю час полтора у меня будет свободного времени Или как? Предлагайте, други, я лично буду оталкиваться от общих идей и планов |
