27.12.2013, 11:40 (14:40) | #15921 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
CDTair
Так понимаю из ранее заказанного пришли фигня для заднего кресла и 2 резинки для подкапотного? А вторая резинка куда? У меня которая по кругу усохла/сжалась немного. Сколько стоит? |
27.12.2013, 11:40 (14:40) | #15922 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
287
Подходит, уже примеры были?
про пинки флудить можно много - у каждого свое понятие пинков.... но когда конкретно еба*шит не зависимо от передач - 2-3, 3-2, и т.п., то масло хоть заменяйся, врач сказал в морг - значит в морг)) |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (27.12.2013) |
27.12.2013, 11:41 (14:41) | #15923 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Вот сегодня хочу попробовать.
Блин, мне ж тысяч через 20-25 нужно будет готовится к замене катушек |
27.12.2013, 11:41 (14:41) | #15924 |
Благодарностей: 78
78
Нет ну о возврате разговор был, в случае если там пинки помимо 2 и 3 будут. Да там цена 200$, в случае чего даже на разборе ребятам отдам за 100.
27.12.2013, 11:43 (14:43) | #15925 |
Последовательный
5000
У меня как младенца по попке - шлеп-шлеп было Но по факту можно и пинками назвать |
27.12.2013, 11:43 (14:43) | #15926 |
Благодарностей: 78
78
Tenda, Та резинка что под капотом у меня тоже сжалась на 5-6 см. я просто в центре ее разрезал, и поставил, только получается у меня в середине, возле замка капота нет резинки. короче как на Фаэтоне получилось
Поблагодарили: | Tenda (27.12.2013) |
27.12.2013, 11:45 (14:45) | #15927 |
Последовательный
5000
allroad997, Слуш, а то что по ЕТКА до десяти модификаций коробасов бывает? Или по факту те же яйца, только в профиль? Гидроблок один, без всяких модификаций?
27.12.2013, 11:46 (14:46) | #15928 |
Благодарностей: 78
78
Хорек Паникер, Зачем? просто снаружи катушку чистить и все. Уголь образовывается снаружи катушки, на самом пластике. Я даже вспомнил, недавно снимал их и на ощуп они как будто в пыли какой-то. Я так понял это и есть уголь
27.12.2013, 11:51 (14:51) | #15929 |
Благодарностей: 237
287
гидриков тоже штуки 2-3 разновидности...насколько помню разница у 2,5 и 5,0 свой, а у остальных одинаковый, эт так на память, но сколько заказывал - привозил всегда один и тот же номер
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Астана Туарег, это он про какие катушки говорил - Туровские?...они сначала прошивают ( недорлго) - потом просто сгорают, эт на лексусах и старых аудюхах А-6 может катушка на корпус пробивать и ей хоть хны, а тут прошило - сгорело |
Последний раз редактировалось allroad997; 27.12.2013 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Tenda (27.12.2013), Хорек Паникер (27.12.2013) |
27.12.2013, 11:52 (14:52) | #15930 |
Последовательный
5000
27.12.2013, 11:55 (14:55) | #15931 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 82
132
Клубная встреча 29 декабря
Тогда пока ориентируемся на 18-19 часов DosZhan Хорек Akhyl allroad997 (постарается) TeaBass (постарается) CDTair (если отменится пьянка на работе) koza Еще желающие, записываемся, не стесняемся |
Поблагодарили: |
27.12.2013, 12:06 (15:06) | #15933 |
Последовательный
5000
CDTair, Вспомнил, ёпта
С тебя еще крышечка на фаркоповскую квадратную дырку |
27.12.2013, 12:10 (15:10) | #15934 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
Хорек Паникер, Не пришло нефига((( Думаешь я помню что ты заказывал
27.12.2013, 12:11 (15:11) | #15935 |
Последовательный
5000
Они не помнют чего заказывают
Подумываю о смене поставщика з/ч |
27.12.2013, 12:11 (15:11) | #15936 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
220
Вот чувак пишет на форуме. Цитирую: "Вчера заменил масло в акпп,слил 6,5 залил 7 литров,на фильтре налет,да и на сетке мелкие частицы видны,раньше ощущал толчек при переключении со 2 на 3 ,в раздатке и дифах тоже поменял, масло черное,в коробке темно вишневое ,зато теперь переключение наблюдаю по стрелке тахометра ни толчков ни рывков,да и раздатку идет масло не такое как в дифы ,более жидкое оно,а то мне в сервисе говорили что одинаковое заливается,заливал оригинал везде вместе с фильтром и прикладами !!! Так что масло не только можно менять,но и нужно !!!! 165000 пробег,полет нормальный....."
пока пинков не наблюдается . налет на фильтре был и на магнитах были приличного размера стружки . масло заливал тойота Т-4 в железных канистрах по 4 литра . а 6 литров сливается эт когда сливную пробку откручиваешь както так . |
27.12.2013, 12:12 (15:12) | #15937 |
Благодарностей: 170
195
- Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер. |
Поблагодарили: | DosZhan (27.12.2013) |
27.12.2013, 12:13 (15:13) | #15938 |
Последовательный
5000
Kiwanga, Вот и чудненько, заодно тебе твою игрушку отдам. А то томится в багажнике, поскольку на улицах скользко - домой не забираю, свою можно сказать со стоянки нес семеня гусиным шагом
Тебе ежели чего потом нужно будет настроить на балалайке, спашивай/подъезжай смело - все сделаем, будет как в лучших домах Лондония |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.12.2013 в 12:41. |
Поблагодарили: | Kiwanga (27.12.2013) |
27.12.2013, 12:21 (15:21) | #15940 |
Благодарностей: 78
78
VVova, О-го ты рискнул!!! как это тойотовское залил? Блин я ликви молли 120 заливал, по допуску,и то плохо сплю до сих пор))
