Старый 03.06.2020, 18:18 (18:18)   #141
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
atnet, сколько по времени шьется?
Ошибки никакие не возникают при прошивке? Не надо ничего дополнительно чистить?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2020, 01:07 (00:07)   #142
slasher
slasher Младенец
предыдущие заливались за 3-5 мин.
Я всегда сбрасывал адаптации.
В субботу залью прошивку, отпишусь.
slasher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жук.off (04.06.2020)
Старый 04.06.2020, 01:21 (01:21)   #143
Touareg TDI CRC245
Поблагодарил(а): 22
Touareg TDI CRC245 Младенец
slasher, спасибо, буду ждать!
Touareg TDI CRC245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 13:56 (13:56)   #144
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
LzN ПервоклашкаLzN Первоклашка
кстати, tpi нет..
LzN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2020, 14:36 (14:36)   #145
Touareg TDI CRC245
Поблагодарил(а): 22
Если у кого есть скиньте пожалуйста..
Старый 10.06.2020, 18:34 (17:34)   #146
slasher
slasher Младенец
надеюсь в пятницу прошью днём, к вечеру отпишусь таки ...
Старый 10.06.2020, 23:04 (23:04)   #147
LzN
Аватар для LzN
Благодарностей: 90
есть что именно?
Старый 10.06.2020, 23:22 (23:22)   #148
Touareg TDI CRC245
Поблагодарил(а): 22
LzN, tpi к новой прошивке
Старый 11.06.2020, 00:05 (00:05)   #149
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
А где будете прошивать ?
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2020, 00:45 (23:45)   #150
slasher
slasher Младенец
на даче, одисом.
Старый 12.06.2020, 13:44 (12:44)   #151
slasher
slasher Младенец
отчитываюсь,
тур 2016, fl crca,
при крайне плавной остановке - когда с 3км\ч на приборке до полной остановки проходит 3-4 секунды,
в районе 1км\ч происходило переключение 2-1 с ощутимым толчком.
На холодную менее заметно, на горячую вполне ощутимо.
Утречком залил свежую прошивку, прокатился, так вот на холодную,
что то отдалённо напоминающее есть, по мере прогрева оно пропало.
Похоже реально работали над этим вопросом,
потому что само переключение стало более плавным и
оно стало больше стремится выполниться после полной остановки авто.
Честно скажу проехал 10км, это не полный прогрев акпп, но имха стало резко лучше,
так что кого этот вопрос задрал - рекомендую прошивку 3631.
По времени занимает 2 мин запуск ноута и виртуалки, 1 мин запуск одиса и 3 сама прошивка.
Blumawolf (31.05.2024), Жук.off (16.06.2020)
Старый 12.06.2020, 18:35 (18:35)   #152
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
slasher
Спасибо за ответ.
Правильно ли понял, что это выводы после 10 километров.
Старый 12.06.2020, 21:32 (20:32)   #153
slasher
slasher Младенец
drl
да, но я помню, что раньше прошивал и пинок появлялся резко раньше.
А сейчас уже и теплее, плюс авто на месте тарахтело поболее.
Ну и катался активно вполне, в моём случае однозначно утверждаю, что это не плацебо и не самовнушение.
Старый 12.08.2020, 01:29 (01:29)   #154
OlSergey
OlSergey Младенец
Дружище, подскажи, как прошли 2 месяца на новой прошивке?
Меня пинок 2-1 за месяц владения авто тоже успел достать.
OlSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 06:27 (05:27)   #155
Navern
Navern Младенец
Touareg Fl, 16 год, пробег 50 тыс. км. - есть толчок при переключении из R в D на горячую. При этом на холодную все ок. В движении коробка тоже ведет себя адекватно и плавно...
Это что-то с коробкой или это у всех так? У кого такая же проблема и с чем это связано?
Navern вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2020, 07:57 (07:57)   #156
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Navern
https://www.touareg-club.net/forum/s...83#post2550383
Navern (13.08.2020)
Старый 12.08.2020, 13:40 (12:40)   #157
slasher
slasher Младенец
добрый, да никак, уже забыл )
Обновление прошивки не какая то сложная операция, раза 3 уже прошивал тура.
Второе авто раза 4.
ну и тура ездит жена, она и до этого не замечала.
Пару недель назад на горячую прокатился чуток, всё отлично.
98% пинков 2-1 при остановке ушло.
имха - Обновлять не раздумывая.
Старый 17.09.2020, 17:24 (17:24)   #158
CheloveG
CheloveG Младенец
Подскажите пожалуйста. Прошивка, которая обсуждалась выше на АКПП с ДВС в 204лс встанет?
CheloveG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2020, 15:10 (14:10)   #159
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Всем привет.
1. Подскажите, нужно ли сбрасывать адаптацию от прежнего владельца?
2. Где посмотреть текущую прошивку акпп? И есть ли на данный момент оптимальные прошивки, где исправлены хотя бы основные недочёты?
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2020, 17:09 (19:09)   #160
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Всем привет.
1. Нет.
2. В данных идентификации блока 02 - Электроника коробки передач. С помощью любого совместимого диагностического адаптера (VCDS, Вася диагност, VAS5054, Launch, Autel). Как правило лучшей является крайняя прошивка. Для начала надо определиться с номером и версией установленной прошивки. А потом уж искать более свежую версию прошивки, конечно если она выходила вообще. Наличие крайней прошивки смотрим https://vag-flashinfo.de/index.php?p...8927755N&as=#v. Саму прошивку скачиваем здесь https://www.touareg-club.net/forum/s...F0%E5%F1+3C%3A
Последний раз редактировалось nord7070; 27.09.2020 в 17:17.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vitm (27.09.2020)
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
