Старый 14.12.2021, 21:29 (20:29)   #141
РаильХ
РаильХ Младенец
У меня нашли какие-то стуки в заднем правом рычаге, типа там сайленты изношены. Хотя оттуда звуков никаких, все симптомы стоек погибших. Скажите, как и где можно чётко это диагностировать? Чтобы без гаданий на кофейной гуще
Походу нигде и никак. У меня началось с задней части, начало стучать с двух сторон как будто сильно разбиты втулки стаба, поменял, не помогло. Далее начитался про резиновую опору на стойке, при разборе сразу понял что это не причина, во первых она была в порядке, во вторых если бы она была так сильно продавлена что издает такой звук то баллон спускал бы, но раз купил новые то поменял обе задних- хрен, стучит. В этом году к задним добавился стук спереди, по большей части слева но правая сторона тоже вроде постукивает, стук происходит такой же будто разбиты втулки стаба, но они новые. Стук проявляется в нормальном положении пневмы и режим жесткости норма/комфорт. Сейчас в районе -5 градусов, утром начинаю движение по двору на холодной машине, ровный но старый асфальт, чуть волнистый, и стоит немного раскачаться кузову, прям совсем чуть чуть, и начинается это постукивание, так же во дворе при проезде трещинки в асфальте стук сначала спереди при проезде, потом сзади при проезде, стук абсолютно одинаковый. Все же прихожу к мнению что имеет место быть износ амортизаторов, пробег 250 тыс., NF 2010. Дальше буду пробовать по советам парней выше, уровень в бездорожье и разные режимы жесткости амортизаторов. PS, сайленты и шаровые спереди и сзади либо новые либо в хорошем состоянии.
РаильХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2021, 15:39 (14:39)   #142
Katalыч
Katalыч Младенец
Как показала практика и частые запросы по этой теме, оказывается что это подрамник. Поменяйте на нём сайленты, и будете кататься в тишине)
Katalыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scan96 (16.12.2021)
Старый 08.02.2022, 20:19 (22:19)   #143
Неуловимый
Неуловимый Младенец
Сайленты именно заднего подрамника?
Как их диагностировать? Без снятия и разборки реально?
Неуловимый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 20:49 (20:49)   #144
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 977
Благодарностей: 867
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
А ещё бы озвучили ценник на работы.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2022, 16:47 (18:47)   #145
Неуловимый
Неуловимый Младенец
https://youtu.be/ncHLpccCssoПохоже у нас такая же фигня...
Старый 16.02.2022, 13:54 (15:54)   #146
Tin Hinan
Tin Hinan Младенец
Подмигивание
Машину поднять да посмотреть если изношены - будут видны трещинки. Монтажкой еще можно подергать
Tin Hinan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2022, 10:02 (13:02)   #147
Igor15
Igor15 Младенец
Добрый день, тоже столкнулся со стуком сзади, пробег 65 тыс, стучит сзади во всех режимах пневмы на мелкой гребенке, заметил в холодное время года, из теплого паркинга выезжаешь какое-то время, вроде, не стучит. До этого грешил на втулки стабилизатора, поставил новые втулки, выехал из СТО где было тепло - вроде нет стука, но машина остыла на улице и стук вернулся через какое-то время. Отпишитесь, пожалуйста, кому помогла замена стоек амортизаторов, на каком пробеге и на сколько хватило новых стоек?
Последний раз редактировалось Igor15; 19.02.2022 в 11:55.
Igor15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2023, 14:06 (13:06)   #148
007ru29
007ru29 Младенец
Год назад ему стойки отправлял на реставрацию, хватило на месяц потом начали иногда постукивать, спустя год уже стучат больше но всё же меньше чем до переборки. Хотя тогда у меня один вообще вытекший был.
Последний раз редактировалось 007ru29; 15.04.2023 в 14:08.
007ru29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
